Samba fel? (LÖST)
Samba fel? (LÖST)
Inläggav LennartL » ons apr 03, 2019 12:18 pm
Har installerat mate 19 och nu hittar jag inte nätverket till den andra datorn.
Klickar på "bläddra i nätverk" och där dyker "Windows nätverk" upp men inget efter jag klickat på den. Helt tomt.
Varför får jag inte upp Samba så jag kan fixa i den?
Ser Samba i Menyn men när jag klickar där så händer ingenting.
Allt är helt tomt.
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 1:58 pm
Hejsan :)
När jag testade mint 19 så upptäckte jag oxå att samba vägrade öppna.. men jag löste det aldrig, för jag hade massor andra problem med 19 när den kom, så jag gick tillbaka till 18.3
Men för ett tag sedan sprang jag på en tråd på andra mint forumet och enligt ett inlägg på: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1486577#p1486577 så är detta tydligen lösningen.
Add the magic file:
sudo touch /etc/libuser.conf
Then open it with this:
sudo -H system-config-samba
Enjoy it while you can because its days are numbered: Please remove system-config-samba from Ubuntu
Testa o se om det fungerar. :D
Re: Samba fel?
Inläggav LennartL » ons apr 03, 2019 2:19 pm
Nej tyvärr det hjälpte inte.
Vad det gjorde var att det även försvann från andra datorn.
Förut kunde jag se min dator då men det går inte nu.
Den andra datorn är 18 Mate
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 4:29 pm
trist :(
Jag ska se om jag springer på fler trådar på det andra forumet.... just nu verkar det vara en driftstörning där så det inte går att komma åt forumet.
Det kan ju gå att editera i smb.conf filen så man tar det den icke grafiska vägen.. så fick ju jag göra innan jag lärde mig hur det gick att göra det GUI style.
Hur ser din smb.conf fil ut? (/etc/samba/smb.conf)
Så här ser min ut ifall det kan ge lite ledtrådar. :)
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = M-DATA
#    client min protocol = SMB2
#    client max protocol = SMB3
#    server min protocol = SMB2
#    server max protocol = SMB3
# Old input   name resolve order = bcast host lmhosts wins
   name resolve order = bcast hosts wins lmhosts
# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = Linux
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
   wins support = yes
   wins proxy = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
;   dns proxy = yes
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
   syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
;   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
   username map = /etc/samba/smbusers
   security = user
;   encrypt passwords = yes
;   guest ok = no
;   guest account = nobody
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = yes
;   browseable = yes
;   create mask = 0600
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
;   guest ok = no
;   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[Publikt]
   path = /home/user/Publikt
   writeable = yes
;   browseable = yes
   guest ok = yes
Re: Samba fel?
Inläggav LennartL » ons apr 03, 2019 4:41 pm
Den ser ut så här:
# errors.
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# wins support = no
dns proxy = no
# that connects
max log size = 1000
# syslog only = no
syslog = 0
# new domain.
# below)
# point of view)
; logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
;[homes]
; browseable = no
; read only = yes
; valid users = %S
;[netlogon]
; guest ok = yes
; read only = yes
;[profiles]
; guest ok = no
; browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
Re: Samba fel?
Inläggav Mikael » ons apr 03, 2019 5:05 pm
Marie SWE skrev:Hejsan :)
Add the magic file:
Den lösningen hittar du i din egen tråd ;)
viewtopic.php?f=31&t=873&p=4834&hilit=%2Fetc%2Flibuser.conf#p4838
Re: Samba fel?
Inläggav Mikael » ons apr 03, 2019 5:14 pm
LennartL skrev:Nej tyvärr det hjälpte inte.
Se till att stänga av brandväggarna medan du testar, så att inte det är orsaken.
När man fått igång det utan brandväggar kan man börja laborera med inställningar i dessa, om man vill ha dem igång.
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 5:15 pm
*hahaha* :lol: jag har totalt glömt bort mina egna trådar. :oops:
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 5:24 pm
LennartL skrev:Den ser ut så här:
# errors.
[global]
#   wins support = no
   dns proxy = no
# that connects
   max log size = 1000
#   syslog only = no
   syslog = 0
# new domain.
# below)
# point of view)
;   logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
;[homes]
;   browseable = no
;   read only = yes
;   valid users = %S
;[netlogon]
;   guest ok = yes
;   read only = yes
;[profiles]
;   guest ok = no
;   browseable = no
[printers]
   browseable = no
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
Jag editera lite då inlägget blev så långt.
Det jag ser som är viktig skillnad är under "Global"
arbetsgruppen bör du ha samma på win datorn som i linux maskinen, så se till att denna stämmer för dig: workgroup = WORKGROUP
Sedan är windows lite speciella så dessa kan vara bra att ändra från:
Din nuvarande:
# wins support = no
ändra till: ta bort # och värdet till yes
wins support = yes
Lägg även till under wins support = yes
wins proxy = yes
Dn nuvarande:
dns proxy = no
ändra till: värdet till yes
dns proxy = yes
Starta sedan om datorn o se om linux nu kan hitta din/a win dator/er
Det kan ta en stund innan datorerna listas... nätverk med win-datorer kan vara sega ibland
Edit:
Sedan såg jag att detta finns inte i din SMB.conf under arbetsgruppen
Sedan är detta värdet är olikt nedan mellan våra två filer
Du har detta värdet:
Re: Samba fel?
Inläggav LennartL » ons apr 03, 2019 6:26 pm
När jag gjort alla dina ändringar som du visat i din smbfil får jag upp detta:
Skärmavbild vid 2019-04-03 19-12-52.png (17.52 KiB) Visad 38505 gånger
och detta:
Skärmavbild vid 2019-04-03 19-13-22.png (9.74 KiB) Visad 38732 gånger
Längre kommer jag inte.
Birgitta smb är den andra datorn.
Den andra bilden gäller för båda datorer.
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 7:17 pm
LennartL skrev:När jag gjort alla dina ändringar som du visat i din smbfil får jag upp detta:
och detta:
exakt det där felmeddelandet fick jag upp på min linux dator efter att jag hade experimenterat med inställningarna i windowsdatorernas nätverkskort, men att jag inte hade startat om windowsdatorerna efter ändringen i dem.
Nu ser du datorerna, så ett steg i rätt riktning.
Om det inte är att du ändrat något på windowsdatorns inställningar och den är omstartad efter du senast ändrade något(ej bara satt i viloläge utan verkligen ombootad).. Så är frågan är om du har SMB1 protokollet i Linuxdatorn... SMB1 protokollet är inaktiverat i windows10 av säkerhetsskäl har jag läst om och om igen på andra linuxforumet. (jag bojkottar win10 så jag har ingen egen erfarenhet där utan får förlita mig på vad andra säger)
I min fil under workgroup hade jag detta
Detta har jag lagt kvar i min smb.conf efter ett test
Så testa att skriv in detta under din workgroup som jag hade i min smb.conf men ta bort # taggarna så det blir
Detta ska få Linuxdatorn att använda smb2 och smb3 protokollet (enligt de på andra linuxforumet)
Jag sitter bakom en så pass avancerad hårdvarubrandvägg, så jag är lat o använder mig av smb1 protokollet. även att det anses osäkert :oops:
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 7:24 pm
En mellanfråga då vi fokuserat på din linuxkonfiguration
windowsdatorn.. har du tidigare haft den utdelad i nätverket med din tidigare linuxversion? och kom du åt den's utdelningar då?
Re: Samba fel?
Inläggav LennartL » ons apr 03, 2019 7:31 pm
Jag kan säga att jag inte haft Windows sen 9-10 år sedan.
Jag kör 19 Mate i min och 18 Mate i min sambos dator.
Allt fungerade när jag hade 18 Mate i min också men installerade 19.1 Mate
för ett par veckor sen. Men har inte behövt hennes dator förrän nu.
Och det går ju inte nu konstigt nog.
Re: Samba fel?
Inläggav Marie SWE » ons apr 03, 2019 7:55 pm
LennartL skrev:Jag kan säga att jag inte haft Windows sen 9-10 år sedan.
ahaa... jag fick för mig du hade linux och windows... jag misstolkade det totalt :oops:
Testa detta.. säkerhetskopiera din nuvarande smb.conf fil till en annan mapp.
Kopiera filen smb.conf från din sambos dator och kopiera in den på din Mint 19 dator.
Då ska de hitta varandra, för då är alla nätverks inställningar likvärdiga på pricken.
kolla även så att samba är startat i Terminalen:
sudo service smbd start
sudo service nmbd start
EDIT: nmbd var visst relaterat till att kommunicera till/med windowsnätverk.. Så den tjänsten är "nog" inte aktuellt för dig att behöva ha startad
Jag läste om det precis nu: https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/nmbd.8.html
Re: Samba fel?
Inläggav LennartL » tor apr 04, 2019 8:24 pm
Gigolo funkar bra mellan båda datorerna.
