Mint13 och Samba (Löst)
Inläggav cgb » tis mar 18, 2014 5:05 pm
någon som kan hjälpa mig få ordning på Samba
Jag har installerat och konfigurerat Samba med Samba config.
Likadant på båda datorena, jag har läst igenom smb.conf
På min Vaio i Network visar sig både Vaio-datorn och Windows Network.
Vaio datorn går att öppna och se de utdelade mapparna.
På den andra Dell datorn syns bara Windows Network.
Det går att pinga mellan datorena.
Mellan datorena syns inget.
Jag verkar ha två problem
1. Configurering i Samba
2. Datorena ser inte varandra
Är det något i Network Tools som behöver ändras?
Kan Routern från Telia Thomsson 789vn ha något med saken att göra?
Men allt funkade med Windows.
Någon som har en lösning?
Med findsmb får jag följande
claes@claes-Dimension-5000 ~ $ findsmb
*=DMB
+=LMB
IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION
192.168.1.65 CLAES-DIMENSION [WORKGROUP] [Unix] [Samba 3.6.3]
claes@claes-Dimension-5000 ~ $ net rap domain
Enter claes's password:
Could not connect to server 127.0.0.1
Connection failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
cgb
Re: Mint13 och Samba
Inläggav Mikael » tis mar 18, 2014 11:53 pm
Brandväggen?
Jag kan högerklicka på en mapp och dela ut den men jag måste från ex. mobilen ange ip-adressen till datorn där jag delat ut.
Jag ser den inte om jag bara skannar nätverket.
Dessutom måste jag inaktivera brandväggen. Ja, eller skapa en regel för detta då.
Inläggav cgb » ons mar 19, 2014 6:58 am
Apparmour är på "off". Så det kan väl inte vara problemet.
Jag kan inte högerklicka och ändra behörighet på en mapp,
det är väl i annan version än 13 det är möjligt?
Vad menar du med att dela ut IP adressen?
Var görs det?
Routern är ju dessutom på DCHP, kan den vara det?
cgb
Inläggav Mikael » ons mar 19, 2014 7:55 am
Nej, jag delar inte ut ip-adressen men i mobilen, som jag använder (testade med) för att ansluta till datorn med den utdelade mappen, så anger jag den utdelande datorns ip-adress i stället för att "bläddra" fram den.
Detta går ju också att göra från såväl Mint som Windows.
Inläggav cgb » ons mar 19, 2014 8:29 am
om jag i mobilens webläsare anger datorns IP
så får jag sökningar på stora weben inte i mitt lokala nät.
Om jag i andra datorn söker får jag " Anslutningen misslyckades"
eoch som sagt Apparmour är "OFF" och annan förinstallerad brandvägg finns väl inte?
Jag kompletterade mitt första svar ovan betr högerklickning innan jag såg
att du svarat.
cgb
Inläggav Mikael » ons mar 19, 2014 8:43 am
cgb skrev:Hej
Min mobil är vid detta tillfälle ansluten via WiFi im mitt LAN
Om man söker ja, men om man anger ip-adress då?
Apparmour vet jag inte vad det är, jag startar "Brandväggskonfiguration"
att du svarat.
Ok, jag kör med 14 MATE.
Du kör med 13 Xfce väl?
Ska testa den i virtuell miljö.
Inläggav cgb » ons mar 19, 2014 9:47 am
Det är min också.
Det gör jag också. Jag har läst någonstans att programmet heter så,
men jag håller med om att det inte står så när jag öppnar brandväggen.
Dock i vilket fall som helst står den på "OFF"
Ja Jag kör 13 Xfce
Jag läste någonstans att Thunar handhar fildelning olika i olika versioner
Jag provade även 16, men det var något jag fick problem med, så jag gick tillbaka till 13 som är LTE
cgb
Inläggav Mikael » ons mar 19, 2014 12:18 pm
Testat 13 Xfce virtuellt nu (ack vad den gick segt..) och nej, ingen Dela ut i högerklicksmenyn.
Hittade ett verktyg som heter gadmin-samba - kanske det kan vara till hjälp?
Inläggav cgb » ons mar 19, 2014 2:06 pm
Tack, jag ska kolla.
Kan det inte vara så att det är mitt nätverk som inte är inställt på
kontakt med andra datorer i det lokala nätverket?
När jag söker mot den andra datorn får jag både med tfn:en och med datorn
vilket väl borde tyda på något nätverksfel, eftersom den datorn lokalt visar på utdelade mappar?
Kan det vara någon inställning i Network Tools som behöver göras?
Är standard inställt för kontakt i det lokala nätverket?
När jag öppnar programmet finns det mängder av inställningar som jag inte förstår,
och söker jag på nätet hittar jag ingenting.
cgb
Inläggav cgb » ons mar 19, 2014 6:13 pm
Hej igen
jag har använt system-config-samba som också finns i programhanteraren.
Den har högre poäng än gadmin-samba och tycks mig också enklare att hantera.
Jag kan dock fyllt i fel ändå. Nedan länk för anvisningar till densamma.
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=160160&p=825977&hilit=samba#p825977
Betr nätverket (Vaio datorn som jag såg i sitt eget nätverk) kan det vara så att
den både var ansluten med WiFi och med kabel och det var därför den syntes
i Network. Nu syns den inte längre varken via kabel eller WiFi.
cgb
Inläggav cgb » ons mar 19, 2014 10:22 pm
Hej igen
det är väl samba som öppnar och stänger portar?
Jag har nu scannat mina datorer och några portar verkar öppna.
Även router verkar med IP127.0.0.1 öppna med samma portar.
Kan det vara rätt?
I så fall borde väl problemet enbart ligga i smb.conf
Kan jag skriva in i den direkt det jag tror är rätt?
Om jag skriver fel, blir då helam datorn fel?
Bör jag avinstallera system-config-samba först?
Någon som har en bra smb.conf att lägga in,
som jag kan ta efter?
Enklast möjliga.
cgb
Inläggav Jan-Olof » tor mar 20, 2014 1:59 am
Jag antar att du har testat med
testparm /etc/samba/smb.conf
utan att få några felmeddelanden.
Inläggav cgb » tor mar 20, 2014 7:14 am
ser den bra ut?
laes@claes-Dimension-5000 ~ $ testparm /etc/samba/smb.conf
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[Publikt]"
WARNING: The security=share option is deprecated
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
cgb
Inläggav Jan-Olof » tor mar 20, 2014 10:36 am
Ja, du fick ju inte några felmeddelanden. Varningen borde du kunna få bort genom att ändra "security=share" till "security=user" (som är standardvärde).
Om Ping fungerar i båda riktningarna så kan du fortsätta med
smbclient -L värdnamn (t.ex. smbclient -L localhost)
Det skall ju lista utdelade mappar och skrivare.
Inläggav Mikael » tor mar 20, 2014 2:16 pm
cgb skrev:Hej igen
jag har använt system-config-samba som också finns i programhanteraren. ..//..
Ja, den känner jag igen, är nog den jag använder själv(?) Är det inte den som ger alternativ vid högerklick?
Jag vidhåller att du, först, ska försöka nå datorn direkt via ip-adressen och inte försöka söka/bläddra fram den...
