Dela ut skrivare Samsung ML-1865 [LÖST]
Inläggav mats_larsson » sön apr 21, 2013 1:32 pm
Frun sitter 2 meter ifrån mej, hon har Ubuntu 13.04 - jag har mint 14. Går ju att stoppa i en "pinne", men det vore bra att kunna dela våra saker.
Kanske finns någon kunnig person? Skrivaren: Samsung ML-1865.
Hjälp!
mats_larsson
Re: Dela ut skrivare Samsung ML-1865
Inläggav tux-sven » sön apr 21, 2013 4:44 pm
Om man skall dela en skrivare mellan fler datorer är det enklast att ha en nätverksskrivare, som kopplas direkt till routern. Det skaffade jag när detta behov uppstod hos mig och det har fungerat utmärkt i många år nu. (närmare 10 år??) :D
Har ingen erfarenhet av någon annan lösning.
Inläggav Mikael » sön apr 21, 2013 6:54 pm
Om det är Mint 14 som ska dela ut skrivaren har jag möjlighet att testa lite kring detta.
Återkommer när jag vet mer.
Inläggav Mikael » sön apr 21, 2013 7:28 pm
Hm.. har tydligen redan fixat detta, minns dock inte riktigt hur men..
Inläggav mats_larsson » mån apr 22, 2013 6:45 pm
OK, då ska jag testa. Tack för din hjälp! Ja, jag har Nadia 14.
mats_larsson
Inläggav mats_larsson » tis apr 23, 2013 6:41 am
tux-sven skrev:Om man skall dela en skrivare mellan fler datorer är det enklast att ha en nätverksskrivare, som kopplas direkt till routern. Det skaffade jag när detta behov uppstod hos mig och det har fungerat utmärkt i många år nu. (närmare 10 år??) :D
Jag har en Belkin 600-router. Det finns ett uttag för usb på den. Hur gör man för att få igång den. Men även om jag ser routern, så måste jag ge ett lösenord. (kommer inte åt fruns dator heller)
Se bifogad bild.
mats_larsson
Inläggav Mikael » tis apr 23, 2013 7:50 am
När sådana lösenordsrutor dyker upp brukar jag ange mitt mint-användarnamn och mitt mint-lösen
Alltså när jag ex. försöker nå utdelade enheter på nätverket och där det inte egentligen krävs något lösen.
Verkar vara mera som att man bara behöver identifiera sig.
Inläggav Mikael » tis apr 23, 2013 7:57 am
Från manualen till en Belkin Play N600 (om det är en sådan?)
adding a Printer
You can add a printer to your network via your Router’s USB port . Once connected, you can print from various computers and wireless devices within your network .
Plug your printer’s USB cable into the USB port located on the back of your Router . When the light above the USB port is lit, your printer is available to computers on your network .
You can manually check the status of your printer by visiting the USB Print and Storage Manager, found under the Belkin Router Manager icon displayed in your system tray (Windows) or menu bar (Mac) .
If you have difficulty sharing a printer on your network, please see the “Troubleshooting” section of this manual . note: Each computer that will use the printer must have both the Belkin software and the printer’s driver installed .
If the print driver is not installed, you will be asked to install it by the Belkin USB Print and Storage Manager
samt
a printer I plugged into the Usb port is
not showing up on my computer .
1 . Is the light on over the USB port that the printer is plugged into?
If not, try unplugging and re-plugging the printer . Please check
that the USB connector is firmly plugged into the Router .
2 . To print to a printer attached to the Router, your
computer must have that printer’s driver installed .
Please check that the driver is installed .
3 . The printer may not be set to auto-connect . Via the Belkin Router
Manager, open the USB Print and Storage Center . Check that the
printer appears in the list of available devices . View the properties
of the printer, and check that “auto-connect” is selected
Inget ang. Linux där. men jag skulle testa ansluta skrivaren och sedan i Mint leta efter en nätverksskrivare. Kanske hittas den direkt.
Inläggav mats_larsson » tis apr 23, 2013 1:03 pm
Ok, får testa när jag slutat jobba.
mats_larsson
Inläggav tux-sven » tis apr 23, 2013 4:50 pm
Jag har inte gjort på det viset, jag har min skrivare ansluten direkt till en nåtverksport, eftersom min skrivare har en nätverksport.
Men jag skulle gissa att du även kan söka/installera den här som nätverksprinter, i programmet "Utskrifter"
Inläggav mats_larsson » ons apr 24, 2013 6:36 am
OK. Hittar inte det programmet?!
mats_larsson
Inläggav Mikael » ons apr 24, 2013 11:37 am
Kontrollpanel - Hardware - Utskrifter
(i LMDE men ser nog lika ut i Nadia)
Inläggav tux-sven » ons apr 24, 2013 11:43 am
Programmet som du installerar skrivare med! Öppna kontrollpanelen från menyn och sök bland kontrollpanelens program. (I LMDE heter det "Utskrifter" i alla fall, så jag antar att det gör det i LM 14 åxå)
I installationsprogrammet "Utskrifter" finns valet att programmet skall söka efter nätverksskrivare. :)
