Net1 D50 modem på EEEPc med Linux mint deb.
Inläggav ninna » lör jan 26, 2013 5:42 pm
Jag får inte mitt Net1 C-motech modem D50 att fungera på min nye Asus EEEpc med Linux Mint debian. Har kollat uppkoplingen på mina andra två laptop (en urgammal Dell med Mint7 och min gamle EEEpc (andra generationen) med Mint 9, fungerar hur bra som helst.
För att kunna installera drivrutinen fick jag hämta och installera libqt3-mt, men trots att installationen då gick utan problem så kan jag inte ansluta till internet, Jag ombeds att ansluta modemet, kommer inte åt modeminställningarna i D50 programmet men det indikerar upp och nedladdningshastighet och antennstyrka?
Någon som har något bra förslag?
Jag vill gärna fortsätta med Net1 då det är det enda som fungerar bra där jag mest behöösa ver mobilt bredband och D-50 modemet är ju smidigare att bära med sig än deras trådlösa routerkombination.
Tacksam för förslag.
/Ninna
ninna
Re: Net1 D50 modem på EEEPc med Linux mint deb.
Inläggav Mikael » mån jan 28, 2013 8:31 am
I avvaktan på ett vettigare svar - hur är det med brandväggen?
Inte för jag vet om den påverkar men vad skiljer sig mellan maskinerna?
Inläggav Jan-Olof » tis jan 29, 2013 12:25 am
Du är inloggad som administratör, antar jag. Enligt Net1 så måste man ju ändra modeminställningarna för att kunna ansluta som vanlig användare (Öppna D50-programmet som administratör, välja Settings -> UMSD, kryssa för "Modem, CD and Disc" och klicka på OK).
Hur speciellt är det där D50-programmet - går det att ersätta med någonting annat?
Inläggav ninna » sön feb 03, 2013 12:02 pm
Jo jag är inloggad som administratör men det tycks inte hjälpa jag kommer inte åt inställningarna. Jag ser när mint startar i all text precis i början att det är en "invalid rule" för c-motech men hinner inte se allt som står. Jag har även kört dmsg, men tyvärr är jag inte kvinna att kunna tolka den.
Nåväl märkligt är det för det fungerar utan vidare i mint 9 och 7 (båda KDE) samt utan drivrutinen från Net1 när jag via kabel kopplade in det i min 3g router (inte Net1 det är en Dovado). Tyvärr har jag glömt lösenordet till det trådlösa nätverket slarvigt :x men jag har en lång nätverkskabel :)
Trots min provisoriska lösning är jag ändå tacksam om någon har rätt lösning för att enbart använda modemet
ninna
Inläggav Jan-Olof » sön feb 03, 2013 3:14 pm
Hittar du någonting om c-motech i utskriften från dmsg? Om du kopierar texten och lägger in den här så kanske någon annan kan klura ut vad som har hänt.
Inläggav ninna » sön feb 03, 2013 6:56 pm
Ok, det blev en del, det enda jag förstår är att det inte är som det ska. Kan tillägga att det inte fungerade med Mint 13 KDE heller. Både usb-modeswitch och modeswitch data finns installerade.
[ 214.669008] usb 2-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 214.829807] usb 2-2: New USB device found, idVendor=16d8, idProduct=6803
[ 214.829822] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 214.829831] usb 2-2: Product: CMOTECH CDMA Technologies
[ 214.829836] usb 2-2: Manufacturer: CMOTECH CO., LTD.
[ 214.834979] option 2-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.835345] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 214.837011] option 2-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.837335] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 214.838944] option 2-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.839310] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 214.839648] scsi4 : usb-storage 2-2:1.3
[ 214.840221] scsi5 : usb-storage 2-2:1.4
[ 214.987562] usbcore: registered new interface driver uas
[ 215.847056] scsi 5:0:0:0: Direct-Access CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 6
[ 215.847145] scsi 4:0:0:0: CD-ROM CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 215.850137] scsi 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 215.854134] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 215.857034] sd 5:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte logical blocks: (52.4 MB/50.0 MiB)
[ 215.860096] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 215.860106] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 215.863032] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 215.863041] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 215.880011] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 215.880020] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 215.926987] sdb: unknown partition table
[ 215.944096] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 215.944105] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 215.944112] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 215.964994] sr0: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 215.965002] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 215.966079] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 216.118886] sr0: CDROM (ioctl) error, command: Xpwrite, Read disk info 51 00 00 00 00 00 00 00 02 00
ninna
