Hittar inte det trådlösa nätverkskortet? [Löst]
Inläggav Hasse » lör dec 28, 2019 1:01 pm
Hej.
Jag har installerat Linux Mint 19.3 Cinnamon på en Lenovo Legion Y540-15IRH men det verkar som om det inte känner av det trådlösa nätverkskortet?
När jag öppnar nätverksintällningar så finns inte alternativet att välja wifi utan endast trådbunden eller nätverksproxy?
Mina kunskaper i Linux när det gäller felsökning är ganska begränsade så jag hoppa att någon här kan hjälpa mig?
Lägger med en länk till datorn ifall det underlättar?
https://www.netonnet.se/art/gaming/gami ... 118.12916/
Hasse
Re: Hittar inte det trådlösa nätverkskortet?
Inläggav Mikael » lör dec 28, 2019 4:36 pm
Vi behöver veta vilket trådlöst nätverkskort du har:
I terminalen, skriv:
lshw -C network
Du bör få ett resultat som:
*-network
       beskrivning: Trådlöst gränssnitt
       produkt: Wireless 8260
       tillverkare: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       logiskt namn: wlp1s0
       version: 3a
       serienummer: b8:08:cf:a0:8a:b6
       bredd: 64 bits
       klocka: 33MHz
       förmågor: bus_master cap_list ethernet physical wireless
       konfiguration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=4.15.0-72-generic firmware=34.0.1 ip=192.168.1.85 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       resurser: irq:138 memory:c1200000-c1201fff
Klistra in det svaret här.
Inläggav Hasse » lör dec 28, 2019 4:59 pm
Jag får fram detta
*-network UNCLAIMED
beskrivning: Network controller
produkt: RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
tillverkare: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:07:00.0
version: 00
bredd: 64 bits
klocka: 33MHz
förmågor: cap_list
konfiguration: latency=0
resurser: ioport:4000(storlek=256) memory:a4300000-a430ffff
Hasse
Inläggav Mikael » lör dec 28, 2019 5:39 pm
Från en annan lång tråd här hittade jag detta förslag, att skriva i terminalen:
sudo modprobe rtl8xxxu
Tråden är denna:
viewtopic.php?f=31&t=909&start=0
Och där är det två olika nätverkskort inblandade och dessutom via USB.
Inläggav Hasse » lör dec 28, 2019 6:45 pm
Jag har googlat runt lite och hittat det här men jag vet inte om det här kan hjälpa mig?
Verkar vara en lösning för Ubuntu 18.04 och som sagt jag har inte koll på om det fungerar till Linux Mint 19.3?
https://askubuntu.com/questions/1071299 ... untu-18-04
Får detta när jag skriver i teminalen:
sudo modprobe rlt8821ce
modprobe: FATAL: Module rlt8821ce not found in directory /lib/modules/5.0.0-37-generic
Hasse
Inläggav Mikael » lör dec 28, 2019 7:22 pm
Hasse skrev:Får detta när jag skriver i teminalen:
Mm.. men om du skriver så som jag skrev i inlägget här ovan då?
(Eller eg. som Jan-Olof skrev i den andra tråden)
Ja, du kan annars testa förslaget enligt din länk. Går det så går det.
Inläggav Jan-Olof » lör dec 28, 2019 10:05 pm
Kommer vi någonstans med följande?
sudo apt install git
...och sedan:
git clone https://github.com/arnoldthebat/rtl8821ce.git ~/git/rtl8821ce
cd ~/git/rtl8821ce
make
sudo make install
sudo modprobe 8821ce
Inläggav Hasse » sön dec 29, 2019 12:28 pm
Får det här?
hasse@hasse-IdeaPad-L340-15IRH-Gaming:~$ sudo modprobe rtl8xxxu
[sudo] lösenord för hasse:
Hasse
Inläggav Hasse » sön dec 29, 2019 12:32 pm
Får det här?
Testar detta nu och det händeer en massa grejor ;)
Återkommer strax (som jag sagt tidigare så har jag kanske inte de bästa "skillzen" när det gäller Linux
Hasse
Inläggav Hasse » sön dec 29, 2019 12:37 pm
Jan-Olof skrev:Kommer vi någonstans med följande?
...och sedan:
cd ~/git/rtl8821ce
make
sudo make install
Testade det här också och startade om datorn men jag får fortfarande inte fram att jag kan välja trådlöst?
Jag kopierade allt och klistrade in i terminal (vet ej om det är rätt eller fel?)
Hasse
Inläggav Hasse » sön dec 29, 2019 12:42 pm
Får fram detta också:
hasse@hasse-IdeaPad-L340-15IRH-Gaming:~$ sudo modprobe rlt8821ce
Innebär det att den inte känner av nätverkskortet?
Hasse
Inläggav Hasse » sön dec 29, 2019 12:57 pm
Hej igen.
Testade att göra efter det jag länkade som gällde för Ubuntu 18.04 och det fungerar (kör på trådlöst nu)
Open up a terminal and type the following lines (You can cut and paste if you prefer):
sudo apt-get install --reinstall git dkms build-essential linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce
cd rtl8821ce
chmod +x dkms-install.sh
chmod +x dkms-remove.sh
sudo ./dkms-install.sh
After this is completed successfully, you should reboot and find that your Wifi is working.
You also want to make sure SecureBoot is Disabled in the BIOS settings or it won't let you load the unsigned self-complied kernel module.
Hittar visserligen inte 5Ghz nätet men 2.4 får duga för tillfället och det funbgerar inte om man ställer tillbaka SecureBoot till Enable.
Jag vill tacka er alla som har hjälpt mig och det är väldigt skönt att kunna vända sig till någon/några som har mer koll hur det fungerar.
Så stort tack alla inblandade :)
Hasse
Inläggav Mikael » sön dec 29, 2019 1:11 pm
Hasse skrev:rlt8821ce
Det är viss skillnad på rlt och rtl...
Liksom skillnad på rtl8xxxu och rtl8821ce samt på rtl8821ce och 8821ce
Det gäller att skriva exakt, att skilja på VERSALER och gemener.
Enklast är att kopiera och klistra in i terminalen.
Ett klick på skrollhjulet klistrar in.
Inläggav Jan-Olof » sön dec 29, 2019 4:27 pm
Trevligt att det fungerar! Som du märkte så vill modprobe inte ha några inledande bokstäver i modulnamnet. Eftersom du lyckades aktivera dkms så kommer modulen förhoppningsvis att installeras automatiskt varje gång du byter till en nyare Linux-kärna.
