Får inte igång trådlöst nätverk (Löst)
Re: Får inte igång trådlöst nätverk
Inläggav Masse » sön jul 22, 2018 6:01 pm
mats@mats-EQUIUM-A60:~/Hämtningar/rtl8811au-master$ sudo make install
install -p -m 644 8821au.ko /lib/modules/4.15.0-29-generic/kernel/drivers/net/wireless/
install: kan inte ta status på '8821au.ko': Filen eller katalogen finns inte
Makefile:1557: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 1
Masse
Inläggav Masse » sön jul 22, 2018 6:03 pm
Blir galen får inte igång något av de trådlösa korten , någon som har koll vad som är galet o hur man gör tack på förhand 8-)
Masse
Inläggav Mikael » sön jul 22, 2018 7:49 pm
Masse skrev:Blir galen när inget av mina trådlösa nätverkskort kommer igång hur ska jag göra hjälp !!!!!!
Testat förslaget från Jan-Olof fre maj 11, 2018 3:30 pm ?
Inläggav Masse » sön jul 22, 2018 8:23 pm
Testade det också men kopierade inte ut det sista det blev error där också
Masse
Inläggav Masse » sön jul 22, 2018 8:37 pm
mats@mats-EQUIUM-A60:~/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-cde-master$ make
make ARCH=i386 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.15.0-29-generic/build M=/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master modules
make[1]: Går till katalogen ”/usr/src/linux-headers-4.15.0-29-generic”
CC [M] /home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/core/rtw_cmd.o
In file included from /home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service.h:41:0,
from /home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/drv_types.h:32,
from /home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/core/rtw_cmd.c:22:
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service_linux.h: In function ‘_init_timer’:
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service_linux.h:254:8: error: ‘_timer {aka struct timer_list}’ has no member named ‘data’
ptimer->data = (unsigned long)cntx;
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service_linux.h:255:2: error: implicit declaration of function ‘init_timer’; did you mean ‘_init_timer’? [-Werror=implicit-function-declaration]
init_timer(ptimer);
_init_timer
In file included from /home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/drv_types.h:32:0,
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service.h: In function ‘thread_enter’:
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service.h:251:2: error: implicit declaration of function ‘allow_signal’; did you mean ‘do_signal’? [-Werror=implicit-function-declaration]
allow_signal(SIGTERM);
do_signal
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service.h: In function ‘flush_signals_thread’:
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service.h:261:6: error: implicit declaration of function ‘signal_pending’; did you mean ‘timer_pending’? [-Werror=implicit-function-declaration]
if (signal_pending (current))
timer_pending
/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/include/osdep_service.h:263:3: error: implicit declaration of function ‘flush_signals’; did you mean ‘do_signal’? [-Werror=implicit-function-declaration]
flush_signals(current);
do_signal
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:332: recipe for target '/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/core/rtw_cmd.o' failed
make[2]: *** [/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master/core/rtw_cmd.o] Error 1
Makefile:1552: recipe for target '_module_/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master' failed
make[1]: *** [_module_/home/mats/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-code-master] Error 2
make[1]: Lämnar katalogen ”/usr/src/linux-headers-4.15.0-29-generic”
Makefile:1049: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
Masse
Inläggav LennartL » sön jul 22, 2018 8:51 pm
Har du försökt med detta viewtopic.php?f=31&t=313&start=15#p1428
Inläggav Mikael » sön jul 22, 2018 8:54 pm
Masse skrev:Testade det också men kopierade inte ut det sista det blev error där också
Kan du posta utdatat på det felet med?
Alltså vad du får när du anger så som Jan-Olof föreslog:
sudo modprobe rtl8xxxu
Inläggav Masse » mån jul 23, 2018 8:35 am
init_timer(ptimer);
_init_timer
do_signal
timer_pending
do_signal
Masse
Inläggav Mikael » mån jul 23, 2018 8:41 am
Är inte detta utdata när du kör kommandot
make
Masse skrev:mats@mats-EQUIUM-A60:~/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-cde-master$ make
Inläggav Masse » mån jul 23, 2018 10:03 am
ats@mats-EQUIUM-A60:~/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-cde-master$ sudo modprobe 8812au
modprobe: FATAL: Module 8812au not found in directory /lib/modules/4.15.0-29-generic
Masse
Inläggav Mikael » mån jul 23, 2018 11:51 am
Masse skrev:ats@mats-EQUIUM-A60:~/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-cde-master$ sudo modprobe 8812au
Detta är utdata från
och inte från
Inläggav Masse » mån jul 23, 2018 12:28 pm
mats@mats-EQUIUM-A60:~/Hämtningar/Realtek-rtl8811AU_8812AU_8821AU_linux-source-cde-master$ sudo modprobe rtl8xxxu
[sudo] lösenord för mats:
Hände inte så mkt :shock:
Masse
Inläggav Mikael » mån jul 23, 2018 12:39 pm
Masse skrev:Hände inte så mkt :shock:
Jo det som hände var att du inte fick några felmeddelanden.
Fungerar det trådlösa nätverkskortet nu?
Inläggav Masse » mån jul 23, 2018 12:48 pm
ok ska testa
Masse
Inläggav Masse » mån jul 23, 2018 1:39 pm
Jag blev faktiskt jäkligt glad det hittade routern men när jag ska ansluta står det frånkopplat :cry:
Masse
