Nätverksguide Fildelning LinuxMint 19.x <-> Windows olika OS
Inläggav Marie SWE » tis maj 05, 2020 12:10 pm
Detta är en förenklad guide för att kunna dela filer mellan datorer i ett Linux/Windows nätverk.
I denna Guiden använder jag mig av gäståtkomst för att förenkla allt maximalt för att inte behöva gå in på användarkonton och behörigheter som följer med det. Det är något som går att komplettera efter hand i guiden
Linux Mint 19.x
Förutsättningar:
Se till att ha filhanteraren "Nemo" installerad och tillägget "nemo-share". Denna är default i Mint Cinnamon. För Mint Mate och Mint Xfce behöver den installeras från Programhanteraren.
Aktivera fildelning.
1. Öppna filhanteraren Nemo och navigera till den mappen du vill dela ut.
Högerklicka på den mapp som du vill dela ut. Klicka på Utdelningsalternativ.
En ruta vid namn "Mapputdelning" poppar upp och längst ner i rutan är det en blå rektangel med texten: "Samba behöver installeras...... osv, osv." Längst till höger står det "Installera" Klicka på denna.
Du får nu upp en Autentisera ruta, skriv in ditt lösenord och klicka på "Autentisera"
Nu kommer datorn vilja installera samba, Klicka på "Install"
Ytterligare en ruta dyker upp med meddelande: "Ytterligare ändringar behövs" Klicka på "Fortsätt"
När installationen är klar så ändrar sig texten i det blåa fältet till: "Please reboot to finalize changes"
Stäng ner allt du har öppet och starta om datorn.
2. När datorn har startat om öppna filhanteraren nemo igen och navigera åter till den mappen du vill dela ut.
Högerklicka på den mapp som du vill dela ut. Klicka på Utdelningsalternativ. Nu får du fram en lite annorlunda ruta med namn "Mappdelning" Klicka på den lilla knappen: "Dela ut den här mappen"
Utdelningsnamn = det mappen heter, men du kan välja att döpa om den till något annat.
Kommentar = Här kan du välja att beskriva mappen, då det syns i nätverket vid detaljerad listning.
Två i-bockningsrutor kommer under detta.
[ ] Tillåt andra att skapa och ta bort filer i den här mappen. ((Kryssa i denna för att få mer än bara läs-rättigheter))
[ ] Gäståtkomst (För personer utan användarkonto) ((Kryssa i denna för att underlätta för åtkomst))
Klicka sedan på "Skapa utdelning"
Nu poppar det upp en ruta: "Nemo behöver lägga till några rättigheter till din mapp "(mappnamnet)" för att kunna dela ut den"
Klicka på: "Lägg till rättigheterna automatiskt"
Nu är mappen utdelad och du kan se en liten grå ikon på mappen som indikerar att den är utdelad.
Återupprepa steg 2. på de mapparna du vill dela ut i ditt nätverk. Detta gäller dina linuxpartitioner som systemet anser att du är ägare till.
Vill du dela ut en mapp på en partition som du inte står som "ägare till" eller en NTFS partition så behövs ett filhack i filen smb.conf
Här nedan kommer LMDE infogas när jag löst den delen GUI-style, just nu har jag bara en lösning att via filhack smb.conf dela ut resurser.
Windows 10
Inläggav Marie SWE » tis maj 05, 2020 12:11 pm
I Windows 10
Först behöver nätverket ställas som privat nätverk, ifall det står som offentligt nätverk.
Klicka på start och inställningar. Klicka sedan på "Nätverk och internet"
Du får då upp en ruta med Status för nätverk. Klicka på "Ändra anslutningsegenskaper" som står med blå text under. En ny ruta öppnas och det står Nätverk och Nätverksprofil. Se till att den står på Privat, om Offentligt är markerat så klicka i "Privat"
När du gjort detta kan du trycka på X-et för att stänga rutan.
Nu behöver SMB1 aktiveras för att win10 ska kunna se andra datorer i nätverket och andra icke-win10 datorer ska kunna se win10.
Öppna Kontrollpanelen (tryck sök och skriv kontrollpanelen)
(obs, För att få samma utseende som på printscreen bilden så klicka på: Visa efter. Stora ikoner.)
Klicka på: Program och funktioner.
Nu när du får upp en ny ruta, så uppe till vänster i bild står det: "Aktivera eller inaktivera Windows funktioner" Klicka på den.
Nu får du upp en liten ruta "Windows funktioner" scrolla ner i listan tills du hittar "Stöd för SMB 1.0/CIFS-fildelning" Bocka i denna rutan. Klicka på det lilla pluset (+) så får du upp underkategorier, se till att de tre (se printscreen) är i-bockade och klicka sedan på [OK]
Lilla rutan försvinner efter den lagt till komponenterna och du får upp ett meddelande om att De begärda ändringarna har genomförts i Windows. och du ombedes att starta om datorn.
När datorn har startas om, så behövs nätverksdelning aktiveras.
Nu får du upp rutan du såg tidigare i guiden "Status för nätverk" Klicka på "Delningsalternativ" som du hittar under Ändra nätverksinställningarna
Nu får du upp en sida där det står: "Ändra delningsalternativ för olika nätverksprofiler"
Under: Privat (aktuell profil)
Se till att Aktivera nätverksidentifiering är i-bockad och att Aktivera automatisk konfiguration av nätverksanslutna enheter är ibockad.
Fil- och skrivardelning: bocka i: Aktivera fil- och skrivardelning.
Lite längre ner står det: Alla nätverk. Klicka på symbolen för att veckla ut "Alla Nätverk"
Mappen Delat och undermappar.
Bocka i "Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa och skriva filer i mappen Delat och dess undermappar" Detta gör att du kan nyttja redan delade mappar som finns i windows som är lätta att komma åt via utforskaren.
Fildelningsanslutningar.
Välj skydda fildelsanslutningar med 128-bitars kryptering. Om du har gamla datorer i nätverket eller andra enheter som inte kan ansluta till windows utdelade mappar, så kan 40- eller 56-bitarskrypterings alternativet behöva väljas.
Lösenordsskyddad delning.
Välj här inaktivera lösenordsskyddad delning. Detta ger gäståtkomst.
Klicka sedan på Spara ändringarna.
Dela ut Mappar som du vill komma åt från andra datorer.
Högerklicka på den mapp du vill dela ut. På lilla menyn du får upp står det: "Ge åtkomst till" den har en undermeny med flera val, Klicka på: Välj personer
Du får nu upp en ruta där du kan klicka på en meny. Där finns flera val, där du kan välja, Alla. Klicka på den och klicka sedan på: Lägg till.
Nu har en ny användare lagts till välj där behörighetsnivå på den lilla pilen (se printscreen) Välj läsa om du bara vill det och läsa/skriva om du vill att det ska vara full åtkomst till mappen. Klicka sedan på Dela.
I vissa fall har jag märkt att detta inte räcker då det mer är windows hemgrupp som nyttjar detta utan man får ta till avancerad mappdelning.
Högerklicka på mappen du vill dela ut och på menyn som kommer upp längst ner på den står det: Egenskaper. Klicka på den.
På rutan du får upp står det, Allmänt, Delning, Säkerhet, Tidigare versioner och Anpassa. Klicka på: Dela
Klicka sedan på: Avancerad delning.
En ruta poppar upp som heter Avancerad delning, bocka i: "Dela ut den här mappen"
Klicka sedan på: "Behörigheter" längst ner till vänster i rutan.
Nu kommer en ny ruta upp med Resursbehörigheter. Denna är tom troligtvis. Klicka på: "Lägg till"
En ny ruta poppar upp och i vita tomma rutan längst ner står det: Ange de objektnamn som ska väljas. Skriv i rutan: Alla
Klicka sedan på Kontrollera namn. ett eller flera alternativ kommer då upp i en lista. Välj det alternativet som det enbart står: Alla
Klicka på den och OK. Nu kommer du se att Alla står understruket som i Printscreenen. Klicka: OK
Nu har alla dykt upp i Resursbehörigheter under grupp- eller användarnamn. Klicka på Alla så den blir markerad. Nu ser du vilka behörigheter Alla har, här väljer du om det enbart ska vara Läsa eller fullständiga behörigheter med Ändra och Läsa.
Klicka i det som du anser mappen ska ha i kryssrutorna. Klicka sedan OK
Rutan försvinner och du kommer tillbaka till Dela ut denna mappen. Klicka OK på denna oxå.
Nu är mappen utdelad och har åtkomst av alla på ditt lokala nätverk.
Windows 8.1
Inläggav Marie SWE » tis maj 05, 2020 12:12 pm
Ska lägga text för win8.1 här, reserverar inlägg 3
Windows 7
Ska lägga text för win7 här, reserverar inlägg 4
Windows XP
Inläggav Marie SWE » tis maj 05, 2020 12:13 pm
Ska lägga text för win XP här, reserverar inlägg 5
Re: Nätverksguide Fildelning LinuxMint 19.x <-> Windows olika OS
Inläggav Mikael » fre maj 15, 2020 8:43 pm
Har nu testat guiden med en dator med en "ren" installation av Windows 10 pro.
Följt alla steg och det går bra att från Windowsdatorn komma åt en utdelad mapp i Mint 19.3 men åt andra hållet är det tji.
Inläggav Marie SWE » sön maj 17, 2020 10:27 am
hmm.. skumt. Här gick det felfritt på nyinstallerat. :roll:
Datorn jag använde till windows var en dualcore intel 3GHz och till linux en asus dualcore intel 2,66GHz.
Jag ska testa igen med nyinstallation. Tack för påpekandet. :mrgreen:
Inläggav Mikael » sön maj 17, 2020 12:06 pm
Mikael skrev:men åt andra hållet är det tji.
Förtydligande kan vara på sin plats:
Med Gigolo fungerar det ju men tanken med guiden var väl att man skulle komma åt den andra datorn via sin respektive "Utforskare", vilken i Cinnamon då blir Nemo.
Linux Mint 20.2 Uma, Cinnamon @Mintbox Mini2 Pro      "from freedom came elegance"
Inläggav Marie SWE » sön maj 17, 2020 12:41 pm
Precis, du har helt rätt, min tanke var att bara kunna klicka på Nätverk till vänster i filhanteraren och där få åtkomst till alla datorer i nätverket. :)
Gigolo har jag inte ens provat vad det är för något. :oops: :D
Jag ska prova så fort jag får ett tillfälle.. Om jag får någon timma över ikväll, så ska jag installera om 19 cinnamon.. win10 datorn får vara orörd som den är till att börja med, då problemet var från Mint19 till win10
