Köra och installera virtuellt via Qemu
Re: Köra och installera virtuellt via Qemu
Inläggav Mikael » lör okt 26, 2024 3:10 pm
Installera Windows 10
Letade på nätet och hittade diverse olika mer eller mindre avancerade förslag på kommandorader att starta installationen med och det enda som de egenligen resulterade var till slut en svart skärm med blinkande markör, ingen diskaktivitet (jag kör detta på en extern disk, USB3).
Så hittade jag denna:https://computernewb.com/wiki/QEMU/Guests/Windows_10
Där såg det mer ut som "mina" rader att köra.
Testade med det första alternativet rakt av. Samma sak, svart skärm med blinkande markör, ingen diskaktivitet.
Testade med det andra alternativet rakt av. Samma sak, svart skärm med blinkande markör, ingen diskaktivitet.
Funderade lite, stängde ner, kopplade bort disken fysiskt och körde det senaste jag hade i terminalen på nytt. Nu blinkade det till lite mer på diskaktiviteten och alla moment gick supersegt. Tänk tiden du skulle låta gå innan du anser att något blev fel. Ta den tiden x 8 så hamnar man kanske så som det blev. När jag tänkte att jag fyllt i allt som behövdes av mig lät jag det stå på över natten. Nu, 12 timmar senare visas en blå skärm, rullande prickar, "Ett ögonblick...". Sporadisk diskaktivitet. Skärmsläckaren (svart skärm) i Qemu drar igång. Då vet jag inte om det är själva Qemu som gör det eller om det faktiskt är Windowsinstallationen.
Ger upp. Väljer alternativet 'Stäng ner' i Qemu. Det tar fem minuter eller så innan fönstret stängs.
Tänker att jag gjort tre misstag som gjorde att allt tog sådan tid:
1. Jag fortsatte med det andra alternativet - utan virtualisering. Ser på sajten detta: "Windows 10 is extremely slow without virtualization, so if you don't have root/KVM/Xen, speeds are not optimal."
2. Jag valde att tildela 4 GB i minne. Jag har 8 i värden. 6.71 används just nu, när Qemuinstallationen fortfarande rullar. Kanske hade det varit bättre med lite mindre minne för själva installationen?
3. Jag valde en produkt från Microsoft.
Startar om, nu MED virtualisering och med 2G som minne.
Nu verkar det som att "DVD,n" hoppas över. Jag fick valet att trycka en tangent för att starta från DVD men gjorde inte det valet.
Hamnar tillbaks till den blå rutan och nu rullar det på bättre, hamnar nu i läget där jag ska välja region. Får en skärm med texten Grundläggande längst upp. Lite mer diskaktivitet. Dock fortfarande överlag långsamt. (se punkt 3 ovan) Nu används ca 3.8 GB RAM. CPU-aktivitet 40-50 %.
Tyder ändå på att något händer där i bakgrunden, trots allt.
Får felmeddelande angående OOBEKEYBORD men kan hoppa över det steget. Får felmeddelande angående OOBEZDP men kan hoppa över det steget. Får felmeddelande angående OOBELOCAL och man kan inte hoppa över det steget men kan göra ett nytt försök, som lyckas. Får nu fylla i användarnamn och lösen. Tuggar på men allt går fortfarande segt. (se punkt 3 ovan)
Får felmeddelande angående OOBESETTINGMULTIPAGE och man kan inte hoppa över det steget men kan försöka igen. Efter fyra sådana försök stänger jag ner.
Vid ett senare tillfälle testar jag igen, nu med denna rad:
qemu-system-x86_64 -hda win10.img -cdrom Win10_22H2_Swedish_x64v1.iso -boot d -enable-kvm -cpu host -m 3G -vga std -net nic,model=e1000 -net user
Får nu börja om med region. Tuggar på lika långsamt, några försök med OOBESETTINGMULTIPAGE. Efter en lång stund ytterligare är allt klart.
När ni sett alla repriser av "Den stora älgvandringen" kan ni ju pröva detta... :lol:
Inläggav Marie SWE » lör okt 26, 2024 3:30 pm
Även om jag gillar utmaningar, så är jag inte tillräckligt sadomasochistiskt lagd för att göra det. :P
Det tar 5minuter+ att installera win10 med qemu och virt-manager och är super simpelt att ansluta extern USB enhet.
Säger detta skämtsamt med massor humor. ;)
Så jag undrar hur attans uttråkad du måste vara för att plåga dig själv på detta viset, eller om du bara saknar lite bdSM i livet. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jaa, du får hugga tillbaka på mig, det blir skojigare då. ;) :P
Inläggav Mikael » sön okt 27, 2024 9:18 am
Att det skulle gå fortare att installera virtuellt än på "riktig" maskin har jag svårt att tro?
Du kanske menar att du ansluter en färdig VM?
Tillägg: Ja att ansluta en extern USB-disk är enkelt, det är bara att sätta i USB-kabeln...
Inläggav Marie SWE » sön okt 27, 2024 2:48 pm
Mikael skrev:Att det skulle gå fortare att installera virtuellt än på "riktig" maskin har jag svårt att tro?
Nja, jag fuskar ju, då jag använder debloatade ISO filer, så windows installerar inte en massa skräp... Men med en omodifierad ISO tar det kanske 15minuter.. Tiden är aningens snabbare via installera i VM än på bare metal.. Då en VM startar om snabbare då den inte ska gå igenom BIOS uppstarten varje gång.. och då windows botar om tre eller fyra gånger så är det närmre 2 minuters skillnad.
Samt jag har SSD så det gör ju att det går lite fortare än traditionell HDD.. jag brukar ge windows VM 4kärnor 8GB ram under installationen.. sedan sänker jag CPU inställningen till 2kärnor 4GB ram efter installationen är klar.. Det sparar oxå på installationstiden.
Inläggav Mikael » lör nov 01, 2025 2:13 pm
Nätverk/LAN
Inlägg mest som stöd för minnet.
Om man vill att gästen ska hamna på samma LAN som värden måste man först brygga värdens nätverkskort.
ex. så här, enligt Kimi (AI), när nätverkskortet heter enp3s0:
sudo ip link add br0 type bridge
sudo ip link set enp3s0 master br0
sudo ip link set enp3s0 up
sudo ip link set br0 up
sudo dhclient -v br0          # eller konfigurera statisk adress
Då ska man byta ut lite i kommandot för att starta gästen:
qemu-system-x86_64 -m 4096 -boot d -enable-kvm -smp 3 \
     -netdev bridge,id=hn0,br=br0 \
     -device virtio-net-pci,netdev=hn0 \
     -drive file=disk.img,format=raw
När jag skulle testa detta ändrade jag nätverkskortets enp3s0 (enl. ovan) till mitt trådlösa kort wlp1s0 men det gick inte!
Bryggning tillåts inte till trådlösa kort!
Inläggav Mikael » lör nov 01, 2025 2:30 pm
Windows 11
Jo detta går också. Även om värden saknar stöd för TPM och Secure boot.
En hel del pyssel innan jag fick det att fungera men med lösningen framtagen blev det ganska enkelt.
I korthet, några "stolpar":
swtpm måste installeras och den måste köras/vara aktiv under hela installationsprocessen samt när man sedan kör värden. Den kan inte köras/ha sina temporära filer på ex. en extern disk.
När Windowsinstallationen startar upp behöver man starta registereditorn och lägga till en nyckel.
Jag tog hjälp av Kimi (AI) för att lösa detta och det resulterade i två skriptfiler (som jag inte tillåts ladda upp här).
Denna användes för att starta upp den hämtade ISO-filen och starta installationen (samt även starta swtpm:
Byt ut sökvägen så att den passar med ditt upplägg.
Byt ut namnet på den hämtade ISO-filen.
#!/usr/bin/env bash
#  kimi.sh – Windows 11 i QEMU, 4M OVMF + TPM 2.0, disk=IDE
set -e
###########  användar-inställningar  ###########
ISO="/media/mint/Ventoy/Windows11/26200.6584.250915-1905.25h2_ge_release_svc_refresh_CLIENTENTERPRISEEVAL_OEMRET_x64FRE_en-us.iso"
WORK="/media/mint/Ventoy/Windows11"
VM_NAME="win11"
RAM="8G"
CPUS="4"
TPM_DIR="$HOME/.qemu-tpm-${VM_NAME}"
DISK="${WORK}/${VM_NAME}.qcow2"
VARS="${WORK}/OVMF_VARS_4M.ms.fd"
# 1. tpm-katalog (intern disk)
mkdir -p "${TPM_DIR}"
# 2. skapa disk om den inte finns
if [[ ! -f "${DISK}" ]]; then
  echo "==> Skapar disk ${DISK}"
  qemu-img create -f qcow2 "${DISK}" 80G
fi
# 3. skapa 4 MiB-VARS om den inte finns
if [[ ! -f "${VARS}" ]]; then
  echo "==> Skapar 4M-VARS ${VARS}"
  dd if=/dev/zero of="${VARS}" bs=1M count=4
  TEMPLATE="/usr/share/OVMF/OVMF_VARS_4M.template"
  [[ -f "${TEMPLATE}" ]] && dd if="${TEMPLATE}" of="${VARS}" conv=notrunc
  chmod 644 "${VARS}"
fi
# 4. starta swtpm
echo "==> Startar swtpm socket"
swtpm socket \
  --tpmstate dir="${TPM_DIR}" \
  --tpm2 \
  --ctrl type=unixio,path="${TPM_DIR}/swtpm-sock" &
TPM_PID=$!
trap "kill ${TPM_PID} 2>/dev/null" EXIT INT TERM
# 5. QEMU-kommando (enda ändringen: disk=IDE + cd-boot kvar)
BOOT_ARG="-boot order=d -drive file=${ISO},media=cdrom,readonly=on"
echo "==> Startar QEMU"
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host -smp "${CPUS}" -m "${RAM}" \
  -machine type=q35,accel=kvm,smm=on \
  -drive if=pflash,format=raw,unit=0,file=/usr/share/OVMF/OVMF_CODE_4M.fd,readonly=on \
  -drive if=pflash,format=raw,unit=1,file="${VARS}" \
  -drive file="${DISK}",if=ide \
  -netdev user,id=net0 -device e1000,netdev=net0 \
  -chardev socket,id=chrtpm,path="${TPM_DIR}/swtpm-sock" \
  -tpmdev emulator,id=tpm0,chardev=chrtpm \
  -device tpm-tis,tpmdev=tpm0 \
  ${BOOT_ARG}
# 6. städa
echo "==> Klart"
Registerhacket:
När installationen dragit igång, där man får välja land, tryck Shift+F10
Kör regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
skapa en ny nyckel (folder) LabConfig (om den inte finns).
I LabConfig skapar du två nya DWORD-värden (32-bit):
BypassTPMCheck = 1
BypassSecureBootCheck = 1
avsluta regedit
avsluta kommandotolken
fortsätt installationen
Filen att starta upp den installerade Windows 11:
#!/usr/bin/env bash
#  kimi-run.sh – starta färdigt installerat Windows 11
#  TPM krävs fortfarande (BitLocker/Hello)
set -e
VM_NAME="win11"
RAM="8G"
CPUS="4"
TPM_DIR="$HOME/.qemu-tpm-${VM_NAME}"   # samma som vid installation
# 1. tpm-katalog (måste finnas sen tidigare)
# 2. starta swtpm
swtpm socket \
  --tpm2 \
TPM_PID=$!
# 3. QEMU – boota direkt på disken (order=c)
echo "==> Startar Windows 11"
  -boot order=c
# 4. städa
echo "==> Windows avslutat"
Tillägg 2026-01-07:
Man måste välja Home-versionen vid installation om man ska kunna använda ett vanligt e-postkonto för inloggning. Pro kräver företags- eller skolkonto.
Nej, detta går inte att komma runt!
Sedan man väl loggat in kan man byta till lokalt konto.
Inläggav Mikael » tis maj 19, 2026 3:54 pm
Trilskande muspekare
som stannar vid en osynlig gräns i gästsystemet.
Lägg till
-device qemu-xhci -device usb-tablet
Inläggav Osprey » tis maj 19, 2026 4:53 pm
Tack för alla tipsen.!!! ;)
Inläggav Mikael » lör aug 15, 2026 4:05 pm
FILDELNING
Detta inlägg ersätter 2026-08-15 annat inlägg längre upp.
Fildelning mellan gäst och värd har, som det verkat, blivit svårare på senare tid.
Jag tog hjälp av AI och fick denna enkla lösning:
Du har redan QEMU:s user-mode-nätverk genom:
-net nic -net user
Därför behövs inget extra nätkort. Gästen får normalt 10.0.2.15, medan QEMU:s inbyggda SMB-server nås på 10.0.2.4.
Ändra endast nätverksdelen till exempelvis:
-net nic -net user,smb=/home/mikael/delat
Hela raden blir exempelvis:
qemu-system-x86_64 -m 2048 -boot d -enable-kvm -usb -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,hostbus=1,hostaddr=22 -smp 3 -net nic -net user,smb=/home/mikael/delat -drive file=distrotestdisk.img,format=raw
Visa fler rader
Från gästen öppnar du sedan:
\\10.0.2.4\qemu
Detta fungerar direkt i Windows.
I Linux kan samma delning öppnas via filhanteraren med:
smb://10.0.2.4/qemu
QEMU startar då en tillfällig Samba-delning av just den katalog som anges i kommandoraden. Värdens vanliga adress 192.168.1.xx och gästens övriga nätverk behöver inte ändras.
Förutsättning: smbd måste finnas installerat på Linuxvärden, men du behöver normalt inte konfigurera någon permanent Samba-delning. Detta är sannolikt den smidigaste lösningen för dina varierande QEMU-kommandorader: lägg bara till
,smb=/sökväg/till/delad/mapp
efter varje befintlig -net user.
