Jag ska se om jag kan komma över annan hårdvara inom snar framtid. Datorn för mint är för slö, det tar 15minuter att ens ställa in fönsterhanteraren.Det är inte hållbart när det kommer till att installera samba, justeringar o tester.
Sorry.
Jan-Olof skrev:Då är den ju snabb ändå... Såg för en tid sedan en installation av Windows 10 som var väldigt mycket långsammare. Det var ändå en dator med bara några år "på nacken".
ditt-anvandarnamn@Datorns-Namn:~$ sudo system-config-samba
[sudo] lösenord för ditt-anvandarnamn:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/system-config-samba", line 45, in <module>
mainWindow.MainWindow(debug_flag)
File "/usr/share/system-config-samba/mainWindow.py", line 116, in __init__
self.samba_user_data = sambaUserData.SambaUserData(self)
File "/usr/share/system-config-samba/sambaUserData.py", line 46, in __init__
self.readSmbPasswords()
File "/usr/share/system-config-samba/sambaUserData.py", line 63, in readSmbPasswords
raise RuntimeError, (_("You do not have permission to execute %s." % pdbeditcmd))
RuntimeError: You do not have permission to execute /usr/bin/pdbedit.
ditt-anvandarnamn@Datorns-Namn:~$Mikael skrev:Nyinstallerad Linux Mint 19.3, Cinnamon. = dator1
filhanterare, Nemo (standard)
högerklick på mappen publikt
utdelningsalternativ
ett blått fält med text som upplyser om att samba måste installeras
klickar på Installera i samma blåa fält
kräver omstart
efter omstart
flyttar slider till Dela ut
väljer förvalt namn (publikt)
kryssar i tillåt andra att ändra, tillåt gäståtkomst
skapa utdelning
bekräftar Lägg till rättigheter automatiskt
I min "rätta dator", också med 19.3 Cinnamon:
ser dator1
ser mappen publikt
när jag försöker öppna den möts jag av en dialog där jag väljer Anonym
kan skapa en fil och kan ta bort filen
På en dator med Windows 10 1909 18363:
ser dator1
ser mappen publikt
ingen dialog när mappen öppnas
Således inget meck alls med några filer eller annat i 19.3
Att kunna ansluta till Windows 10 verkar vara en större utmaning
Tillägg: Om jag använder mount.cifs med förhöjda rättigheter kan jag montera den utdelade mappen på Windowsdatorn men då måste jag starta filhanteraren med förhöjda rättigheter för att kunna skriva och ta bort filer på fjärrmappen.
Marie SWE skrev:Jasså kan du se linuxdatorn med win10 datorn? utan att ens öppna system-config-samba? och linuxdatorn ser 10an?
net share Shared=C:\Shared /grant:mikael,FULLMarie SWE skrev:Men du måste öppna utdelningarna via kommando.. så du kommer inte åt win10 via nätverk i filhanteraren?
