Flytta linux till ny hårddisk hur?
Inläggav Liss » lör mar 09, 2019 9:17 pm
har en väl fungerande linuxmint på en 500Gb hd parallelt med W10. Tänkte ny köpa en SSD 500gb och flytta över linuxinstallationen dit och sen använda den gamla HD som /home . Hur gör man detta enklast? backup och sen? Tänkte först installera w10 och sen Linuxmint och sen återställa backup ? hur får man /home på rätt ställe?
Kanske bäst att köpa en SSD 980 GB och strunta i den gamle?
Liss
Re: Flytta linux till ny hårddisk hur?
Inläggav Mikael » lör mar 09, 2019 9:43 pm
Du kan inte tänka dig att klona disken du har då?
Och sedan byta plats för Home?
https://clonezilla.org/
Inläggav Liss » lör mar 09, 2019 10:33 pm
hej jo absolut, berätta hur då jag är för dålig på detta :-)
Liss
Inläggav Mikael » sön mar 10, 2019 9:22 am
Jag har använt Clonezilla med gott resultat.
Du ska använda Live.
https://clonezilla.org/clonezilla-live.php
Sedan beror det på om du vill starta upp med ett USB-minne eller en skiva?
Man kör alltså Clonezilla från ett annat media än det som ska klonas/bli kopian.
Skiva brukar oftast funka bäst att starta upp från. (Fler faktorer att räkna med för USB)
Generellt så måste båda diskarna kunna anslutas fysiskt samtidigt. Den ena disken (ja eller egentligen båda) kan vara ansluten via USB.
Man måste ha full koll på vilken disk som är vilken!
Gör man fel klonar man den tomma disken till den med operativen på och då blir den också tom!
Man bör läsa vad som står i varje moment noga och inte chansa.
Man får räkna med att detta tar tid. Testa först och starta den "rätta" kloningen när datorn inte behövs till annat, under natten.
Inläggav Liss » sön mar 10, 2019 12:49 pm
Låter bra, starta upp säger du och då menar du på en linux mint distro på dvd skiva och sen ha clonezilla på en USB sticka ?
Liss
Inläggav Liss » sön mar 10, 2019 12:50 pm
Och sen inga bekymmer att flytta Home ?
Liss
Inläggav Mikael » sön mar 10, 2019 5:29 pm
Liss skrev:Låter bra, starta upp säger du och då menar du på en linux mint distro på dvd skiva och sen ha clonezilla på en USB sticka ?
Nej, Clonezilla ÄR en Linux Distro (Debian) som du startar upp med och utför kloningen med.
Ingen aning, jag har aldrig gjort det, har inte sett vitsen med att hålla på och mecka med det utan låtit Home hamna där installationsprogrammet vill att det ska vara.
Inläggav Jan-Olof » mån mar 11, 2019 1:08 am
Har du bestämt om du vill återanvända din nuvarande hårddisk eller enbart använda en större SSD? Om du nu inte har home på en särskild partition och bara klonar till en ny SSD så skall allt följa med utan att du behöver återställa någon säkerhetskopia (men gör ändå en innan du börjar).
Inläggav Mikael » mån mar 11, 2019 7:21 am
Ja, kloningen tar med rubbet.
Det är
som jag inte har koll på.
Inläggav Jan-Olof » mån mar 11, 2019 11:11 am
Att ha system och personliga filer på olika partitioner är egentligen inte särskilt svårt. Första gången jag gjorde någonting sådant var vid installation av Linux i en dator med flera, väldigt små, hårddiskar. Ingen av dem var tillräckligt stor för att rymma en normal installation. Jag fick därför göra en uppdelning så att även det som normalt ligger i systempartitionen fördelades på två hårddiskar.
Filsystemet som används i Linux är väldigt bra på att hantera sådant helt "sömlöst".
En fördel med att klona är ju att alla uppdateringar följer med - vid en nyinstallation måste man lägga in dem på nytt. Eftersom allt fungerar bra med den nuvarande installationen så finns det inte heller någonting som behöver "lagas". En bra början borde därför vara att
* Säkerhetskopiera alla personliga filer
* Klona till en ny SSD
Sedan, när allt är på plats och fungerar, går det att koppla in den gamla hårddisken och gå vidare. Ett extra lagringsutrymme är ju aldrig fel. Om du, Liss, vill använda den för home och växlingspartition eller någonting annat beror på hur du använder datorn och vad som är mest praktiskt för din del.
Se också inlägget:
viewtopic.php?f=15&t=928&start=15#p5842
och resten av tråden:
viewtopic.php?f=15&t=928&start=30#p5846
Inläggav Liss » sön mar 17, 2019 6:45 pm
körde med clonzilla och det fungerade perfekt! Provade effteråt även med att backa med timeshift ( för en dålig AMD Radeon Sapphire driver som inte fungerade) och det gick bra
Liss
Inläggav Mikael » sön mar 17, 2019 9:01 pm
Liss skrev:Hej
Roligt att det fungerade och roligt att du berättade! :)
