SD läsare
Re: SD läsare
Inläggav Jan-Olof » tis jan 05, 2016 11:43 am
Om den är ansluten via en intern USB-kontakt så borde du se den med lsusb -v och kanske få någon ytterligare ledtråd. Jag såg en uppgift om att den inte behöver någon speciell drivrutin - däremot måste man montera den manuellt.
Re: SD läsare
Inläggav LennartL » tis jan 05, 2016 6:04 pm
Är det en 32-bitarsmaskin du har så kan du testa med denna lite äldre deb-fil.
Finns längst ner på denna sidan: (kunde inte lägga in en .deb-fil här)
http://www.gertlennart.com/linuxtips
Kan inte garantera att det fungerar men kanske värt ett försök.
Lycka till.
Re: SD läsare
Inläggav bosse » tis jan 05, 2016 8:22 pm
LennartL skrev:Är det en 32-bitarsmaskin du har så kan du testa med denna lite äldre deb-fil.
Lycka till.
Hur får jag in filen i systemet efter nedladdning :oops:
Re: SD läsare
Inläggav Mikael » tis jan 05, 2016 10:24 pm
Dubbelklicka eller välj att öppna med GDebi
Sedan knappen Installera paket.
Re: SD läsare
Inläggav bosse » ons jan 06, 2016 6:47 am
Mikael skrev:Dubbelklicka eller välj att öppna med GDebi
Nu skäms jag ( nästan ) För enkelt kanske. Tackar för tipsen :geek:
Re: SD läsare
Inläggav bosse » ons jan 06, 2016 9:55 am
Jan-Olof skrev:Om den är ansluten via en intern USB-kontakt så borde du se den med lsusb -v och kanske få någon ytterligare ledtråd. Jag såg en uppgift om att den inte behöver någon speciell drivrutin - däremot måste man montera den manuellt.
vid samtliga bus:ar står det unused. Kanske behöver lyfta på "locket" och kolla den fysiska statusen.?
Re: SD läsare
Inläggav bosse » ons jan 06, 2016 9:59 am
Lycka till.
Fick inte igång det tyvärr. Stort tack för tipset dock.
Re: SD läsare
Inläggav Mikael » tor jan 07, 2016 6:43 pm
Hur gör man när man monterar den manuellt?
Är det modprobe som ska användas då?
Re: SD läsare
Inläggav bosse » tor jan 07, 2016 6:53 pm
Det är "liv" i läsaren så till vida att den gröna indikatorlampan på läsaren blinkar till vid uppstart av datorn. Letar vidare efter tips på nätet.
Re: SD läsare
Inläggav Jan-Olof » tor jan 07, 2016 8:03 pm
Mikael skrev:Är det modprobe som ska användas då?
Nej, tanken var att skapa mappen /mnt/sd och sedan koppla läsaren dit med ett mount-kommando. Jag fick göra någonting liknande med en bångstyrig mediaspelare en gång. Kruxet är att ta reda på vilken enhet under /dev som läsaren använder.
Kommandot modprobe används för att lägga in moduler i Linux-kärnan ("probe" eftersom programmet först kollar så att modulen inte redan finns).
Re: SD läsare
Inläggav bosse » sön jan 10, 2016 11:21 am
Någon som kan tipsa om hur kan hitta den ?
Re: SD läsare
Inläggav Mikael » sön jan 10, 2016 3:41 pm
Kanske borde följa upp det som tydligen var en lösning i tråden jag länkade till tidigare?
Där står:
I was missing:
CONFIG_USB_STORAGE=m
Thank you all.
Var detta ska stå vet jag ju inte men när jag bara googlade hittade jag en sida där det stod:
Check /boot/config-2.4.24-1-k7 and look for the configuration of your
kernel. I am guessing it was 'y' and so no module. It will be an 'm'
for a module.
grep CONFIG_USB_STORAGE= /boot/config-2.4.24-1-k7
Jag kollade i min motsvarighet, config-3.19.0-32-generic och där återfinns
Om det är rätt fil jag tittat i och om det är lämpligt att editera den vet jag inte.
Går ju som sagt att kolla om det står annat hos dig.
Re: SD läsare
Inläggav bosse » sön jan 10, 2016 8:42 pm
Mikael skrev:Kanske borde följa upp det som tydligen var en lösning i tråden jag länkade till tidigare?
Där står:
I was missing:
Thank you all.
for a module.
Hittar inget som liknar detta ( CONFIG_USB_STORAGE=m) någonstans. :?:
Re: SD läsare
Inläggav Mikael » sön jan 10, 2016 9:46 pm
Men du har väl en mapp som heter Boot?
Och där filer som börjar med config- ?
config-3.19.0-32-generic [Skrivskyddad] (-boot) - Pluma_021.png (83.19 KiB) Visad 3762 gånger
Och nu först när jag tittar mer så finns där rader som verkar fabrikatspecifika.
En vild gissning, i så fall, är att förutom
Så kanske det ska finnas en
CONFIG_USB_STORAGE_RICOH=m
Men detta är bara en vild chansning från min sida.
Jag ska ta och dra igång den andra datorn, som har en inbyggd kortläsare och kolla hur det ser ut där.
(Den kör LMDE)
Re: SD läsare
Inläggav bosse » sön jan 10, 2016 10:01 pm
Mikael skrev:Men du har väl en mapp som heter Boot?
(Den kör LMDE)
Hittar ingen mapp med namnet Boot !?
