Dlink 604 som switch, löst
Inläggav cgb » lör sep 05, 2015 3:22 pm
Jag har en Dlink router/switch DI604E...D1 som jag använder som switch. Jag kommer inte längre in i gränssnittet med det vanliga IP:t, som jag tror beror på att jag har enablet DHCP.
Om jag sätter datorns IP till 10.90.90.80 och subnet till 255.0.0.0 samt gateway 0.0.0.0 har en gång med zenmap fått kontakt med switchen på 10.90.90.90 att portar 139 och 445 är öppna. Men när jag försökt öppna FF på detta IP har jag aldrig fått kontakt, inte heller om jag sätter :139 resp :445 efter, då får jag meddelande om att dessa portar är closed. Om jag åter provar med zenmap får jag info om att troligen värddatorn är stängd.
Någon som har en lösning? DI 604 fungerar som switch, så den verkar det inget fel på, jag har även försökt med reset. Ingen skillnad. Kan det vara så att värddatorn inte släpper ut trafik? Jag har LM17.2 men har även provat med LM13.
cgb
Re: Dlink 604 som switch
Inläggav Mikael » lör sep 05, 2015 5:29 pm
Nu hänger jag inte med..
Om du använder den som switch finns väl ingen anledning att komma åt gränssnittet?
Om du stängt av att 604,an ska vara DHCP så får väl den en tilldelad IP avden som är DHCP och vilken IP det är borde framgå av dess gränssnitt.
Annars bör program som Fing kunna lista ut vilket IP 604,an fått.
http://www.overlooksoft.com/getfing4linux
En reset av 604, torde ju också underlätta försöken att komma åt dess webbgränssnitt.
Inläggav cgb » sön sep 06, 2015 11:39 am
Jag provade med Fing på min telefon, den fungerar som den Network Analyser
jag brukar använda mig av.
Ingen av programmen hittar switchen som om jag förstått rätt ligger med sitt IP i ett annat layer är datorerna.
Med reset har jag provat.
Ger Fing om jag lägger upp den på datorn andra möjligheter? Fungerar tgz versionen på LM17.2?
cgb
Inläggav Jan-Olof » sön sep 06, 2015 8:07 pm
Varför krångla till det? Det finns ju vanliga programpaket i .deb-format att hämta - både 32 och 64 bitar.
Inläggav cgb » sön sep 06, 2015 8:51 pm
Är det normalt att .deb fungerar bra på LM17.2 som är ju är baserat på Ubuntu och inte debian?
cgb
Inläggav Mikael » sön sep 06, 2015 9:42 pm
Ja, det är verkligen normalt!
(Ubuntu baseras på Debian)
Men Fing i mobilen är bättre.
Har du gjort en reset av 604,an enligt manualen?
En reset av denna, en nätverkskabel till en avstängd dator, datorn startas upp - bör ge åtkomst till 604 som väl har 192.168.0.1 som standard.
Inläggav cgb » ons sep 09, 2015 9:30 am
har åter gjort en reset och startat om datorn. Ingen kontakt.
Då finns tydlingen ingen särskild anledning använda Fing i datorn. Network Analyser(NA)
och Fing ger samma resultat i mobilen.
Om jag förstått använder de flesta nmap eller zenmap för nätverksanalyser.
En konstig sak är att jag köpte en ny switch(Netgear) med fler portar i förra veckan.
Den hittade NA länge i nätverket med egen IP, men nu har den försvunnit!!??
Behöver en switch och trådlös AP till i mitt nätverket. Jag har en AP från Dlink och både den och switchen jag samma problem
med: Kommer inte åt dom sedan jag har "unablat" DHCP.
cgb
Inläggav cgb » tor nov 19, 2015 10:56 pm
Hej,
mitt problem är enkelt löst har jag lärt mig.
Jag kan ansluta till routern om jag ger min dator en fix IP i samma
subnät som routern har, dvs om routerns gränsnitt nås med 192.168.0.1,
ger jag datorn tex 192.168.0.2.
Om routerns gränsnitt nås med 192.168.1.1,
ger jag datorn tex 192.168.1.2
Problemet har varit eftersom DHCP är disabled så
får datorn ingen IP adress. Det tycks inte ändras ens vid en reset av routern.
Vidare information finns i nedan länkar, där det även redogörs för
hur en router kan användas som switch.
http://www.sweclockers.com/forum/trad/851613-kommer-inte-at-routern-efter-dhcp-avstangning
https://www.flashback.org/t905544
http://www.speedguide.net/articles/how-to-set-a-wireless-router-as-an-access-point-2556
cgb
