fel i cups
fel i cups
Inläggav Pe-O » tis nov 11, 2025 3:11 pm
försöker installera Epson et2860 och får felmeddelande internt fel i cups, Hur löser jag detta
Pe-O
Re: fel i cups
Inläggav Pe-O » tis nov 11, 2025 9:20 pm
ET-2860 installationen i CUPS har gått bra men när jag ska skriva ut testsidan så är skrivaren inte online
Pe-O
Re: fel i cups
Inläggav Mikael » tis nov 11, 2025 9:56 pm
Utskrift via nätverket?
Om brandväggen är på - testa stänga av för att utesluta den.
Har skrivaren fått en IP-adress?
Kan du pinga den? Kanske kan du surfa in till den adressen med en webbläsare?
Re: fel i cups
Inläggav Pe-O » ons nov 12, 2025 10:21 am
Har stängt av brandvägg men fungerar inte ändå. hur anger jag en ipadress?
Pe-O
Re: fel i cups
Inläggav Mikael » ons nov 12, 2025 4:51 pm
Epson ET-2860
Troligen den sämsta instruktionerna jag läst, för en skrivare...
Startupguiden
Avsnitt 1 - har man en "smartenhet" dvs. mobiltelefon ska man använda den för konfigurering.
Om man inte har en sådan ska man gå till avsnitt 2.
Avsnitt 2 - följ denna om man man inte har någon "smartenhet"
Fyll på bläck.
Ingen info hur man ansluter till nätverk om man inte har "smartenhet". Man behöver tydligen inte fylla bläck om man har en "smartenhet".
Användarguiden
Inget hur du ansluter till nätverket.
Har du konfigurerat via en "smartenhet" bör du i appen se vilken ip-adress skrivaren har fått.
Re: fel i cups
Inläggav Pe-O » ons nov 12, 2025 6:46 pm
Ip-adressen har jag på skrivaren, men hur ställer jag in den i CUPS?
Pe-O
Re: fel i cups
Inläggav Mikael » ons nov 12, 2025 9:04 pm
Linux Mint brukar vara snabb med att lägga till nätverksskrivare vare sig man vill eller inte. Ingen av mina tre skrivare har ip-adressen i skrivarinställningarna.
Om skrivaren har en ip-adress som ligger på samma LAN som din dator bör du kunna plinga den och få svar. Får du svar ska du kunna skriva ut.
Får du inget svar KAN det vara så att ping blockeras av skrivaren.
Skrivaren har kanske ett webbgränssnitt som visar aktuella bläcknivåer? Då når du det gränssnittet via webbläsaren (ip-adressen).
Får du upp någon sida ska det även gå att skriva ut.
Får du inte upp någon sådan sida och inte heller svar på ping kan det vara något mellan dator och skrivare.
Använder du någon VPN?
Kan du skriva ut en testsida via appen i mobilen?
Re: fel i cups
Inläggav Jan-Olof » tor nov 13, 2025 3:27 pm
Kan detta fungera? (från https://download.ebz.epson.net/man/linu ... .html#sec4 enligt DeepL)
Använda en webbläsare
CUPS levereras med ett CGI-program för inställningar så att du kan ställa in din skrivare med en webbläsare. Följ stegen nedan för att lägga till en skrivare. Obs! Följande menyalternativ kan variera beroende på CUPS-versionen och den miljö som används.
1. Starta skrivaren och anslut den till datorn med en USB-kabel.
2. Anslut till CUPS-servern (port: 631) med webbläsaren.
   Exempel: När CUPS finns på localhost, gå till följande URL.
   http://localhost:631/
3. Välj [Lägg till skrivare].
4. Ange ett inställningsnamn för en skrivare under ”Namn” och välj [Fortsätt] (övriga alternativ är inte obligatoriska).
5. Välj USB under ”Enhet” och välj ”Fortsätt”.
   Exempel: För skrivaren EP-901A visas ”Modell” enligt följande.
   ”EP-901A USB #1(EP-901A)”
6. Under ”Modell” ställer du in ”EPSON-ESC/P-R Printer Driver for Linux” och väljer ”Lägg till skrivare”.
   Exempel: Med skrivaren EP-901A visas ”Modell” enligt följande.
   ”EPSON EP-901A, EPSON-ESC/P-R Printer Driver for Linux (en,en,ja,nl,fr,de,it,pt,es,ko,zh_CN,zh_TW)”
7. I stället för steg (6) anger du PPD-filen direkt från ”Bläddra”.
   Exempel: Med skrivaren EP-901A anger du följande fil.
   /opt/epson-inkjet-printer-escpr/ppds/EPSON/EPSON-EP-901A-epson-escpr-en.ppd.gz
Nu är skrivaren tillagd för den här programvaran.
Re: fel i cups
Inläggav Osprey » fre nov 14, 2025 10:04 pm
Jag kör en Epson ET2825 och den funkar enkelt och perfekt, har inte lagt till något extra....
