Program för att se vilken port skrivaren använder
Inläggav RolandS » tor nov 28, 2024 12:10 pm
Hittar ingen info eller program som listar vilken port skrivarna använder.
RolandS
Re: Program för att se vilken port skrivaren använder
Inläggav Mikael » tor nov 28, 2024 7:43 pm
Port? Menar du vilken ip-adress som nätverksskrivare har tilldelats?
Jag använder Wifiman i Androidtelefonen.
Ser att det finns desktopvarianter med:
https://www.ui.com/download/app/wifiman-desktop
Tillägg: Min ena Canon visas som just Canon. Den andra visas som AzureWawe.
Mera tillägg: Vilka portar skrivaren använder visas alltså i appen.
Inläggav RolandS » tor nov 28, 2024 8:11 pm
Mikael skrev:Port? Menar du vilken ip-adress som nätverksskrivare har tilldelats?
Anledning att jag frågar är efter konversation med Nordvpn support.
Här kommer svaren jag fick.
Angående printer portnr.
Svar från Nordvpn support.
Isabel Bonilla
It should be found in the printer manual somewhere.
You can whitelist it by running the command: nordvpn whitelist add port <portnumber>
Fråga:
Can you describe with an example?
Isabel Bonilla
Sure.
nordvpn whitelist add port 22
However, your port number would need to be different.
Fråga
From which number?
Isabel Bonilla
For each printer, the number is different.
So you might need to check out the printer manual to found
the printer port.
RolandS
Inläggav Osprey » tor nov 28, 2024 8:15 pm
Du kan lätt hitta den om du bara vet vilket fabrikat du har och vad den heter...
NET=$(ip route | grep default | grep metric | awk '{ print $3 }' | awk -F . '{ print $1"."$2"."$3".0" }')
echo
LC_ALL=C nmap -sP $NET/24 | sed 's/Nmap scan/\nNmap scan/' | sed 's/Nmap done/\nNmap done/'
echo
Inläggav Mikael » tor nov 28, 2024 11:29 pm
Okej, ja appen visar portarna.
Inläggav RolandS » fre nov 29, 2024 11:47 am
Mikael skrev:Okej, ja appen visar portarna.
Skall man kippa ut allt och skriva in det i terminalen?
RolandS
Inläggav Mikael » fre nov 29, 2024 11:06 pm
Du får väl testa med en port åt gången
nordvpn whitelist add port 515
osv..
