(LÖST) Hårddiskar bytte namn vid uppgradering
Inläggav GHLJons » tis maj 16, 2023 2:04 pm
Hej.
Jag uppgraderade Mint från version 20.3 till 21 "Vanessa". Två av hårddiskarna fick ändrade namn.
dev/sda1 har två partitioner som tidigare hette Disk-2 och Disk 2.1. När jag tittar på egenskaper i filhanteraren så har de fått namnen Disk-21 resp. Disk-2.11.
dev/sdb1 har en partition som tidigare hette Disk-3. När jag tittar på egenskaper i filhanteraren så har den fått namnet Disk-31.
Disk-2 och Disk-3 har filsystem ntfs, medan Disk 2.1 har ext4.
När jag tittar i filhanteraren under Filsystem/media/gunnar så finns det mappar med både de gamla och nya namnen där. De nya namnen är åtkomliga, men inte de gamla.
När jag tittar i GParted så har partitionerna kvar sina gamla namn.
Hur kan jag ändra tillbaka till de gamla namnen?
Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning
Gunnar Jonsson
GHLJons
Re: Hårddiskar bytte namn vid uppgradering
Inläggav GHLJons » sön jun 04, 2023 10:22 pm
Hej igen.
Jag postade samma fråga i det engelskspråkiga forumet på linuxmint.com och fick följande råd:
This has happened to me, from time to time, with attached drives.
What I do is to go to media - your name & then right mouse click, open as root.
This will allow you to delete the drives without the added 1.
Now, close your machine & restart.
Disks will have reverted back to their original names..
The original disk name has, somehow, been "frozen" by the system.
So when you try & add a disk with that name the system adds the number 1 so it can use it.
The disks with the original name do not actually exist.
By deleting them (you need to be root to do that) when you then re-start the system it will accept the disk name, without any need to add a 1.
Jag följde instruktionerna och det löste problemet, så nu är allt frid och fröjd igen.
Med vänlig hälsning
Gunnar Jonsson
GHLJons
