Hårddiskar skrivskyddade (Löst)
Inläggav GHLJons » ons feb 08, 2023 9:46 pm
Hej.
Plötsligt kan jag inte spara filer på två av mina hårddiskar. Jag får ett meddelande om att de är skrivskyddade. Hur kan jag ändra det?
Så här ser det ut när jag tittar på Rättigheter under Egenskaper.
Skärmbild från 2023-02-08 21-26-41.png (32.86 KiB) Visad 9358 gånger
Med vänlig hälsning
Gunnar Jonsson
GHLJons
Re: Hårddiskar skrivskyddade
Inläggav Mikael » ons feb 08, 2023 11:36 pm
Kan det vara frågan om fel felmeddelande?
Typ om diskarna är formaterade som FAT32 och du försöker spara en fil som är 4 GB eller större?
När jag kollar motsvarande egenskaper på en enhet (dock ett USB-minne) har jag för de båda Mappåtkomst valet Åtkomstfiler (vad det nu innebär..)
Inläggav GHLJons » tor feb 09, 2023 9:13 pm
Diskarna är formaterade som ntfs och filerna som jag försöker spara är inte större än 20MB.
Emellertid har jag löst problemet nu. Jag tog en omväg via Windows och i terminalen skrev jag följande kommando:
chkdsk enhetsbokstav: /f
Därefter fungerade allt som vanligt igen, både i Windows och Linux.
GHLJons
Inläggav Mikael » tor feb 09, 2023 9:17 pm
Okej, då hade du troligen även kunnat skriva
fsck /dev/sdXZ
-y där (X är enhet och Z) är partition i Linuxmiljön.
Kanske inte behöver ange Z
ELLER:
Så får jag göra när inte Mint startar upp och det bara står och blinkar efter intramfs:
OBS!!
Unmount the device before running fsck
Do not run fsck on a mounted device, you will need to unmount the target first to avoid damage to your files.
Re: Hårddiskar skrivskyddade (Löst)
Inläggav Jan-Olof » fre feb 10, 2023 12:49 am
GHLJons skrev:Diskarna är formaterade som ntfs...
...och du använder dem både i Windows och Linux? Om det är fråga om W10 eller senare så tänker du väl på att hålla nere Shift-tangenten när du stänger av Windows så att det verkligen stängs av helt och hållet - annars kan filsystemet skadas om du sedan skriver något i det från Linux.
Inläggav GHLJons » fre feb 10, 2023 1:46 pm
Jag använder diskarna mest i Linux, men ibland också i Windows. Det är Windows 10 som jag använder via VirtualBox. Att hålla ner Shift-tangenten när jag stänger av visste jag inte att man ska göra. Tack för tipset!
Mvh Gunnar
GHLJons
