Bootbart usb
Re: Bootbart usb
Inläggav Osprey » fre sep 27, 2024 4:27 pm
Här har du det script jag använder, men numera kör jag bara "sq" och "is" och sedan kopierar jag det till Ventoy. Grunden är baserad på GParted som ligger på "filesystem" och "Enargo" (som egentligen är syslinux) i det här fallet. Allt kan jag uppgradera med "chroot" ("chroot filesystem") också apt-get update/upgrade/dist-upgrade innan jag kör igång... Den "chroot" som jag kör är alltså "arch-chroot", som du också kan installera...
Du kan fixa till och ordna, men det ska kunna funka:
if [[ -z $1 ]]; then
   echo
   echo "-No argument given - exiting..."
   echo
   exit
fi
PWD=$(basename $(pwd))
ISOEXT="$(echo $PWD | cut -c 3-).iso"
ISODIR=Enargo
LABEL="Enargo"
BOOTDIR="syslinux"
if [[ $1 == "ls" ]]; then
   echo
   BASE=$(pwd)
   DIR=$(basename $(pwd))
#   echo "DIR: $DIR"
   if [[ $DIR != "gp32" ]]; then
      echo "70:"
      cd /home/ISO/gp70
   else
      echo "32:"
      cd /home/ISO/gp32
   fi
   ls -l Enargo$ISOEXT
#   echo "ISOEXT:  $ISOEXT"
   ls -l /home/base/USB-kit/Kits/Ventoy/ISO/Enargo$ISOEXT
   echo
   cd $BASE
   exit
fi
date > filesystem/root/dat
if [[ -z $1 || $1 == "squash" || $1 == "sq" || $1 == "s" ]]; then
   BEFORE=$(ls -l $ISODIR/live/filesystem.squashfs)
   if [[ -z $(which mksquashfs) ]]; then
      apt-get install squashfs-tools
   fi
   if [[ -e $ISODIR/live/filesystem.squashfs ]]; then
      rm -rif $ISODIR/live/filesystem.squashfs
   fi
   echo "-Making squashfs..."
   #mksquashfs filesystem $ISODIR/live/filesystem.squashfs -b 1M      # Don't know if we need "-b 1M"...
   echo
   echo "-BEFORE:  $BEFORE"
   echo -n "-AFTER:   "
   echo "-Syncing..."
   sync
   echo "-Created $ISODIR/live/filesystem.squashfs"
   echo
fi
if [[ -z $1 || $1 == "iso" || $1 == "is" || $1 == "i" || $2 == "iso" || $2 == "is" || $2 == "i" ]]; then
   #if [[ -z $1 ]]; then
   #   echo -n "_Directory: "
   #   read ISODIR
   #fi
   BEFORE=$(ls -l $ISODIR$ISOEXT)
   echo
   echo "-Generating ISO..."
   genisoimage -r -V $LABEL -cache-inodes -J -l -b $BOOTDIR/isolinux.bin -c $BOOTDIR/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o $ISODIR$ISOEXT $ISODIR/
   #ls -l $ISODIR$ISOEXT
   # -The line above, shall be replaced with the line below if the size of the squashfs is bigger than 4G. The filesystem may be somewhat instable...
   #genisoimage -r -V $LABEL -cache-inodes -J -l -b $BOOTDIR/isolinux.bin -c $BOOTDIR/boot.cat -no-emul-boot -allow-limited-size -boot-load-size 8 -boot-info-table -o $ISODIR$ISOEXT $ISODIR/
   echo "-Making Hybrid..."
   isohybrid $ISODIR$ISOEXT
   echo
   echo -n "-AFTER:   "
   echo "-Syncing..."
   sync
   echo "-Created "$ISODIR$ISOEXT
   echo
   chmod 777 Enargo$ISOEXT
fi
if [[ -z $1 || $1 == "usb" || $1 == "us" || $1 == "u" ]]; then
   #grep -Ff <(hwinfo --disk --short) <(hwinfo --usb --short)
   echo
   USBP="<none>"
   USBD=$(alldisks -d -b usb)
   for USB in $USBD; do
      BSIZE=$(blockdev --getsize64 $USB)
      #8 022 654 976
      let MAXSIZE=8*1024*1024*1024
      if [[ $BSIZE -le $MAXSIZE ]]; then
         USBP=$USB
         FSIZE=$(fdisk -l $USB 2> /dev/null | grep Disk\ | grep /dev/ | awk '{ print $3" "$4 }' | sed 's/://g' | sed 's/,$//g')
         HWINFO=$(hwinfo --disk --short --only $USB | tail -1 | awk '{ $1="";print $0 }' | sed 's/^ //g')
         printf "%-8s  -  %-25s - %s\n" "$USB" "$HWINFO" "$FSIZE"
      fi
   done
   if [[ $USBP != "<none>" ]]; then
      echo
   fi
   USBDEV=""
   read -p "_USB Device - $USBP [y/N]: " IN
   if [[ -z $IN || $IN == "n" || $IN == "N" ]]; then
      echo
      exit
   elif [[ $IN == "y" || $IN == "Y" ]]; then
         USBDEV=$USBP
      else
         echo
         exit
      fi
   else
      USBDEV=$IN
   fi
   if [[ ! -z $USBDEV ]]; then
      MNT=$(mount | grep $USBDEV | wc -l)
      if [[ $MNT == "0" ]]; then
         read -p "_Is it correct to write to $USBDEV? [y/N]: " IN
            echo
            exit
         fi
         echo "-Writing to USB ($USBDEV)"
         pv -tpreb $ISODIR$ISOEXT | dd of=$USBDEV iflag=fullblock oflag=direct bs=4M conv=fsync
         echo "-Syncing..."
         sync
         echo "-Written $ISODIR$ISOEXT to $USBDEV"
      else
         echo "-$USBDEV is mounted, can not write to it"
      fi
   fi
   echo
fi
if [[ $1 == "cp" || $1 == "co" ]]; then
   echo
   echo "Old version:"
   ls -lhs /home/base/USB-kit/Kits/Ventoy/ISO/Enargo$ISOEXT | awk '{ $1=""; print $0 }' | xargs
   echo
   echo "New version, here and at Ventoy"
   #cp -av Enargo$ISOEXT /home/base/USB-kit/Kits/Ventoy/ISO/
   cp -v Enargo$ISOEXT /home/base/USB-kit/Kits/Ventoy/ISO/
   #echo
   ls -lhs Enargo$ISOEXT | awk '{ $1=""; print $0 }' | xargs
   echo
fi
sync
Re: Bootbart usb
Inläggav Osprey » sön sep 29, 2024 1:08 pm
Så här skapar man en bootbar ISO på USB-minne själv...
  • Först laddar man hem GParted:s ISO eller något annat och packar upp det och lägger det på sin disk.
  • Då blir det två directories, ett som heter "filesystem" och ett som heter något annat, minns inte nu vad det hette från början (något typ syslinux kanske), men för min del är det Enargo numera, se scriptet ovan...
Sedan går man in i det hela med "arch-chroot" (finns i paketen) och kör "apt-get update" -> "apt-get upgrade" -> "apt-get dist-upgrade" och vad man vill...
Också lägger man till de script man tycker är "viktiga" i "/root/bin" och fixar till roots ".bashrc" så att det finns med (inte den lokala "root", utan alltså den "chrootade root")...
Då är egentligen hela systemet färdigt, men måste packas ihop, med:
  • mksquashfs
  • genisoimage
  • isohybrid
...och om man sedan använder Ventoy eller "dd" på slutet, ska inte spela någon roll. Förutom att med Ventoy kan man lägga ut fler ISO tillsammans...
(om detta går att göra från cygwin, vet jag inte...)
Re: Bootbart usb
Inläggav Osprey » tis okt 01, 2024 2:59 am
Man måste förresten editera och ändra lite i "isolinux.cfg" och "syslinux.cfg" också, beroende på hur man vill ha det men det är inte så svårt...
