blåtandsmus
Re: blåtandsmus
Inläggav Mikael » lör feb 10, 2024 5:57 pm
Gissningsvis beror det på kärnan(?)
Från forums.linuxmint.com
The current kernel version depends on what version of Linux Mint one is using.
For Linux Mint 19 versions, the LTS (long-term-support) kernel is the 4.15 kernel series.
For Linux Mint 20 versions, the LTS (long-term-support) kernel is the 5.4 kernel series.
For Linux Mint 21 versions, the LTS (long-term-support) kernel is the 5.15 kernel series.
Re: blåtandsmus
Inläggav bosse » lör feb 10, 2024 6:05 pm
Mikael skrev:Gissningsvis beror det på kärnan(?)
Om man leker med tanken, går det att backa kernelversionen på21.1 till kernel för 20.1?
Och vad händer med övriga funktioner i 21,1 i så fall? Enbart nyfiken! Musen får gå i lag med 20.1 :D
Re: blåtandsmus
Inläggav bosse » ons feb 14, 2024 10:11 am
Det var inte helt problemfritt ändå! :? Varje gång musen ansluter så ändras inställningarna på"pekplattan" Den ändras från av till på enbart för att musen kopplas in. Fattar nada :oops:
Re: blåtandsmus
Inläggav bosse » tor feb 15, 2024 5:11 pm
bosse skrev:Det var inte helt problemfritt ändå! :? Varje gång musen ansluter så ändras inställningarna på"pekplattan" Den ändras från av till på enbart för att musen kopplas in. Fattar nada :oops:
Någon som kan tipsa om vad som styr pekplatta/mus ? :?:
Re: blåtandsmus
Inläggav Mikael » tor feb 15, 2024 5:21 pm
Kanske testa att mecka lite angående..
https://linuxmint.com/rel_virginia.php
The default touchpad driver in this edition is "libinput" (provided by the xserver-xorg-input-libinput package).
If you experience problems with it, you can switch to another driver called "synaptics" (provided by the xserver-xorg-input-synaptics package).
To know which driver is used by your input devices, run the following command:
grep -i "Using input driver" /var/log/Xorg.0.log
When both drivers are installed, "synaptics" takes priority.
To switch to the "synaptics" driver, install it with the command:
apt install xserver-xorg-input-synaptics
Then log out and log back in.
To go back to using "libinput", simply remove the "synaptics" driver:
apt remove xserver-xorg-input-synaptics
Note: You can also try installing the "evdev" driver (provided by the xserver-xorg-input-evdev).
Re: blåtandsmus
Inläggav bosse » tor feb 15, 2024 5:43 pm
Mikael skrev:Kanske testa att mecka lite angående..
Tack för tips! Kollar :)
