Script som visar version av Mint och Ubuntu
Inläggav Osprey » mån jan 29, 2024 5:38 am
Ett litet enkelt script som visar vilken version av Linux Mint och Ubuntu man kör:
MINT=$(grep DISTRIB_DESCRIPTION /etc/lsb-release | awk -F = '{ print $2 }' | sed 's/"//g')
UBUNTU=$(inxi -Sx | grep -i base: | awk '{ $1=""; print $0 }' | sed -e 's/^[[:space:]]*//')
echo
echo "-You are running:   $MINT"
echo "-It is based on:    $UBUNTU"
echo
Om man inte har "inxi" installerat, så måste man installera det först för att det ska funka...
Re: Script som visar version av Mint och Ubuntu
Inläggav Mikael » mån jan 29, 2024 9:55 am
Hur skulle motsvarande skript se ut för LMDE?
grep: /etc/lsb-release: Filen eller katalogen finns inte
-You are running:
-It is based on: Debian 12.1 bookworm
Om man nu inte bara anger
cat /etc/os-release
då.. Den visar dock inte versionsnumret av Debian.
Vilken skrivbordsmiljö man kör hade också varit av intresse.
Inläggav Osprey » tis jan 30, 2024 5:22 am
Mikael skrev:grep: /etc/lsb-release: Filen eller katalogen finns inte
Prova med "apt-get install lsb-release".
Mikael skrev:Vilken skrivbordsmiljö man kör hade också varit av intresse.
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
Inläggav Mikael » tis jan 30, 2024 6:49 pm
Jag tycker jag får ut önskvärd info via detta enkla skript:
cat /etc/os-release
cat /etc/debian_version
uname -m
Inläggav Osprey » tis jan 30, 2024 11:53 pm
Mikael skrev:Jag tycker jag får ut önskvärd info via detta enkla skript:
cat /etc/os-release
uname -m
Funkar det också, man väljer ju själv vilken info man vill ha.
Inläggav Marie SWE » tor feb 01, 2024 8:51 pm
:D det är ganska intressant och småkul att se hur engagerade folk är som verkligen brinner för ett intresse. :D
inxi -S är väl ändå enklast om man inte minns vad för OS man installerat på datorn :P
eller för mer info inxi -Sxxx :D
Eller neofetch :)
Inläggav Osprey » tor feb 01, 2024 10:57 pm
Inxi använder jag rätt ofta, bl.a för script som ska bete sig olika beroende på vilken hårdvara det är och Neofetch kör jag automatiskt i ~/.bashrc
Inläggav Mikael » tor feb 01, 2024 11:01 pm
Marie SWE skrev:inxi -Sxxx
Tack!
Inläggav Marie SWE » sön feb 04, 2024 7:34 pm
Tack!
Denna kan vara värd att lägga på minnet då den ger allt... och jag menar typ allt.
sudo inxi -v8 --no-filter
Jag har inte kollat, men jag tror enbart ( sudo inxi -v8 ) visar identiskt med ( sudo inxi -v8 --no-filter ).
Då blir det enkelt att minnas Sudo och inxi minns alla... sedan amerikansk motor -v8 8-)
--filter döljer serienummer, mac adresser, ip adresser.. medan --no-filter visar serienummer, max adress osv.
Så valet --filter kan vara bra ide om man ska posta informationen online. ;)
värden v0 till v8
0  Same as: inxi
1  Basic verbose, -S + basic CPU + -G + basic Disk + -I.
2  Networking device (-N), Machine (-M), Battery (-B; if present), and, if present, basic RAID (devices only; notes if inactive). Same as inxi -b
3  Advanced CPU (-C), battery (-B), network (-n); triggers  -x.
4  Partition size/used data (-P) for (if present) /, /home, /var/, /boot. Shows full disk data (-D).
5  Audio device (-A), sensors (-s), memory/RAM (-m), bluetooth (if present), partition label (-l), full swap (-j), UUID (-u), short form of optical drives, RAID data (if present).
6  Full partition (-p), unmounted partition (-o), optical  drive (-d), USB (-J), full RAID; triggers -xx.
7  Network IP data (-i), bluetooth, logical (-L), RAID forced, full CPU flags; triggers -xxx.
8  Everything available, including advanced gpu EDID (--edid) data, repos (-r), processes (-tcm), PCI slots (--slots); triggers admin (-a).
Inläggav Osprey » tis feb 06, 2024 3:58 pm
Inxi är mycket användbart och för att kunna hålla reda på alla möjligheter, så har jag delat upp det i ett antal delscript.
Om jag kör kommandot "ix", så får jag ut:
ixall          ixdimm           ixmedia           ixnet              ixslots
ixaudio        xgraphics        ixmemory          ixnetwork          ixsystem
ixcpu          ixmachine        ixmissing         ixsensors          ixvideo
Vilket i princip är en "ls ix*", sedan kör jag bara ett av de scripten direkt, utan att behöva se efter för att komma ihåg syntaxen för inxi...
Inläggav Marie SWE » tis feb 06, 2024 11:09 pm
Osprey skrev:Inxi är mycket användbart och för att kunna hålla reda på alla möjligheter, så har jag delat upp det i ett antal delscript.
Så sant :D
men jag är lat, så jag har bara lagt en fet amerikansk -v8 på minnet, sedan scrollar jag igenom informationen o läser av det jag behöver.. Latheten bedrar. *hihihi* :lol: :lol: :lol:
