webbläsare
webbläsare
Inläggav bosse » tor nov 11, 2021 5:59 pm
När jag har webbläsaren igång samtidigt med något dokument så kan jag växla mellan båda. Klickar på minustecknet i övre högra hörnet på webbläsaren och den lägger sig i panelen markerad med ett streck i underkant på i ikonen. Vill jag sedan se sidan i webbläsaren klickar jag på ikonen så växlar det tillbaka. Men, så har jag en Lenovomaskin som inte fungerar så. Klickar jag på minustecknet så stängs webbläsaren. Samma LM 19.1 , samma kärna. Problemet gäller både Firefox och Chrome. Samma utgåvor av Firefox på alla maskinerna. Några ideer här på forumet om can det kan vara.
Re: webbläsare
Inläggav Mikael » fre nov 12, 2021 4:01 pm
Hur blir det med andra program som du minimerar, hamnar de i panelen?
Re: webbläsare
Inläggav bosse » fre nov 12, 2021 4:15 pm
Mikael skrev:Hur blir det med andra program som du minimerar, hamnar de i panelen?
Bra fråga! Så jag kollade och det är samma fenomen där. Det stängs ner istället för för att "lägga" sig i panelen. Då borde det vara någon inställning i systemet?
Re: webbläsare
Inläggav Mikael » fre nov 12, 2021 5:29 pm
Då är det nog troligt att du har tagit bort, eller krympt, fältet som heter Fönsterlista eller Grupperad fönsterlista.
Alltså i panelen.
Kolla genom att högerklicka på en tom yta i panelen och välja Panelprogram.
Re: webbläsare
Inläggav bosse » fre nov 12, 2021 5:35 pm
Mikael skrev:Då är det nog troligt att du har tagit bort, eller krympt, fältet som heter Fönsterlista eller Grupperad fönsterlista.
Alltså i panelen.
tackar skall kolla
Re: webbläsare
Inläggav bosse » fre nov 12, 2021 6:16 pm
Alltså i panelen.
tackar skall kolla
Funkade, körde återställ standardvärde. Har inget minne av att jag ändrat där. Kan det ha med upplösning av bildskärm att göra? Tack för hjälpen!
Re: webbläsare
Inläggav Mikael » fre nov 12, 2021 6:30 pm
Det kan vara lite lurigt med det man har i panelerna. Om man väljer "Ta bort" på fel ställe så kan man råka ta bort ett helt fält i stället för ett objekt.
Annat förvirrande:
viewtopic.php?f=29&t=1105
Re: webbläsare
Inläggav bosse » fre nov 12, 2021 6:37 pm
Mikael skrev:Det kan vara lite lurigt med det man har i panelerna. Om man väljer "Ta bort" på fel ställe så kan man råka ta bort ett helt fält i stället för ett objekt.
Annat förvirrande:
Ta bort från Panelen kan vara boven i mitt fall?? Vet inte hundra. Återigen tack Mikael :D
