ej tillgång till ssd?
Inläggav LennartL » lör nov 06, 2021 3:48 pm
Köpte en 4TB ssd som är uppdelad i 2 st 2TB.
Igår gick det bra att kopiera filer till ssd MEN idag har jag inga rättigheter till ssd-skivan och kan därför inte "klistra in" något på min ssd-skiva.
Varför?
Kan jag få tillbaka mina rättigheter? till ssd-skivan igen.
Så här ser min fstab ut.
# /etc/fstab: statisk filsysteminformation.
# Använd 'blkid' för att skriva ut den universellt unika identifieraren för en
# enhet; detta kan användas med UUID= som ett mer robust sätt att namnge enheter
# som fungerar även om diskar läggs till och tas bort. Se fstab(5).
# <filsystem> <monteringspunkt> <typ> <alternativ> <dump> <pass>
# / var på /dev/sdc1 under installationen
UUID=506836a4-52c8-4668-a3e0-ed66cc7c2078 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home var på /dev/sdc3 under installationen
UUID=1908b6ad-d7b3-4fc6-b4a4-867e1bc962e1 /hem ext4 standardvärden 0 2
# swap var på /dev/sdc5 under installationen
UUID=63539f10-bde0-416e-b4a6-c7992ea94840 ingen byte sw 0 0
/dev/disk/by-id/usb-VendorCo_ProductCode_9447251002523058735-0:0-part1 /mnt/usb-VendorCo_ProductCode_9447251002523058735-0:0-partnodev 0f,show 0f,
Dessa är de sista 2 ssd-diskarna i fstab
Re: ej tillgång till ssd?
Inläggav Mikael » lör nov 06, 2021 4:51 pm
Du ska ju inte behöva göra så här men testa om du har rättigheter om du startar filhanteraren som su
I terminalen:
sudo caja
sudo nemo
sudo nautilus
sudo thunar
eller vilken filhanterare du nu föredrar.
Bara som test då, kanske han underlätta ett bättre svar.
Inläggav LennartL » lör nov 06, 2021 5:00 pm
Nej det hjälper inte. Har Caja.
Inläggav Mikael » fre nov 12, 2021 4:05 pm
I Windows finns något som kallas "bli ägare äver en fil eller en mapp" och för Linux kanske denna sida kan ge något matnyttigt:
https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/81 ... index.html
