chksys - kolla om systemet behöver bootas om.
Re: chksys - kolla om systemet behöver bootas om.
Inläggav Osprey » tis maj 27, 2025 4:12 pm
Ny version av "chksys".
Bland annat har logiken kring att kontollera processorns mikrokod förbättrats.
Poängen med "chksys" är att den kontrollerar hur systemet är uppdaterat och hur mycket av uppgraderingarna som faktiskt är i aktuell drift. Vissa uppgraderingar påverkar i stort sett inte systemet, eftersom de bara tas i drift när de används. Andra som typ kärnan och mikrokoden, plus en massa annat är i drift hela tiden och kräver en omstart (reboot) för att kunna komma in.
Själv kör jag "chksys" i stort sett efter varje uppgradering och iallafall minst ett par gånger i månaden...
(om escape-sekvenserna funkar dåligt (som det ser ut som), så säg till så kan jag maila den istället...)
NORMAL=""
RED=""
RRED=""
function oldpgm {
   echo -"Example of processes running old versions:"
   PROCESSES=$(checkrestart --nolsof 2>> /dev/null | grep : | sed 's/://' | sort)
   let LOOP=1
   IFS=$'\n'
   for PROCESS in $PROCESSES; do
      CNT=$(echo "$PROCESS" | wc -w)
      if [[ $CNT == 1 ]]; then
         echo "   $PROCESS"
         let LOOP+=1
      else
         #echo $CNT"  -  "$PROCESS
      fi
   done
function krnl {
   NEW_KRNL=false
   NAME=$(uname -s)
   MACHINE=$(uname -m)
   RUNNING_KRNL=$(uname -r)
   if [[ -e /boot/vmlinuz ]]; then
      NEWEST_KRNL=$(ls -l /boot/vmlinuz | awk '{ print $11 }' | sed 's/vmlinuz-//g')
   else
      NEWEST_KRNL=$(ls -tr /boot | grep vmlinuz | grep "-" | awk -F - '{ $1=""; print $0 }' | sed 's/^ //g' | sed 's/ /-/g' | tail -1)
      if [[ -z $NEWEST_KRNL ]]; then
         NEWEST_KRNL=""
      fi
   fi
   #echo
   echo "Running kernel is:   $(uname -rms)"
   if [[ ! -z $NEWEST_KRNL && $RUNNING_KRNL != $NEWEST_KRNL ]]; then
      NEW_KRNL=true
      echo -e "\033[1m\033[31m=>A newer kernel exists, consider rebooting !!!!!\033[0m"
      echo "Newer kernel is:     $NAME $NEWEST_KRNL $MACHINE"
   elif [[ -z $NEWEST_KRNL ]]; then
      echo "-Cannot check if a newer kernel exists..."
   else
      echo "-Ok"
   fi
   echo
function chkProc {
   RETURN=0
   NPROC=$(ps -ef | tail -n +2 | wc -l)
   NPROCT=$(ps -efT | tail -n +2 | wc -l)
   MAX_PROC=$(cat /proc/sys/kernel/pid_max)
   if [[ -z $1 || $1 == "INIT" ]]; then
      MAX_UPROC=$(ulimit -u)
   fi
   let Z_count=0
   PIDS=$(ls -d /proc/[0-9]* 2> /dev/null | awk -F/ '{ print $3 }' 2>> /dev/null)
   for PID in $PIDS; do
      PSTATE=$(grep State: /proc/$PID/status  2>> /dev/null| awk '{ print $2 }')
      if [[ ! -z $PSTATE ]]; then
         if [[ $PSTATE == "X" ]]; then
            let X_count+=1
            RETURN=1
         elif [[ $PSTATE == "Z" ]]; then
            let Z_count+=1
            RETURN=1
         fi
      fi
   done
   echo "Number of processes:            $NPROC"
   echo "Number of processes+threads:    $NPROCT"
   echo "Max process limit:              $MAX_PROC"
   if [[ $X_count -ne 0 ]]; then
      echo "-Dead processes:                $X_count"
   fi
   if [[ $Z_count -ne 0 ]]; then
      echo "-Zombie processes:              $Z_count"
   fi
   if [[ $X_count -ne 0 || $Z_count -ne 0 ]]; then
      #echo "*** Consider REBOOT ***"
      echo -e "\033[1m\033[31m*** Consider rebooting ***\033[0m"
   fi
   return $RETURN
if [[ -z $EUID ]]; then
   EFFUID=$(ps --no-headers -o euid --pid $$ | xargs)
else
   EFFUID=$EUID
fi
clear -x
echo
echo "=============================================================================="
echo "-Up in $(uptime -p)"
echo
echo '-Checking "/var/run/reboot-recuired"'
if [[ -r /var/run/reboot-required ]]; then
   echo -en "\033[1m\033[31m"
   REBOOT_REQ=false
   REB=$(cat /var/run/reboot-required | wc -l)
   if [[ $REB -gt 0 ]]; then
      REBOOT_REQ=true
   else
      if [[ -r /var/run/reboot-required.pkgs ]]; then
         echo "-Packages that need reboot:"
         cat /var/run/reboot-required.pkgs | sort -u
      else
         echo "-No info about pkgs"
      fi
   fi
   echo -en "\033[0m"
else
   echo "-Ok"
fi
echo
echo "-Checking kernel"
krnl
echo "-Checking processes"
chkProc
echo
CHKSYS=true
DIST=$(source /etc/os-release; echo $ID | awk -F \- '{ print $1 }')
if [[ $DIST == "ubuntu" || $DIST == "linuxmint" || $DIST == "debian" ]]; then
   echo '-Running "needrestart"'
   if [[ ! -z $(which needrestart 2> /dev/null) ]]; then
      #echo
      #echo "-Note that thus number may differ from the whole systems outdated processes..."
      if [[ $NEW_KRNL == false && $REBOOT_REQ == false ]]; then
         echo
         needrestart -r l
         PCNT=$(needrestart 2> /dev/null | tail -n +2 | tr -d -c '[:digit:] ' | xargs | wc -w)
         echo "Outdated processes:  $PCNT"
         #needrestart -r l | grep "Your outdated processes"
         if [[ $EFFUID != "0" ]]; then
            if [[ $1 == "-f" ]]; then
               PROCESSES=$(needrestart 2> /dev/null | tail -n +2 | tr -d -c '[:digit:] ' | xargs)
               if [[ ! -z $PROCESSES ]]; then
                  echo "-Own processes that need restart:"
                  echo "-Info about outdated processes:"
                  echo "PROCESSES:  $PROCESSES"
                  ps -fp $PROCESSES
               fi
            fi
            echo
            echo "-Note that this number may differ from the whole systems outdated processes..."
         fi
      elif [[ $NEW_KRNL == true ]]; then
         echo -e "\033[1m\033[31m*** Newer kernel exists - can not run needrestart from script ***\033[0m"
         echo -e "\033[1m\033[31m  (it will hang due to info about that there is a newer kernel)\033[0m"
      elif [[ $REBOOT_REQ == true ]]; then
         echo -e "\033[1m\033[31m*** Reboot required - can not run needrestart from script ***\033[0m"
         echo -e "\033[1m\033[31m  (it will hang due to info about reboot)\033[0m"
      fi
   else
      echo 'needrestart is not installed - use "sudo apt install needrestart" to install it..."'
   fi
   #echo
   #echo "-Note that this number shows outdated processes for $RRED$USER$NORMAL, for other users it may be different..."
   echo
   if [[ $EFFUID == "0" ]]; then
      echo '-Running "checkrestart"'
      #echo '-Note that most messages from "lsof" can be ignored...'
      if [[ ! -z $(which checkrestart 2> /dev/null) ]]; then
         echo
#         OUT=$(checkrestart -t 2>> /dev/null)
#         printf "Terse:  %s\n" "$OUT"
         ALL=$(checkrestart 2> /dev/null | grep ^Found | sed 's/Found 0 processes/No processes found/g' | sed 's/^Found //g')
#         printf "All:    %s\n" "$ALL"
         printf " %s\n" "$ALL"
         if [[ $ALL == "No processes found using old versions of upgraded files" ]]; then
            NUM=0
         else
            NUM=1
         fi
         if [[ $NUM == 1 ]]; then
            echo " (each name may represent more than one process...)"
            echo
            checkrestart 2> /dev/null | grep -v "restart" | grep -v systemd | grep -v initd | grep : | sed 's/://g' | sort
            echo
         else
            echo
         fi
      else
         echo 'debian-goodies is not installed - use "sudo apt install debian-goodies" to install it...'
         echo
      fi
   else
      echo '-Can not run "checkrestart", as we are not root...'
      echo
   fi
elif [[ $DIST == "opensuse" || $DIST == "sles" || $DIST == "sled" || $DIST == "sle" ]]; then
   if [[ -z $(which needs-restarting 2> /dev/null) ]]; then
      echo '-Running "zypper ps"'
      zypper ps
   else
      #echo 'yum-utils is not installed - use "sudo zypper install yum-utils" to install it...'
      echo '-Running "needs-restarting"'
      needs-restarting
   fi
   echo
elif [[ $DIST == "fedora" || $DIST == "centos" || $DIST == "redhat" || $DIST == "rhel" ]]; then
   if [[ ! -z $(which needs-restarting 2> /dev/null) ]]; then
      echo '-Running "dnf needs-restarting -r"'
      echo
   else
      echo '-Running "needs-restarting -r"'
      needs-restarting -r
      echo
   fi
else
   echo "-$DIST is not supported yet, sorry!"
   echo
fi
exit
#!/bin/sh
#< An "echo" beautifier - supports colours and boldface
open_escape=""
close_escape=""
case $1 in
   red)      open_escape=""
         shift ;;
   Bred)   open_escape=""
         shift ;;
   green)   open_escape=""
          shift ;;
   Bgreen)   open_escape=""
          shift ;;
   brown)   open_escape=""
          shift ;;
   Bbrown)   open_escape=""
          shift ;;
   blue)   open_escape=""
           shift ;;
   Bblue)   open_escape=""
           shift ;;
   lilac)   open_escape=""
         shift ;;
   Blilac)   open_escape=""
         shift ;;
   lblue)   open_escape=""
         shift ;;
   Blblue)   open_escape=""
         shift ;;
   white)   open_escape=""
         shift ;;
   Bwhite)   open_escape=""
         shift ;;
   bold)   open_escape=""
         shift ;;
   *)      shift ;;
esac
echo "${open_escape}$*${close_escape}"
## Commnt to turn function of when cat -
exit 0
