Strul med boot ordning?
Inläggav Raggos » tor okt 23, 2025 1:22 pm
Har sopat bort Windows 10 och installerat LMDE 7 på en av ssd diskarna. På inloggningsskärmen syns både LMDE och Mint 21.3.
När jag försöker att komma åt Mint på den andra disken får jag ett felmedelande: Disken HD0.APT2 hittas inte, Du måste läsa in kärnan först. Tryck på en tangent för att fortsätta...
Vad göra?
Mvh
Re: Strul med boot ordning?
Inläggav Jan-Olof » tor okt 23, 2025 4:43 pm
Rent spontant tycker jag snarare att det verkar ligga kvar rester av Windows.
Hur ser det ut om du startar från det USB-minne du installerade från och gör
sudo efibootmgr
Resultatet ska bli namn och värden som du kan använda i nästa steg. Av tekniska orsaker använder Linux Mint namnet ubuntu i det här sammanhanget, men LMDE heter nog debian.
Du ska kunna ändra startordningen genom att skriva
sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY
där XXXX och YYYY är de värden du vill ange som startordning, t.ex. 0000,0001.
Inläggav Raggos » fre okt 24, 2025 7:10 am
Nu är jag osäker hur du menar att starta från USB-minnet så jag provade från terminalen att köra enligt nedan utan sudo! (LMDE). /dev/sda1 har en EFi-pation Fat
32 Mint.
~$ efibootmgr --bootorder
efibootmgr: option '--bootorder' requires an argument
efibootmgr version 18
usage: efibootmgr [options]
-a | --active Set bootnum active.
-A | --inactive Set bootnum inactive.
-b | --bootnum XXXX Modify BootXXXX (hex).
-B | --delete-bootnum Delete bootnum.
-c | --create Create new variable bootnum and add to bootorder at index (-I).
-C | --create-only Create new variable bootnum and do not add to bootorder.
-d | --disk disk Disk containing boot loader (defaults to /dev/sda).
-D | --remove-dups Remove duplicate values from BootOrder.
-e | --edd [1|3] Force boot entries to be created using EDD 1.0 or 3.0 info.
-E | --device num EDD 1.0 device number (defaults to 0x80).
--full-dev-path Use a full device path.
--file-dev-path Use an abbreviated File() device path.
-f | --reconnect Re-connect devices after driver is loaded.
-F | --no-reconnect Do not re-connect devices after driver is loaded.
-g | --gpt Force disk with invalid PMBR to be treated as GPT.
-i | --iface name Create a netboot entry for the named interface.
-I | --index number When creating an entry, insert it in bootorder at specified position (default: 0).
-l | --loader name (Defaults to "\EFI\debian\grub.efi").
-L | --label label Boot manager display label (defaults to "Linux").
-m | --mirror-below-4G t|f Mirror memory below 4GB.
-M | --mirror-above-4G X Percentage memory to mirror above 4GB.
-n | --bootnext XXXX Set BootNext to XXXX (hex).
-N | --delete-bootnext Delete BootNext.
-o | --bootorder XXXX,YYYY,ZZZZ,... Explicitly set BootOrder (hex).
-O | --delete-bootorder Delete BootOrder.
-p | --part part Partition containing loader (defaults to 1 on partitioned devices).
-q | --quiet Be quiet.
-r | --driver Operate on Driver variables, not Boot Variables.
-t | --timeout seconds Set boot manager timeout waiting for user input.
-T | --delete-timeout Delete Timeout.
-u | --unicode | --UCS-2 Handle extra args as UCS-2 (default is ASCII).
-v | --verbose Print additional information.
-V | --version Return version and exit.
-w | --write-signature Write unique sig to MBR if needed.
-y | --sysprep Operate on SysPrep variables, not Boot Variables.
-@ | --append-binary-args file Append extra args from file (use "-" for stdin).
-h | --help Show help/usage.
Inläggav Raggos » fre okt 24, 2025 2:19 pm
Provade med start från USB stickan:
sudo efibootmgr
BootCurrent: 0003
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0003,0001,0002,0004,0005
Boot0001* Hard Drive BBS(HD,,0x0)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
Boot0002* CD/DVD Drive BBS(CDROM,,0x0)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
Boot0003* UEFI: SanDisk Cruzer Contour 4.08 PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/USB(10,0)/CDROM(1,0x1234,0xa000)0000424f
Boot0004* UEFI: SanDisk Cruzer Contour 4.08, Partition 2 PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/USB(10,0)/HD(2,MBR,0xe904b4b7,0x1234,0x2800)0000424f
Boot0005* USB BBS(HD,,0x0)0000474f00004e4fb3000000010000006900530061006e004400690073006b0020004300720075007a0065007200200043006f006e0074006f0075007200200034002e003000380000000501090002000000007fff040002010c00d041030a00000000010106000201010106000000030506000a007fff040001043600ef47642dc93ba041ac194d51d01b4ce6300030003000300031003600410032003900380037003000380035003900350000007fff04000000424f
mint@mint:~$
Inläggav Mikael » fre okt 24, 2025 2:30 pm
Jag har lite svårt att greppa vad problemet är, egentligen?
Har du haft Windows 10 som enda operativsystem men sopat rent och installerat LMDE bör det ju vara det enda alternativet som ska visas "i grub".
Att både LMDE OCH Mint 21.3 visas låter ju då märkligt? Men är just det ett problem?
Vilken andra disk? Vilken är den första disken i så fall?
Hur då komma åt? Filhanteraren?
Inläggav Raggos » fre okt 24, 2025 4:49 pm
Det handlar om två diskar, den ena hade Windows 10, den andra Mint 21,3. Eftersom windows 10 slutat uppdateras och knappt har används så installerades LMDE 7 på den. Missen är den att nu kommer jag inte åt Mint 21.3 utan kommer direkt till LMDE 7. Det går inte att välja. Boothanteraren visar båda systemen men Mint startar inte tyvärr. LMDE 7 disken har inte EFI men Mint disken har det och det är nog det som gör att Mint inte går att starta! Som tur är så kan Mint disken monteras men det vore kul om den också kunde startas!
Inläggav Mikael » fre okt 24, 2025 6:00 pm
Då är jag med.
Räcker det inte med enbart
sudo update-grub
Inläggav Raggos » lör okt 25, 2025 10:46 am
Nej tyvärr, kommer bara till den gröna cirkeln! I kommandot sudo efibootmgr saknas vad jag förstår disken som Mint är installerat på. Som sagt får vara glad att den går att montera på LMDE disken :D
Inläggav Jan-Olof » lör okt 25, 2025 4:08 pm
Din nuvarande startordning är alltså 0003,0001,0002,0004,0005.
Vad händer om du ändrar den med:
sudo efibootmgr --bootorder 0004,0003,0001,0002,0005
Om det inte fungerar så kan du ändra tillbaka.
Inläggav Raggos » sön okt 26, 2025 11:35 am
Ok! men saknas det inte en disk när kommandot sudo efibootmgr kördes: 1 hårddisk 2 cd,dvd 3 och 4 UEFI sandisk 5 USB?
Sudo efibootmgr --bootorder, skall det köras från USB stickan?
Inläggav Raggos » mån okt 27, 2025 11:30 am
Körningen av sudo efibootmgr --bootorder visade bara vilka växlar man kunde använda tyvärr!
Inläggav Mikael » mån okt 27, 2025 10:15 pm
Rescatux kan ju fixa så att en icke startande dator kan starta upp men frågan är om den kan hantera två operativsystem?
Det är väl så att den senaste Linux man installerar tar hand om Grub. Kanske är det så att det i detta fall hade varit bättre om den tidigare Linux hade fått sköta detta?
Kanske testa?
https://www.supergrubdisk.org/rescatux/
Inläggav Raggos » tis okt 28, 2025 2:54 pm
Det verkar vara ett bra program skall prova det på min äldre dator. I fortsättningern kommer jag nöja mig med ett Limux-system på min arbets dator. Tackar för all hjäp från forumet.:)
