LM 20.2 fryser ibland
Inläggav Tomas » lör sep 18, 2021 3:58 am
Jag har LM-20.2 och nu på senare tid så fryser systemet fast med
jämna mellanrum, jag får vänta några minuter så lossnar det och
jag kan fortsätta sessionen.
Detta återkommer ungefär varje halvtimme och nu undrar jag vad
det kan bero på och om jag på något sätt kan åtgärda detta?
Mvh\ Tomas
Tomas
Re: LM 20.2 fryser ibland
Inläggav Mikael » lör sep 18, 2021 9:16 am
Hur mår din disk?
Kan du köra ett test på den?
Om du kör Systemövervakare och väljer fliken resurser - kan du då se någon förändring när detta sker? (Inte säkert att det hinns med att visas något om även systemövervakaren fryser)
Inläggav Tomas » lör sep 18, 2021 11:58 am
Okej, Min dator köpte jag 2013 och hårddisken är en SSD-hårddisk.
Det är på den hårddisken som windows 10 är installerad på.
När jag fick för mig att jag skulle prova att installera LM-20.2 så
startade jag dvd,n som LM_20.2 iso-filen låg på och provkörde den
som live-dvd på windows-disken. Jag hade ju kollat vilka systemkrav
som LM-20.2 hade och min dator klarade så vitt precis dom minimum kraven.
Allt verkade funka bra under den testen så jag bestämde mig för
att köpa en extern hårddisk och installera LM-20.2 på den.
Det blev en Seagate 1 Terrabit hårddisk som jag kopplade till datorn via en
USB. 3.0 ingång. Allt verkade funka hyfsat om än att det går lite långsamt,
Man får vänta en stund innan programmen startar upp.
Men nu har alltså systemet börjat frysa till en gång i halvtimmen.
Den externa hårddisk som LM-20.2 är installerad på är alltså ny.
Jag skall kanske berätta att när jag häromsistens startade programmet,
Diskar, i LM-20.2 så stod det att det var en skadad sector på SSD-hårddisken
där windows 10 ligger.
Kan det vara så att systemet inte får tillräcklig svängrum då datorns prestanda
bara når upp till minimumkraven?
Mvh\ Tomas
Tomas
Inläggav Jan-Olof » lör sep 18, 2021 5:46 pm
Tomas skrev:...min dator klarade så vitt precis dom minimum kraven.
De systemkrav som anges (jag fick leta en bra stund innan jag hittade dem på den nya sidan) är bland annat 2 GB arbetsminne. Har du verkligen inte mer i datorn? Att köra via USB slöar också ned systemet en hel del.
Inläggav Tomas » lör sep 18, 2021 6:23 pm
Jag har 3,8 i minne enligt det resultat som visas när jag kollar i
systeminformationen.
Sen när jag gjorde partionerna så gjorde jag swap-partionen
till 5 GB. Det kanske var galet men jag läste någonstans att
man skulle göra swap minst lika stor som man har i minne.
Mvh/ Tomas
Tomas
