Hårddisk full p.g.a.uppdateringar
Re: Hårddisk full p.g.a.uppdateringar
Inläggav AlexC63 » sön apr 05, 2026 7:36 pm
AlexC63 skrev:Verkar som att jag får investera i större hårddisk...
Kan rekommendera en sådan här enhet:
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... gra-p62642
En snabb SSD som ansluts via en medföljande USB-kabel. Har själv flera sådana. Du behöver inte installera om någonting. Bara sätt i SSD:n, högerklicka på den, välj Formatera och filsystemet EXT4. Sedan har du gott om plats för dina säkerhetskopior.
Tack för tipset, men en sådan pjäs ligger lite utanför mina ekomiska ramar ha ha. Men jag har funderat på att radera alla uppdateringar utom den första (som är på nästan 30 gb) och den sista. Alla uppdateringar däremellan tar jag bort. Fast då kanske inte den senaste uppdateringenb heller funkar?
AlexC63
Inläggav Mikael » sön apr 05, 2026 7:48 pm
Det finns ju alternativ. Inte lika stora och kanske inte lika snabba men:
https://www.amazon.se/Intenso-3813430-1 ... B01D3ACJPW
https://www.amazon.se/Sh-3-0-kabel-SATA ... B0GS3B7PCX
Vad har du för dator? Den kanske har en kortplats för SD-kort?
https://www.amazon.se/SanDisk-128GB-Ext ... B09X7DZ9LG
Inläggav Marie SWE » mån apr 06, 2026 3:09 am
Hejsan. :)
Om du vill ha en billig lösning som är pålitlig, så skaffa en extern hårddisk kabinett och sedan en vanlig 2,5tum HDD som du kanske kan hitta i en gammal laptop eller om någon kompis har en HDD liggandes som de bytt till SSD
https://www.inet.se/produkt/4903168/del ... 3-0-silver
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... b-a-p61288
USB-sticka(minne) eller SD kort ska man inte använda till viktiga saker som backup. Det går snabbt att skriva söner ett SD kort/usb minne om man skriver mycket till det.
HDD VS SDD i extern hårddisk.
HDD. mer GB för antal kronor.. Den är pålitlig för lång-tid förvaring där disken aldrig kopplas in.
Nackdel den är känslig för stötar om den är i drift. Att slå handen i skrivbordet medans den skriver/läser kan skada skivorna när huvudena kan nudda ytan. Men så länge man har det i åtanke och låter den ligga plant och stadigt under användning så är den överlägsen.
SSD mindre utrymme för antal kronor. Den är snabbare än vad en HDD är, men detta är mer viktigt om det är en systemdisk eller om det är en disk som man aktivt arbetar emot, som vid videoredigering osv.
Nackdel är att den kan tappa data om den ligger utan ström under en lång tid (år) tiden är beroende på temperaturförhållanden mm. mm.. Men om man ansluter dem då och då och låter systemet köra trim osv så är det inga problem.
HDD har även en annan fördel oxå.. det är att det är lättare att göra data-recovery på en HDD jämfört på SDD.
Men Data-recovery behöver man aldrig göra om man följer grundregeln, Backup-backup-backup.
Ha viktiga filer(sådant man inte kan ladda ner igen asså) på minst tre platser. I datorn, på extern hårddisk samt på annan plats. (molntjänst eller en extern hårddisk i bankfack eller hos familjemedlem)
Det spelar ingen roll om man har hundra externa hårddiskar med backup på i sin lägenhet/hus om lägenheten/huset brinner ner.. där av på annan plats.
Sedan konfigurerar du Timeshift att spara kopiorna på den externa hårddisken direkt, så du inte behöver kopiera mappar.
Filsystemet behöver antingen vara ext3/4 eller btrfs på externa disken.
Det var mina två cent till tråden. 8-)
Inläggav AlexC63 » mån apr 06, 2026 7:41 pm
Mikael skrev:Det finns ju alternativ. Inte lika stora och kanske inte lika snabba men:
Tack för tipsen. Jag läste Maries svar här nedanför och insåg ju att jag dels har en gammal HHD på 2 TB där det borde finnas tillräckligt med utrymme, men jag har ju också en SSD på 1 TB som jag trodde var full, men som har 300 gb ledigt!
Jag ska lägga över alla mina Time Shift avbildningar på SSD-hårddisken. Jag har tre laptops med Linux, det är gamla win 10 (7) datorer, kanske 10 år gamla, som jag satt in SSD-hårddiskar i.
AlexC63
Inläggav AlexC63 » mån apr 06, 2026 8:10 pm
Marie SWE skrev:USB-sticka(minne) eller SD kort ska man inte använda till viktiga saker som backup. Det går snabbt att skriva söner ett SD kort/usb minne om man skriver mycket till det.
Hej, och tack för ditt utflörliga svar.
När jag läst ditt och Mikaels svar så insåg jag att jag hade både ett HHD-minne på 2 TB (371 gb ledigt) och ett SSD-minne på 1 TB med 678 gb ledigt. Dessa hade jag helt glömt bort då mitt HHD-minne bara används till min gamla win.7 dator för att spara musik på, och det andra SSD-minnet bara används till film, och jag använder dom väldigt sällan. Men jag ska spara mina Time Shift-kopior från alla mina tre Linux laptops på SSD-minnet eftersom det är snabbast och har mest utrymme.
Jag ska kopiera ditt svar till ett papper och ha bredvid mig när jag ska göra detta. Jag är nybörjare på Linux men har redan hunnit med flera misstag... Jag försöker vara noggrann nu (även om det inte är min starkaste sida...) så hoppas jag att mina minnesproblem är lösta, i alla fall vad hårddiskarna på datorn bekräftar... :)
Tack igen för svaret.
AlexC63
Inläggav AlexC63 » tis apr 07, 2026 9:23 am
Hur formatterar jag mitt externa SSD-minne till ext 3/4 eller btrfs? Jag har sökt hjälp av Chat gpt och det verkar som att jag måste formattera om den, och då försvinner ju alla mina sparade saker jag redan har på SSD:n, eller? Kanske bättre att köpa ett nytt externt minne ändå....
AlexC63
Inläggav Mikael » ons apr 08, 2026 8:53 am
Du verkar ha ca 322 GB på din SSD och du har 371 ledigt på HDD.
Kopiera allt från SSD till HDD, formatera SSD, kopiera tillbaks från HDD.
Jo det tar tid men..
OBS! Du kommer inte kunna använda SSD,n med Windows.
Inläggav AlexC63 » ons apr 08, 2026 6:35 pm
Mikael skrev:Du verkar ha ca 322 GB på din SSD och du har 371 ledigt på HDD.
Bra idé. Inte alls omöjligt att jag gör så.
AlexC63
