Filrättigheter (Löst)
Inläggav cgb » sön feb 01, 2015 12:14 pm
när jag använder Gigolo för att flytta mappar och filer mellan datorerna
ändras rättigheterna till nobody(se bifogad bild) så jag inte kan använda dem.
Nobody Skärmbild 2015-01-31.png (27.53 KiB) Visad 25214 gånger
Skulle vilja det ser ut som mina vanliga mappar (se bild)
claes Skärmbild från 2015-02-01.png (35.4 KiB) Visad 25133 gånger
Någon som har en lösning? Med Samba händer ingenting när jag försöker
cgb
Re: Filrättigheter
Inläggav Jan-Olof » sön feb 01, 2015 3:53 pm
Mellan vilka filsystem flyttar du mapparna och filerna?
Re: Filrättigheter
Inläggav cgb » sön feb 01, 2015 4:53 pm
jag flyttar mellan två datorer med LM17
cgb
Re: Filrättigheter
Inläggav Mikael » sön feb 01, 2015 5:52 pm
Tänkte jag skulle försöka återskapa detta, mellan två datorer med LM 17.1 MATE 32-bit men jag lyckas inte få behörighet att skriva något till den andra datorn.
Jag har försökt att dela ut mappen Hämtningar på två sätt:
1. genom att högerklicka och dela ut och avmarkera skrivskydd
2. genom att använda system-config-samba och där göra skrivbar, synlig, tillåt åtkomst för alla
Kan då inte kopiera eller ta bort någon fil...
Re: Filrättigheter
Inläggav Mikael » sön feb 01, 2015 6:17 pm
Kommit en bit på väg..
Var tvungen att på fjärrdatorn skapa en samba-användare och logga in, med Krusader *), som den användaren.
Den användaren var samma användare och hade samma lösenord som den enda användaren på fjärrdatorn.
Om jag från den lokala datorn kollar på egenskaper-rättigheter, på filen som nu ligger på fjärrdatorn, så är det mesta utgråat, likt din bild.
Om jag på fjärrdatorn kollar på egenskaper-rättigheter på filen så är det samma ägare som ovan som har behörighet.
Frågan då om det egentligen är något fel?
Eller var finns problem/begränsning?
*) Tillägg, fungerar fint även med gigolo bara man anger användaruppgifterna
Re: Filrättigheter
Inläggav cgb » mån feb 02, 2015 1:30 pm
tack för hjälpen.
Det verkar fungera om jag från den lokala datorn loggar in på fjärrdatorn med Gigolo eller Krusador
och hämtar filer och mappar från fjärrdatorn till den lokala datorn. Då får jag rätt rättigheter.
Om jag flyttar filer från den lokala datorn till fjärrdatorn så blir det fel, när jag vill använda dom på fjärrdatorn.
Det gäller alltså att utgå från den dator man ska flytta filerna till.
Tack än en gång.
cgb
Re: Filrättigheter (Löst)
Inläggav Mikael » mån feb 02, 2015 2:29 pm
Bra!
Men vad är det som inte fungerar med filer på fjärrdatorn?
Låt säga att du kopierar dit en bild.
Kan du då inte öppna den bilden, på den platsen, från ex. Krusader?
Om du själv flyttar dig till fjärrdatorn - kan du öppna filen då?
Man kanske inte ska stirra sig blind på en (fjärr)fils rättigheter...
Inläggav cgb » mån feb 02, 2015 10:41 pm
om jag flyttar mig till fjärrdatorn så kan jag öppna filen,
men den är låst, så jag kan tex inte flytta den till annan mapp
eller ändra i filen. Jag kan heller inte ta bort den om jag vill.
cgb
Inläggav Mikael » tis feb 03, 2015 9:05 pm
cgb skrev:Hej
Funkar fint för mig.
Vad är det då som skiljer sig åt i våra inställningar?
Min fjärrdator som jag testar mot heter tvdatorn.
Lösenord är 1234 *)
På den datorn skapade jag en samba-användare som fick heta tvdatorn
Dess lösenord är 1234 *)
På min lokala dator använder jag Krusader och där verktygsknappen "Ny nätanslutning".
I dialogen där anger jag:
protokoll: smb
värddator: tvdatorns IP
användarnamn: tvdatorn
lösen: 1234 *)
*) annat i verkligheten, men lika på alla ställen.
Via den lokala datorn kan jag då ladda upp dokument till en utdelad mapp. Jag kan ta bort dem och jag kan redigera dem.
På fjärrdatorn, om jag flyttar mig dit (eg. fjärrstyr via TeamViewer), kan jag ta bort och redigera/spara om.
Inläggav cgb » tor feb 05, 2015 10:26 am
nu har jag provat igen- samma sak
kan bara flytta till den lokala datorn med äganderätt.
Provar både med Gigolo och Krusador och med trådlöst och fast kabel.
Ingen skillnad.
Jag loggar in med Ip-adressen(smb://192.168.1.70) och ansluter till tex Publikt som är utdelad med samba
till alla användare. Jag behöver inte ange ett lösenord.
Konstigt vi får så olika resultat.
cgb
Inläggav Mikael » tor feb 05, 2015 12:51 pm
Skillnaden är väl att du
Jag har skapat en samba-användare och jag ansluter som den användaren, med inloggningsuppgifter.
Inläggav cgb » tor feb 05, 2015 3:33 pm
ja det kan vara så
jag har för mig när "Mint13 och Samba" var uppe till diskussion att det blev bra
om i Samba delades ut till alla.
Numera med LM 17 så går det att högerklicka och dela ut mappar.
Det skulle kunna ge annat resultat. Får prova vi tillfälle.
Tack för hjälpen, det är mycket en novis behöver lära sig.
cgb
Inläggav Mikael » tor feb 05, 2015 10:43 pm
Ja, jag lär mig också hela tiden.
Detta med att dela med högerklick har funnits även i tidigare versioner och det är nog så jag gjort när jag testat lite lätt inför att någon dag skrota XP på "filservern".
Dock hade jag inte koll på detta med behörigheten så där fick även jag nytta av tråden.
Jag vet inte om dela med högerklick eller dela via verktyget ger någon skillnad.
Jag vet inte heller om det "gick lätt" när jag i mitt test hade både användarnamn & lösen för samba-användaren exakt lika som "vanliga" användaren på fjärrdatorn.
Sedan verkar ju saker & ting flyta på smidigare med Krusader på samma sätt som TotalCommander är perfekt i Windowsmiljön.
