Installera Wine 1.4 i LMDE?
Re: Installera Wine 1.4 i LMDE?
Inläggav Jan-Olof » tor apr 18, 2013 11:43 am
...och du får meddelandet "This is the wine64-bin helper package..." när du skriver
winecfg
i ett terminalfönster?
Inläggav Raggos » tor apr 18, 2013 2:07 pm
t:~$ winecfg
The program 'winecfg' is currently not installed. To run 'winecfg' please ask your administrator to install the package 'wine-bin'
winecfg: command not found
Enligt Synaptic är wine64-bin installerat.
Inläggav Jan-Olof » fre apr 19, 2013 9:23 am
Så i vilket sammanhang får du "This is the wine64-bin helper package..."?
Inläggav Raggos » fre apr 19, 2013 3:09 pm
Det fick jag efter att wine 1.4 installerats med hjälp av programhanteraren. Eftersom programmet saknades i Cinamons meny fösökte jag att starta det i terminalen då visades följande text:
This is the wine64-bin helper package, which does not provide wine itself,
but instead exists solely to provide the following information about
enabling multiarch on your system in order to be able to install and run
the 32-bit wine packages.
The following commands should be issued as root or via sudo in order to
enable multiarch (the last command installs 32-bit wine):
# dpkg --add-architecture i386
# apt-get update
# apt-get install wine-bin:i386
Be very careful as spaces matter above. Note that this package
(wine64-bin) will be removed in the process. For more information on
the multiarch conversion, see: http://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO
Inläggav Jan-Olof » lör apr 20, 2013 11:11 pm
Vad händer om du provar att ta bort det där paketet med
sudo apt-get purge wine64-bin
och sedan försöker installera wine via programhanteraren igen?
Inläggav Raggos » sön apr 21, 2013 9:35 am
~$ sudo apt-get purge wine64-bin
[sudo] password for rr:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation... Färdig
Följande paket kommer att TAS BORT:
wine* wine64-bin*
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 2 att ta bort och 1 att inte uppgradera.
Efter denna åtgärd kommer 167 kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
(Läser databasen ... 298226 filer och kataloger installerade.)
Tar bort wine ...
Tar bort wine64-bin ...
rr@debianmint:~$
Installerar wine 1.4 med programhanteraren men programmet finns inte i Cinamons meny :cry:
Försöker starta programet i terminalen:
# apt-get update
(okay)
debianmint:~$ dpkg --add-architecture i386
dpkg: fel: kunde inte skapa ny fil "/var/lib/dpkg/arch-new": Åtkomstnekas
Det som verkar hända är att wine64-bin installeras när wine 1.4 installeras via programhanteraren.
Inläggav Jan-Olof » mån apr 22, 2013 9:08 am
Så du skriver någonting i stil med
wine word.exe
när meddelandet kommer?
Någonting blir tydligen fel under installationen. Hur mycket ledigt utrymme har du?
Inläggav Raggos » tis apr 23, 2013 1:25 pm
Jan-Olof skrev:Så du skriver någonting i stil med
wine word.exe
Nu hänger jag inte riktigt med!
Jag skriver wine i terminalen då programmet inte syns i cinamons meny dåkommer följande text:
Raggos skrev:This is the wine64-bin helper package, which does not provide wine itself,
# apt-get update
(okay)
På disken finns ca 80% ledigt utrymme så det kan knappast vara det som krånglar.
Inläggav Jan-Olof » tis apr 23, 2013 2:26 pm
Jag skriver wine i terminalen...
Om jag bara skriver wine, utan att ange vilket windowsprogram jag vill att wine skall försöka köra, så blir resultatet:
wine utan argument.png (20.9 KiB) Visad 3050 gånger
Inläggav Raggos » tis apr 23, 2013 3:09 pm
Nedan ser du dialogrutan som visar sig när wine skrivs i terminalen.
