Installera phpBB3 för att driva ett forum.
Inläggav AdamL » tor feb 16, 2012 11:44 am
Lyckades med att installera LAMP (se tidigare trådar).
Nu skulle pnpBB in på /var/www men icke så Nicke. Det är väll dit dessa ska?
Men får pemission denied.
Hur ska man göra?
Som ni ser är jag helt grön. Men det kommer:) Jag ger mig inte.
Vill någon hjälpa?
Ledsen för alla "dumma" frågor. Men jag är grön. Och vill...
AdamL
Re: Installera pnpBB3 för att driva ett forum.
Inläggav Jan-Olof » tor feb 16, 2012 3:22 pm
Fungerade installationen av phpbb3 normalt efter att du klickat på Install eller fick du några felmeddelanden då?
Inläggav AdamL » tor feb 16, 2012 3:24 pm
Lyckades bara hämta filen. Ville unzippa i var/www men lyckades inte. Inget behörighet.
Hur ska man göra det? (TOT nybörjare :) )
AdamL
Inläggav Jan-Olof » tor feb 16, 2012 6:59 pm
Förstår jag rätt nu - du har inte gått via Mints paketförråd utan hämtat ett zip-arkiv från pnpBB:s webbplats?
Vad händer om du öppnar localhost i din webbläsare - kommer du till din lokala hemsida då? I så fall, ligger den sidan i /var/www ?
Inläggav AdamL » tor feb 16, 2012 7:08 pm
Jan-Olof skrev:Förstår jag rätt nu - du har inte gått via Mints paketförråd utan hämtat ett zip-arkiv från pnpBB:s webbplats?
EXAKT! Och allt stämmer.Som du skriver.
Hur hämtar man phpBB via Mints paketförråd? Det blir kanske enklare?
AdamL
Re: Installera phpBB3 för att driva ett forum.
Inläggav Jan-Olof » tor feb 16, 2012 11:53 pm
Man kan gå via sidan
http://community.linuxmint.com/software/
och söka efter de program man vill ha. I det här fallet sökte jag efter phpbb3 och fick då två träffar. På sidorna
http://community.linuxmint.com/software/view/phpbb3
och
http://community.linuxmint.com/software ... hpbb3-l10n
hittar man programmet respektive språkpaketet. Uppe till höger finns en knapp med texten Install. Om man klickar på den så installeras paketet (rätt så logiskt).
Om man hämtar program från andra ställen så bör man, i första hand, välja deb-arkiv. Om det inte finns något sådant så väljer man tgz, tar.gz eller bz2. Zip-arkiv är ofta avsedda för Windows så det får man i så fall kolla först.
Inläggav AdamL » fre feb 17, 2012 12:19 am
Har hittat dessa 2. Men när jag klickar på installera, hämtas den bara. Vilken fil ska man klicka på att få den till att starta installation? Läser på nätet men blir inte klokare.
Eller ska den flyttas till var/www och däri installeras?
AdamL
Inläggav Jan-Olof » sön feb 19, 2012 2:44 pm
År du säker på att ingenting installerades?
Så här långt har jag kommit: Jag provade på en gammal tom hårddisk. Installerade phpbb3 och det tillhörande språkpaketet från Mints paketförråd enligt länkarna ovan. Jag fick några frågor om lösenord och typ av databas och sedan beskedet att installationen lyckats. Högerklickade på mappen /var/www och valde Öppna i terminal. Skapade sedan en symbolisk länk med kommandot:
sudo ln -s /usr/share/phpbb3/www phpbb
Startade Firefox, gick till adressen
http://localhost/phpbb
och fick då upp startsidan.
Logga in som användaren "admin" med det lösenord du valde vid installationen (annars lösenordet "admin" som är förvalt). Klicka sedan på Administration Control Panel längst ned på sidan. Bekräfta med samma lösenord igen. På fliken General väljer du Board settings (under Board configuration). Därifrån kan du kanske känna igen dig om du läser beskrivningen på
http://www.phpbb-se.com/forum/viewtopic ... 639085d82e
Du aktiverar forumet genom att kryssa i No för Disable board och klicka på Submit.
Inläggav Jan-Olof » sön feb 19, 2012 4:34 pm
För att byta språk väljer du fliken System och sedan Language packs. Bläddra ned till svenska och klicka på Install. Gå sedan tillbaka till fliken General och Board settings. Välj svenska som Default language och klicka på Submit.
Logga ut (från administrationspanelen) så att du kommer till startsidan. Klicka på User Control Panel (uppe till vänster). Välj fliken Board preferences. Välj svenska som My language och klicka på Submit.
Inläggav AdamL » mån feb 20, 2012 11:51 am
Du läste mina tankar.
Tack.
AdamL
Inläggav AdamL » mån feb 20, 2012 10:21 pm
Då jag vill starta den i webbläsare kommer:
"General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists."
AdamL
Inläggav AdamL » mån feb 20, 2012 10:33 pm
Men då fick jag göra på annat sätt (lite). Inget installerades automatiskt som för dig. Hämtade phpBB3 och placerade som admin i var/www.
Sen unzippade den. Det resulterade i ett nytt biblioter med en del olika filer.
Körde sen med kommandot:
Fick en fråga om lösenord som admin.
Att öppna http://localhost/phpbb i webbläsare resulterade i som ovan...
http://localhost/index.html fungerar och även http://localhost/testphp.php från LAMP förrådet.
Kan det vara MySQL som måste installeras om?
AdamL
Inläggav AdamL » tis feb 21, 2012 2:38 pm
Jag börjar om. Men den här gången med MINT 12 KDE 32 bitars.
AdamL
Inläggav AdamL » tis feb 21, 2012 4:17 pm
Vad har du installerat fore phpBB?
Separata program eller kompl. LAMP,LAMPP eller XAMPP?
AdamL
Inläggav Jan-Olof » tis feb 21, 2012 6:43 pm
AdamL skrev:"General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]"
Mysql4. En så gammal version har du inte hämtat från Mints paketförråd, eller hur?
Den stora fördelen med att använda paketförrådet är att du får program som passar ihop, och installeras på rätt ställe. Om du söker efter "mysql-server" så ser du att det är version 5.1 som finns där.
