[Solved]Grub2 boot blev osynlig hur ändra?
Inläggav nooby » sön mar 25, 2012 6:26 am
Det största problemet var att den booten blev osynlig. Den gav mig ingen möjlighet att välja vad jag botar.
Hoppas ni kan ha överseende med en gammal man som inte kan uttrycka sig på Linuxska.
Jag fick en gammal dator med MsWinXP som hade mixtrats med så de gav upp.
En Dell P4 och endast 512MB RAM som väl funkar men är i minsta laget.
Jag bootade LM12 Engelsk upplaga från USB och gave den order att göra full installation
på 40GB HD som ju hade fel formatering NTFS så progget fråga om det var okay att köra över allt.
Jovisst men det frågade aldrig vad jag ville ha så det blev ext4 mot min vilja.
Jag har fått för mig att inte alla 300 distros klarar ext4? Jag kan ha fel.
Men det största problemet var att den booten blev osynlig.
Jag ska alltså addera fler partitioner och placera andra distros typ Arch och Debian på dessa
och trippel boota med LM12 eller LM10 remix av Exton som den första att välja.
Ska använda denna "gratis" dator för att lära mig mer om olika Linux utan att behöva börja om
utan behålla LM på den men den startar helt osynlig hur ändrar jag det?
Kanske jag måste fråga hur man gör en grub.conf som inte kan köras över av uppdateringar?
Och stänga av automatiska uppdateringar? och som låter mig välja vad jag bootar.
Hoppas någon av er kan ge mig tips hur man finner svar. Jag har försökt söka mha google
men lyckas inte finna svar.
Edit
Fann den här text om grub2 åter-installation. Reinstall grub2 from LiveCD
http://community.linuxmint.com/tutorial/view/245
Fast det är beskrivet på för hög nivå för mig att förstå. Men rent logiskt behöver jag
bara göra en DVD som kan boota LM och följa instruktionen.
Är det någon av er som förstår hur man gör en sådan DVD helt manuellt, alltså inte automatiskt ?
nooby
Re: Grub2 boot blev osynlig hur ändra?
Inläggav Jan-Olof » sön mar 25, 2012 10:20 pm
Det går alldeles utmärkt med vanlig svenska. En av tankarna med den här webbplatsen är ju att vi skall skriva för "vanliga" människor.
Att du vill prova flera distributioner hindrar dig inte från att använda ext4. Om du skulle installera ett operativsystem som inte klarar det filsystemet så påverkar det ju inte Linux Mint - de behöver inte alls använda samma filsystem.
Om jag förstår dig rätt så har du bara ett operativsystem i datorn: LXDE-utgåvan av Linux Mint 12. I så fall kommer du att få en meny när du installerar nästa operativsystem (innan dess behöver du ju ingen). För att skapa flera partitioner och välja filsystem för dem så kan du välja "Någonting annat" när installationsprogrammet frågar hur installationen skall göras. Du kan sedan dubbelklicka på önskad partition och välja hur den skall användas. Där kan du också välja vilket filsystem du vill använda.
Som du redan har konstaterat så är ett arbetsminne på 512 MB inte särskilt stort. Du får därför välja de minst minneskrävande distributionerna för att få ett bra resultat.
Vanliga uppdateringar ändrar inte någonting i grub.conf så du kan lugnt uppdatera ditt system. Det enda fallet då du kan behöva göra några speciella inställningar är Extons specialutgåva av Mint 10, men det har ju Sven beskrivit tidigare.
Inläggav nooby » mån mar 26, 2012 10:38 am
Stort tack för att du vill hjälpa.
Tyvärr är jag inte tillräckligt intelligent för att förstå.
Antar att du menar att när jag vill installera tex Peppermint
så kommer installeraren i Peppermint ge mig flera alternativ?
Ooops det är redan en Debex eller en LM12 LXDE på denna dator
ska jag köra över den eller vill du dual boota kanske den frågar?
Så jag får väl testa och se vad som hände? Helst vill jag veta före.
Alltså den har bara en partition. Kommer den inte att säga att jag
bör använda LM12 då att skapa en ny partition eller kan Pepperming
från USB göra det själv? eller Bodhi om jag ska använda den istället?
Den har jag redan på USB. Kanske enklast att testa den. Minns inte
hur jag fick den att fungera. Så bäst att använda det jag redan har.
Hur mycket skiljer LM12 och Debex-10 då förutom KDE och LXDE?
Annars är de rätt lika?
nooby
Inläggav Jan-Olof » mån mar 26, 2012 2:25 pm
Ja, ungefär så blir det. Har du läst mitt exempel på hur man installerar Mint? Det finns en länk dit i en annan tråd: viewtopic.php?f=15&t=221
Eftersom din hårddisk bara är på 40 GB så kan du t.ex. dela upp den så här:
* en växlingspartition på 2 GB som är gemensam för alla operativsystemen
* det utrymme som finns kvar delas upp i tre partitioner för operativsystemen som du vill prova
Om du har en installations-DVD eller -USB för Mint så hittar du där programmet gparted som du kan använda för att krympa din nuvarande partition. Du får då ett ledigt utrymme där du kan lägga till de övriga partitionerna.
Visst finns det både skillnader och likheter mellan Mint 12 LXDE och specialutgåvan av Mint 10, men eftersom du har så lite arbetsminne i datorn så tror jag att LXDE är det som skulle fungera bäst.
Inläggav nooby » mån mar 26, 2012 3:54 pm
Stort tack för att du bryr dig.
Nu har jag nästan lyckats.
Alltså jag använde Gparted och har du dessa partitoner.
sda1 som är på ca 9GB formaterad i Ext3 och är boot partition men har ännu inget grub2 på den. Men boot flag är satt.
sda2 som är kvar från LM12 installationen och den är Locked sp den blir osynlig den kallas av gparted for Extended är på 500MB
sda3 är en Swap file 500MB också locked och osynlig
sda4 på en 10 GB som är formaterad till ext3
sda5 på en 12GB som är formatterad till ext3.
Så jag bör kunna installera tre unika grup2 Linux distros bara jag vet hur man gör.
Jag får läsa din länk där och komma igen om det misslyckas.
Nu ska jag försöka göra en DVD med LM12 eller Debex-10 på den så jag kan boota
med Linux Mint.
PS Du kallar det växlingsfil. Jag hade ingen aning om vad det är. Troligen är den en swap file.
nooby
Inläggav nooby » mån mar 26, 2012 4:00 pm
Ooops står i den instruktionen att man max kan ha 4 partitioner.
Så jag behöver lära mig hur jag tar bort den låsta sda2 och att de andra
ändrar nummer så den blir 4 isf 5 partitioner.
Hur tar man bort en låst partition? sorry off topic .
nooby
Inläggav nooby » mån mar 26, 2012 5:11 pm
Alltså den frågar så konstigt.
"No root file system is defined. "
Vad gör man då?
Gamla texten
Nu är jag i samma situation igen som jag var för några dar sedan.
Jag har en Dator som ajg vill installera LM12 LXDE på.
Jag har formatterat den till ext3 och har 5 partitioner.
sda1 ska jag lägga LM12 LXDE på.
Men jag vill inte att installeraren gör om det till ext4.
Jo jag vet att ext4 är bättre men jag är väldigt ovan
vid ext4 inte för att jag är kunnig på ext3 men känner
mig tryggare med den.
Hur berättar jag att den ska acceptera vad som finns?
Jag har bootat med en USB och LM12 är igång.
Antingen får jag skapa en DVD+RW med live på
eller köra direct från usbn?
nooby
Inläggav nooby » mån mar 26, 2012 7:02 pm
Det gick bra från USBn Men jag hade ingen aning om det där med
att ställa in root. Det var ju jätte enkelt när man visste hut man gör
men innan fanns det inget uppenbart sätt att göra det :)
Nu råkade det bli Bodhi istf LM12 eller 10 men det kan jag troligen
ändra nästa gång.
Stort tack för att ni brydde er om en förvirrad gammal man.
Berätta mer om varför ni gillar Debex 10.
KDE är väl för stort för 512MB RAM? Även Bodhi verkar storkna
om man har mycket igång. Men äntligen bootar den till en grub2
antar jag Den säger ingen utan bara bootar. Glömde titta på hur grub.conf ser ut.
nooby
Inläggav Jan-Olof » mån mar 26, 2012 7:11 pm
Ingen fara. Du kan ha max 4 primära partitioner. En av dina partitioner är ju inte primär utan utökad (=extended) så därför behöver du inte ta bort någonting.
Däremot tycker jag att du skall försöka ändra storleken på din växlingspartition, sda3, eftersom 500 MB är för lite. (Växling = swap. I det här fallet är det en partition. Linux kan använda en växlingsfil istället men det är nog överkurs).
När får du "No root file system is defined."?
Re: [Solved]Grub2 boot blev osynlig hur ändra?
Inläggav nooby » mån mar 26, 2012 10:06 pm
Förlåt jag borde ha förklarat.
Allt var helt nytt för mig så jag visste inte vad som förväntades av mig.
fick det till slut att funka men minns ej tillräckligt för att get enkel beskrivning.
Alltså man klickar på div knappar och måste göra detta strukturerat.
Jag har inte den talangen. Så min ADHD gör att jag trycker på alla knappar
tills det funkar. Tog ett tag men till slut gick det.
Eftersom ingen annan klagat så var det troligen något unikt för mig.
Men om det händer någon annan kan jag försöka rekonstruera det.
sen natt här så jag törnar in nu. Stort tack att nu brydde er
nooby
