Installation av Mint 12, 32 bit, KDE
Inläggav AdamL » tis feb 21, 2012 4:46 pm
Provar installera den.
Började med Gparted och plockade bort alla partitioner.
Startade sen på DVDn med Mint 12 KDE 32 bit.
I 2 timmar gick det bra. Nu ser jag att den snurrar på samma ställe i 1 timme.
Det står
"Konfigurerar målsystemet... 20%"
Hur länge ska det pågå? Eller ska den startas om?
Ledsen för alla "dumma" frågor. Men jag är grön. Och vill...
AdamL
Re: Installation av Mint 12, 32 bit, KDE
Inläggav tux-sven » tis feb 21, 2012 5:26 pm
Plockade bort alla partitioner????
Du behöver ju minst EN partition för att ha någonstans att installera systemet... :roll:
Jag har installerat Mint 12 KDE 32-bit utan några problem.
Inläggav Mikael » tis feb 21, 2012 8:21 pm
AdamL skrev:..Började med Gparted och plockade bort alla partitioner...
Om man har en hel disk att tillgå så är det väl enklast att man låter installationsprogrammet använda sig av hela disken?
Inläggav tux-sven » ons feb 22, 2012 12:00 am
Men du måste ju ha en partition att välja vid installationen? Förslagsvis en ext4-partition.
En opartitionerad disk är som en helt tom lagerlokal.
En partitionerad disk är som en lagerlokal med ett pall/hyllsystem och lagerförings-pärm.
En disk heter typ /dev/sda
En partition heter typ /dev/sda1 Du kan/bör inte installera på /dev/sda, men att installera på /dev/sda1 borde gå bra,
Själv brukar jag ha fler partitioner, en root-partition, en swap-partition och en home-partition.
Starthanteraren brukar man däremot lägga på /dev/sda, för där, precis i början, ligger ett litet utrymme vi brukar kalla MBR (Master Boot Record). I MBR placeras då starthanteraren.
Det var bara så jag menade. :)
/ Sven
Inläggav AdamL » ons feb 22, 2012 7:46 am
Forsta gangen hade ja skapat 3 partitionee i Gpartet. Tva ext 3 och 1 ti vx. Da hangde den sig. Andra, skapade ej allokerat uttrymme av hela och da foreslog den sjalv hela disken och skotte allt gallant.
Sorry for konstg skrivning. Men mobilen fatt kuku o jag fatt konstg tangenbord o ser nastan ingee,
AdamL
Inläggav AdamL » ons feb 22, 2012 8:39 am
Får fixa till mobilen sen.
Minten föreslog följande:
dev/sda -465Gb
/sda1 Ext4 -463Gb
/sda2 Utökat -2Gb
/sda5 Linux växlingsfil -2Gb
Om det vare bättre med olika partitioner, varför har den inte föreslagit detta då?
AdamL
Inläggav tux-sven » ons feb 22, 2012 10:14 am
Default gör Mint bara EN partition (root). Den innåller alla kataloger. Det går bra att göra så åxå emedan Mint har så bra backuptool som man kan använda om man vill uppdatera sin Linux och behålla sina hemma-katatoger och filer..
Att jag föredrar separerad /home-partition beror på att då kan man installera ny Linuxversion på root och helt enkelt bara behålla /home. (eventuellt får man bara ta bort någon config-fil)
När jag testar Linux-iso:s (installerar på en USB-pinne) brukar jag bara skapa EN partition (root) Denna formaterar jag då till ext4. Detta för att ext4 är ett snabbt filsystem.
Mint 12 KDE har jag endast installerat på en sådan USB-pinne. Men jag kan inte se någon skillnad på de installationer jag gör på hårddiskar och USB-pinnar, de fungerar precis likadant.
Hårddisken är dock lite snabbare, men på den har jag min skarpa driftmiljö som jag använder dagligen.
Inläggav AdamL » ons feb 22, 2012 2:06 pm
Aha. Tack!
AdamL
