Om du har en SSD
Om du har en SSD
Inläggav Mikael » lör jan 21, 2023 10:04 am
Från installationsguiden:
Om du har en SSD
Om du har installerat på en SSD så bör du också göra en liten justering:
Dubbelklicka på Dator. Klicka sedan på Filsystem, högerklicka på mappen etc och välj Öppna
som administratör. Efter att du skrivit in ditt lösenord så öppnas mappen. Öppna filen fstab
genom att dubbelklicka på den. Titta under rubriken mount point så ser du en rad där det bara
står ett snedstreck (/). Till höger på samma rad står det, under options,
errors=remount-ro
Gör ett litet tillägg så att det istället står:
noatime,errors=remount-ro
Spara sedan filen. Denna anpassning gör att din SSD får en bättre livslängd.
Re: Om du har en SSD
Inläggav Mikael » sön jul 23, 2023 9:24 pm
[Till höger på samma rad står det, under options,
errors=remount-ro
I fstab på min maskin med LMDE 5 står det på motsvarande ställe:
rw,errors=remount-ro
Hur ska man göra då? Lägga till noatime, före det eller ersätta rw ?
Inläggav Marie SWE » sön jul 23, 2023 10:12 pm
Jag vet att du redan vet, men jag skriver iallafall då andra nybörjare kanske läser detta om ett halvår eller ett år. ;)
Gör alltid en säkerhetskopia på fstab döp kopian till fstab.old innan du ens tänker på att editera fstab. 8-)
Av det jag rotat i fstab under mina år så värdet: noatime, kan du sätta före errors=remount-ro... Så det blir: noatime, errors=remount-ro
om du sätter värdet errors=remount-ro, noatime så kommer det fungera oxå. då den läser in alla kommandon som är satta i raden.
Vad menar du med att ersätta rw ?
Inläggav Mikael » sön jul 23, 2023 10:24 pm
Ja, det framgår ju av första inlägget.
Eftersom det nu står rw, före errors=remount-ro och det ska stå noatime, före errors=remount-ro undrar jag om det ska vara både rw, OCH noatime, eller enbart noatime,?
Om det ska vara enbart noatime, så kommer ju den texten att ersätta nuvarande rw,
Inläggav Marie SWE » sön jul 23, 2023 10:33 pm
Om det är en systemdisk, så ska du inte ha värdet rw,
Detta är min systemdisk i Fstab på Debian som LMDE5 bygger på.
UUID=aa32dfb6-k7s3-5ft8-bf50-474ecedf9eca /               ext4    errors=remount-ro 0       1
Den enda växeln jag har med rw är på nätverksdiskar jag monterar i fstab med: guest,rw,nofail,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Mina andra lokala diskar har jag bara växlarna: nosuid,nodev,nofail,noauto
Inläggav Mikael » mån jul 24, 2023 4:00 pm
Nu har jag ändrat till
noatime,rw,errors=remount-ro
och det tycks fungera. Eller fungera som tänkt vet jag inte men inga problem att starta upp åtminstone.
(har inte SSD på testdatorn)
Inläggav Marie SWE » mån jul 24, 2023 5:46 pm
okej :D Jag använder enbart SSD för swap, då Linux är såååååå kass på det jämfört med Windows.. HDD is still king i min värld. 8-)
Gör man bort sig så är data recovery så mycket enklare på HDD's. :)
Inläggav Mikael » tis jul 25, 2023 7:58 am
Hm. en annan installation av LMDE 5 (från annat forum) är det värdet default som står där.
Vad innebär default, för just LMDE?
Inläggav Mikael » lör jul 29, 2023 1:01 pm
LMDE 5 på en annan dator jag förfogar över ger i fstab detta
#### Static Filesystem Table File
proc   /proc   proc   defaults   0   0
# /dev/sda5
UUID=4cd6a13c-ffe2-406e-92ba-8dde6b8d6ea4   /   ext4   rw,errors=remount-ro   0   1
Dock har jag ingen SSD i den men installationen har lagt dit rw, även här.
(bara ett konstaterande)
Inläggav Henrik Jansson » ons aug 09, 2023 8:49 pm
En nyfiken fråga. Varför förlänger det livet på SSD:n?
Och när det gäller att ha SSD som swap.. är det bra? Har hört att det bara sliter ut SSD:n att ha den som swap, att det är bättre med en "vanlig" hårddisk till swap.
Henrik Jansson
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 34 gäster
