Nybörjare vill prova MINT.
Re: Nybörjare vill prova MINT.
Inläggav AdamL » lör feb 11, 2012 2:31 pm
Har försökt editera grub.cfg men det går inte att spara den. Verkar vara skrivskyddat :(
Och lilla jag vet inte hur man ändrar attributen.
Ledsen för alla "dumma" frågor. Men jag är grön. Och vill...
AdamL
Inläggav AdamL » lör feb 11, 2012 2:43 pm
Så här ser grub.cfg ut.
Hur skulle ni ändra den?
Är det det röda?
# DO NOT EDIT THIS FILEs
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
set default="7"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 2fc9b10b-955e-4ad2-8ac3-fe391ec863d4
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=sv_SE
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 0,0,0; then
clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Linux Mint 12 KDE 64-bit, 3.0.0-15-generic (/dev/sda6)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
set gfxpayload=$linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-15-generic root=UUID=2fc9b10b-955e-4ad2-8ac3-fe391ec863d4 ro splash quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.0.0-15-generic
menuentry 'Linux Mint 12 KDE 64-bit, 3.0.0-15-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Läser in Linux 3.0.0-15-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-15-generic root=UUID=2fc9b10b-955e-4ad2-8ac3-fe391ec863d4 ro recovery nomodeset splash
echo 'Läser in initial ramdisk ...'
submenu "Previous Linux versions" {
menuentry 'Linux Mint 12 KDE 64-bit, 3.0.0-12-generic (/dev/sda6)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=2fc9b10b-955e-4ad2-8ac3-fe391ec863d4 ro splash quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic
menuentry 'Linux Mint 12 KDE 64-bit, 3.0.0-12-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Läser in Linux 3.0.0-12-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=2fc9b10b-955e-4ad2-8ac3-fe391ec863d4 ro recovery nomodeset splash
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows Recovery Environment (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root F07AE6347AE5F76E
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)" --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root F6C8541BC853D887
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
AdamL
Inläggav Jan-Olof » lör feb 11, 2012 2:51 pm
Nej, den filen skall du inte ändra någonting i. Du kopierar en del av den första raden som du rödmarkerat - se mitt föregående inlägg.
Inläggav AdamL » lör feb 11, 2012 4:35 pm
Yes.
Nu fungerar det! :)
Tack.
P.s. dock fick jag starta editorn från terminalfönstret.
Sen öppna berörda filer, ändra, spara och aktivera.
Och hade en 7 i (GRUB_DEFAULT)
AdamL
Inläggav AdamL » lör feb 11, 2012 7:16 pm
Bara ifall någon vill se den nya filen.
load_env
fi
set default="Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)"
set boot_once=true
fi
fi
set recordfail=1
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set lang=sv_SE
insmod gettext
fi
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
clear
fi
else
fi
else
fi
else
fi
else
fi
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod part_msdos
insmod ntfs
chainloader +1
insmod part_msdos
insmod ntfs
chainloader +1
fi
AdamL
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 34 gäster
