Flytta kopierskyddade epub-filer till läsplatta (Löst)
Inläggav CtefanB » mån apr 04, 2016 6:12 pm
Hej jag vet inte riktigt var jag ska skriva men jag kallar detta hårdvaroproblem. Eller rättare sagt hårdvaroinställningar
Jag har skaffat mig en läsplatta och enligt instruktionerna till den "letto frontlight" ska det gå att läsa låneböcker som man först laddar ner till datorn och sen för över till plattan.
Jag har använt denna tråd:
http://robert.penz.name/440/howto-insta ... ok-reader/
för att ladda ner Adobe Digital Editions och sedan ställt in wine. Detta funkar bra och jag kan låna eböcker på biblioteket och läsa dom i datorn.
Men problemet är att att programmet inte hittar min läsplatta när jag kopplar in den. Jag kan flytta filer och kopiera "fria filer" med Dolphin, så så långt är allt frid och fröjd.
Är det någon annan som stött på detta problem eller har någon ide på lösningsförslag?
hälsningar
Ctefan
kör med Mint 17.2 kde
CtefanB
Re: Flytta kopierskyddade epub-filer till läsplatta
Inläggav Mikael » mån apr 04, 2016 7:12 pm
Hittar Linux "i sig själv" surfplattan?
Testade nyss med en kort Samsung-kabel men den verkar bara ladda(?).
Med en Biltema-kabel hittas plattan
Inläggav CtefanB » mån apr 04, 2016 8:02 pm
Ja linux hittar plattan och även det externa sd-kortet i den.
Det är ADE som inte hittar läsplattan så jag undrar om det är något med Wineinställningarna som är knas.
Ctefan
CtefanB
Inläggav Mikael » mån apr 04, 2016 8:48 pm
Jag har testat lite.
Har lagt till min platta som en enhet i Wine
Konfiguration av Wine_061.png (25.78 KiB) Visad 12578 gånger
Här ska den då hittas som enhet S: i mitt Windowsprogram, som är IrfanView.
Jag kan öppna S: men sedan tar det stopp.
Min telefon hittas som
gphoto2://[usb:001,023]/store_00020002
och
gphoto2://[usb:001,023]/store_00010001
,023 ändras till ,024 nästa gång jag ansluter.
jag kan även hitta mobilen under
/run/user/1000/gvfs
Och med den sökvägen går det bättre!
Konfiguration av Wine_062.png (24.86 KiB) Visad 12578 gånger
Tydligen är det ett känt fenomen att man inte kan öppna ex. en bild lagrad på telefon/surfplatta utan man måste kopiera in den lokalt först.
Och - det kan man faktiskt göra i IrfanViews (som ju jag testar med) fildialog.
Inläggav CtefanB » sön apr 17, 2016 10:21 am
Tack Mikael för ditt inlägg, jag har inte haft tid att greja med detta förrän nu, men problemet kvarstår. Jag har installerat ADE med wine och registrerat min dator och det går fint att låna e-böcker på biblioteket. Men ADE hittar inte min läsplatta, Letto Frontlight, och kan därför inte flytta över DRM-skyddade filer till den.
Är det någon som vet hur man konfigurerar wine så att ett program hittar läsplattan. Via Dolphin kan jag hitta läsplattan men det funkar ju inte att föra över filer den vägen.
Tacksam för hjälp.
Ctefan
CtefanB
Inläggav Mikael » sön apr 17, 2016 10:30 am
Hittas via Dolphin - hur menar du då?
Kan du via filhanteraren i Linux se innehållet på surfplattan?
Om inte Linux hittar surfplattan så kan ju knappast Wine, som körs under Linux, hitta den och då än mindre ett program som körs under Wine.
Tillägg: Ah, sorry, missade ett inlägg där du redan besvarat att Linux hittar den.
Men kan du då inte göra som jag har gjort?
Inläggav CtefanB » sön apr 17, 2016 10:51 am
Hej,
jag är lite ny med linux så jag förstår inte riktigt vad du gjorde. För att kunna flytta filer med DRM-skydd, måste det gå via ADE, som bara går att köra via Wine, annars går de inte att öppna i plattan. så hur gör men en sökväg i Wine så att den känner igen läsplattan?
Ursäkta min dumhet ;)
Ctefan
CtefanB
Inläggav Mikael » sön apr 17, 2016 12:36 pm
Okej. Jag börjar om, nu med en annan platta, en Huawei MediaPad T1 8.0
Ansluter kabel.
Efter en stund visas en enhet som heter "2,0 GB-volym" i min filhanterare i Linux.
Dock visas bara mappen LOST.DIR.
I plattan ändrar jag inställning från "USB-lagringsenhet" till "Mediaenhet (MTP)".
Då dyker i stället en enhet som heter "Android" upp.
Den visar en symbol för Internminne och en symbol för SD-kort
Som plats visas även mtp://[usb:001,012]/
Så här långt vet jag att Linux hittar filsystemet på plattan.
Jag skulle kunna använda mig av mtp://[usb:001,012]/ i Wine men sifforna verkar ju räknas upp för varje gång jag ansluter plattan vilket skulle innebära att jag måste ändra i Wine varje gång.
Om jag i filhanteraren tittar i /run/user/1000/gvfs så återfinner jag, just nu, en mapp som heter mtp:host=%5Busb%3A001%2C012%5D.
Öppnar jag den så "är jag tillbaks" på mtp://[usb:001,012]/
Så då lägger jag till just /run/user/1000/gvfs i inställningarna för Wine.
Jag använder mig av PlayOnLinux som medger att man kan ha "olika" Wine.
Men om jag skulle ändra i "den rätta" Wine så blir det väl via genvägen "Konfigurera Wine"
Där väljer jag att Lägga till en enhet på fliken Enheter
Konfiguration av Wine_009.png (23.2 KiB) Visad 12516 gånger
Jag väljer bokstaven H.
Jag markerar H i listan och väljer Bläddra och väljer /run/user/1000/gvfs
Forts. nästa inlägg pga. begränsning i antal bilagor.
Konfiguration av Wine_010.png (25.29 KiB) Visad 12589 gånger
Verkställ och OK
Nu bör du i dina Windowsprogram kunna öppna enheten H:
Inläggav CtefanB » sön apr 17, 2016 3:27 pm
Problemet är löst:
enheten i Wine: G:/media/ctefan/Letto
och enheten /dev/sdb
och typen måste vara Diskett.
Då funkar det.
Tack Mikael för din hjälp.
/Ctefan
CtefanB
