Skärmen extremt inzoomad
Inläggav Olof arkeolog » sön jan 26, 2020 2:11 pm
Noob så kan inte terminologin så bra, men:
Kör Linux Mint på en Elitebook som har ett par år på nacken och det har fungerat bra. Men nu kan jag nästan inte se vad som visas på skärmen. Vid start möts jag av "kontrollera drivrutinerna för video, systemet körs nu utan hårdvaruacceleration för video" och öppnar drivrutinshanteraren, när den laddat lite har jag tre alternativ och den visar att jag kör det rekomenderade alternativet redan. Detta händer vid varje uppstart.
Det stora problemet är att jag knappt kan se vad som visas på min skärm, det är som om jag är i ett extremt inzoomat läge, och ikonerna är för stora och bulliga. Jag har efter bästa förmåga försökt att förstå hur jag skall ta mig ur det men är helt förtvivlad. Det är skitsvårt att navigera då jag inte kan se hela fönster då de fortsätter ut bredvid skärmen. En möjlighet är att jag råkat få in Wine på nåt sätt, jag vet att jag kollade upp det och kan eventuellt ha gjort någon inställning som jag inte förstod.
Jag reder inte ut det själv, så tar tacksamt mot hjälp.
Tack på förhand.
Olof arkeolog
Re: Skärmen extremt inzoomad
Inläggav Jan-Olof » sön jan 26, 2020 4:59 pm
Hej och välkommen!
Ingen fara med terminologin - vanlig vardagssvenska räcker gott.
Om ett fönster är för stort för att visas på skärmen så kan du hålla ned Alt-tangenten och sedan dra fönstret för att flytta det. Löser inte problemet men kan kanske underlätta för tillfället.
Jag tror inte att Wine kan ha någonting med detta att göra. Vet du om problemet uppstod vid t.ex. en uppdatering eller i samband med att du gjorde någonting annat? Är det likadant i alla program? Visas skrivbordet också för stort?
Inläggav Mikael » sön jan 26, 2020 6:10 pm
Har du testat något av de andra alternativen i Drivrutinshanteraren?
Inläggav Olof arkeolog » mån jan 27, 2020 9:48 am
Hej och tack.
Jag har testat de andra två alternativen utan framgång.
Och ja allt som visas på skärmen är inzoomat. Musmarkör, panelen, ikoner, allt.
Tack för tipset med att hålla ned alt-tangenten, det underlättar.
Olof arkeolog
Inläggav Olof arkeolog » mån jan 27, 2020 10:50 am
Problemet uppstod från ingenstans som jag upplever det, vid en uppstart. Men jag uppdaterar datorn dagligen så det kan mycket väl vara en uppdatering.
Jag har köpt en ny mus och kopplat in men det kan väl knappast vara den.
Med möjligheten att flytta runt fönstrena med alt-knappen intryckt lyckades jag göra en återställning via timeshift och fick då fram en perfekt miljö där allt på skärmen visades i rätt storlek.
Efter det uppdaterar jag via uppdateringshanteraren, får varningen "denna uppdatering kommer att trigga ytterligare förändringar", och startar om.
Problemet återkommer.
Hur rekommenderar ni att jag går vidare?
Tack för hjälpen!
Olof arkeolog
Inläggav Mikael » mån jan 27, 2020 12:09 pm
Kan det vara så att Mint startar i något slags safe mode?
Inläggav Jan-Olof » mån jan 27, 2020 8:31 pm
Problemet försvinner alltså när du gör en återställning med Timeshift men återkommer när du lagt in uppdateringar? Hur blir det om du:
* Gör en ny återställning.
* Startar Uppdateringshanteraren och klickar på Rensa.
* Väljer några uppdateringar som inte verkar ha med grafik eller Linux-kärnan att göra.
* Klickar på Installera uppdateringar.
Om problemet inte återkommer direkt så kan du kanske lista ut vilken uppdatering som orsakar det?
Inläggav Mikael » mån jan 27, 2020 9:44 pm
Dök upp en ny Linux-kärna ikväll men jag glömde kolla ändringsloggen för den.
Kanske något som fixats, som har med dessa grafikproblem att göra?
Inläggav Olof arkeolog » tis jan 28, 2020 4:44 pm
Nu tycks det vara fixat. Jag återställde, via timeshift, och lade sedan till uppdateringar som inte hade med kärnan och med grafiken att göra, och skärmen visades bra.
Sedan lade jag till kernel uppdateringar, som var två stycken, och då blev skärmen sådär stor igen.
Då hade jag tre uppdateringar kvar; "libdrm", "mesa" och "nvidea-graphics-drivers-390".
Lade till dem med för att se vad som händer och då försvann problemet.
Min slutsats är att det är något med uppdateringen av kärnan som orsakade problemet och att en av de tre sista uppdateringarna är en fix.
Nu fungerar grafiken som den skall och jag kan se allt på skärmen igen.
Jag är tacksam för hjälpen!
Tack skall ni ha!
Olof arkeolog
Inläggav Mikael » tis jan 28, 2020 4:55 pm
Och jag är tacksam för att du återkopplar och berättar hur du löste det!
Bra jobbat!
