dpkg-query??
dpkg-query??
Inläggav LennartL » mån mar 18, 2019 12:09 pm
Får ofta denna bild vid avistallation av ett program:
Skärmavbild vid 2019-03-18 12-00-05.png (12.05 KiB) Visad 550 gånger
och svarar jag Ok så kommer denna bild upp:
Skärmavbild vid 2019-03-18 12-00-41.png (15.46 KiB) Visad 551 gånger
Hur gör jag här??
Re: dpkg-query??
Inläggav Mikael » mån mar 18, 2019 8:24 pm
Hjälper det att rätta trasiga paket?
Synaptic
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » mån mar 18, 2019 8:38 pm
Nej det hjälper inte.
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » ons apr 10, 2019 6:48 pm
Här stannade allt om dpkg-query.
Är det ingen som har fått samma problem?
Re: dpkg-query??
Inläggav Jan-Olof » ons apr 10, 2019 8:55 pm
Du skriver att felet uppstår vid avinstallation av program. Är det någon speciell typ av program?
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » ons apr 10, 2019 9:04 pm
Gäller alla program när jag högerklickar i menyn och ska ta bort program.
Re: dpkg-query??
Inläggav Jan-Olof » tor apr 11, 2019 8:50 am
Uppstår felet bara när du går via högerklick i menyn eller blir det samma sak om du använder Programhanteraren eller Synaptic?
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » tor apr 11, 2019 9:13 am
En del program går inte att ta bort via Synaptic. Dom finns inte där.
Och samma sak med programhanteraren.
Skärmavbild vid 2019-04-11 10-10-11.png (9.19 KiB) Visad 495 gånger
I detta fallet MineTime. Är en deb-fil men finns inte i Synaptic.
Obs! Bara ett program som exempel. Finns fler.
Re: dpkg-query??
Inläggav Jan-Olof » tor apr 11, 2019 11:32 am
Vad jag kan se så finns inte MineTime i paketförråden. Är det ett program som du hämtat direkt från tillverkaren? I så fall är det nog bättre att avinstallera det med kommandot:
sudo apt purge minetime
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » tor apr 11, 2019 2:21 pm
Det var bara ett exempel.
Det gäller samma på alla program.
I 18 mate jag hade innan så fungerade allt med att avinstallera alla sorter av program.
Så frågan är varför det kom i 19 Mate.
Re: dpkg-query??
Inläggav Mikael » tor apr 11, 2019 6:21 pm
Jan-Olof skrev:Vad jag kan se så finns inte MineTime i paketförråden. Är det ett program som du hämtat direkt från tillverkaren? I så fall är det nog bättre att avinstallera det med kommandot:
Ja, så brukar jag göra. Att avinstallera via högerklick i menyn ger ofta ett meddelande om att det inte finns något program att avinstallera och man får möjlighet att ta bort menyposten.
Eller: jag använder
sudo apt-get --purge remove gimp
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » fre apr 12, 2019 9:27 am
Jo det där kommandot kan jag men varför fungerar inte det sätt jag brukar göra.
Det är snabbare.
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » fre apr 26, 2019 7:15 pm
Installerade FreeOffice.
Försöker nu att ta bort det igen MEN det finns inga av ovanstående
kommandon i terminalen. Och det finns ingen uninstall-fil i programmet.
Finns inte i Pakethanteraren eller någon annan stans.
Hur får jag bort programmet.???????????????
Det går ju inte att skapa .odt dokument i programmet.
:roll:
Re: dpkg-query??
Inläggav LennartL » fre apr 26, 2019 8:06 pm
Hittade en lösning här:
Since all other answers are outdated and not working, here is the working answer.
First open your terminal and enter
dpkg --get-selections | grep softmaker
to know what components are installed on you PC. This will give you like following output:
softmaker-freeoffice-2016:i386 install
Now you know what is installed so to remove with the following:
sudo dpkg -r "component name"
i.e. for given output: sudo dpkg -r softmaker-freeoffice-2018
that should solve everyone's problem.
