[Löst] Svart skärm dött tangentbord
Inläggav Mikael » ons jul 18, 2018 3:22 pm
1. Inte relaterat till Tara då detta hände med hennes föregångare.
2. Troligen kopplad till hårdvaran då jag inte upplevt detta med någon annan hårdvara.
3. Kan inte bekräftas till 100 % men upplever att detta enbart inträffar när datorn startas och att den hinner gå in i skärmsläckarläge utan att mus/tgb. använts.
Jag har alltså en MintBox Mini2 Pro.
När jag avslutar använder jag antingen Meny-Avsluta-Stäng av eller genom att aktivera ett skript som släcker de båda gröna lysdioderna (bara för att...) samt kommandot poweroff
I det läget avslutas datorn och powerknappens gröna lysdiod ändrar färg till gult.
Vid start alltså händer det då att skärmen förblir svart, men att den får signal för den går inte in i viloläge. Tangentbordet som har bakgrundsbelysta tangenter lyser inte.
Här får jag då hålla inne powerknappen en tid och då släcks även powerknappens lysdiod.
Vid uppstart igen fungerar allt.
Först och främst är jag intresserad av varför detta händer och hur jag kan undvika detta? Ja, förutom att "vara med" när man startar upp och använda mus/tgb.
Sedan undrar jag om man kan hitta någon loggfil som beskriver just detta, vad som har hänt, eller inte hänt?
Re: Svart skärm dött tangentbord
Inläggav Mikael » tis jul 31, 2018 9:29 am
Tror detta hände igen nu.. startade gick för att hämta kaffe. Tillbaka så är skärm svart men tgb. lyser. Rör musen och får fram mintloggan med prickarna (dock mindre än normalt) sedan en text som jag inte hann skriva av: BUG: Soft setup stop eller något åt det hållet. Efter omstart med Power funkar allt igen... :?: :roll:
Inläggav Jan-Olof » tis jul 31, 2018 10:13 am
Har du något annat tangentbord och annan mus att prova med (helst kabelanslutna)? Troligen uppstår samma fel ändå men då kan du åtminstone utesluta den möjliga felkällan.
Inläggav Mikael » tis jul 31, 2018 10:19 am
Jodå det skulle gå att ordna fast detta händer ju sällan..
Jag ska testa/komma ihåg, vid varje omstart hädanefter att inte lämna datorn men inte heller börja använda tangentbord/mus på direkten, för att se om jag kan hitta ett mönster, att återskapa felet.
Inläggav Mikael » ons aug 01, 2018 9:09 am
Dagens start gav svart skärm (men med signal) samt svart tangentbord/mus.
Texten är Watchdog Bug: Soft lockup CPU3# stuck for 23s! [systemd-udevd:156]
Och detta upprepas, alltså texten, om jag bara låter den vara.
Jag ska fr.o.m. nu (180801 10:10, egen not.) inte stänga av datorn med mitt eget skript utan med avstängningsknappen.
Tillägg 180804, nej, hur man avslutar är inte avgörande.
Slängde även iväg en fråga till de som byggt datorn.
Inläggav Mikael » lör aug 04, 2018 9:35 pm
Jag skrev ju som ett tillägg i ovanstående inlägg att hur man avslutar (via eget skript eller avstängningsknappen i menyn) inte spelar någon roll men jag kan reproducera felet om jag anger poweroff -f
Har även testat att starta utan tgb & mus bara för att utesluta att dess bakgrundsbelysning skulle ta ström (fast de är anslutna via skärmen så..)
Inläggav Mikael » sön aug 05, 2018 11:54 am
Uppdatering:
Aktuell BIOS är FLT2.0.38.03.00 och date är 02/05/2018.
Om man kollar här
http://fit-pc.com/wiki/index.php/Fitlet2:_BIOS_Files
så finns varken 2.0.38.03 eller något datum som skulle matcha.
Dock om man läser om den senaste 2.0.40.01.00 så står bl.a.
Linux resume from suspend issue is fixed
och
Linux Watchdog (iTCO_wdt module) issue is fixed
Om man googlar på BIOS-versionerna, förutom den jag har, så får man många träffar som pekar på felaktig avstängning mm i Linux.
Så jag chansade på en uppdatering, vilket gick bra.
(2018-08-05 12:45, egen. not)
Återstår att se då...
Fyller på lite: Kan faktiskt återskapa felet även nu, med poweroff -f. Israelerna jobbar på detta...
Inläggav Mikael » fre aug 24, 2018 5:58 pm
Tycks som att man från supportens sida har hittat problemet och en väg runt:
- Press [Del] during boot to enter BIOS settings:
- Set Chipset -> South Cluster Configuration -> SCC Configuration -> SCC SD Card Support to [Disable]
Efter >25 lyckade kallstarter kan jag nog hålla med. Hoppas jag.
