Cinnamon Kraschade du kör i fallbackmode (Löst)
Inläggav Masse » sön jul 15, 2018 5:55 pm
Har installerat om det samma problem igen , även om jag trycker på starta om Cinnamon så blir det likadant. Varit inne o installerat Nvidia i Pakethanteraren men likadant igen hittade nämligen på nätet att det kunde krångla med 15 tums laptop gick jättefint när dom körde samma med 19 tums laptop.
Min är en 15 tums hur fixar man detta m.v.h Mats
Masse
Re: Cinnamon Kraschade du kör i fallbackmode
Inläggav Mikael » sön jul 15, 2018 9:35 pm
Hjälper detta?
https://www.linuxmint.com/rel_tara_cinnamon.php
If your graphics card is from NVIDIA, once in Linux Mint, perform the following steps to install the NVIDIA drivers:
Run the Driver Manager
Choose the NVIDIA drivers and wait for them to be installed
Reboot the computer
With these drivers the system should now be stable and you no longer need to use "nomodeset".
Note: If you're using an Optimus card, you've nothing more to do. Upon reboot, a system tray icon should show up indicating which GPU is currently active. Click on it to switch GPUs.
Note: If you still cannot boot try one of the following solutions:
Try with "nouveau.noaccel=1" instead of "nomodeset".
Try with "noapic noacpi nosplash irqpoll" instead of "quiet splash".
Use the "Compatibility mode" to boot and install Linux Mint.
After the installation, use "Advanced Options" -> "Recovery mode" from the boot menu and choose "resume".
Linux Mint 20.1 Ulyssa, Cinnamon @Mintbox Mini2 Pro      "from freedom came elegance"
Inläggav Masse » mån jul 16, 2018 9:50 am
Jag vet inte vad det är för grafikkort hur kollar man detta ?
Masse
Inläggav Masse » mån jul 16, 2018 10:56 am
Nu har jag lyckats kolla grafikkortet det var ATi Mobility graphic card
Har inte testat o installerat Tara. Vill först se om det funkar med Cinnamon
Masse
Inläggav Masse » mån jul 16, 2018 11:56 am
ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Masse
Inläggav Mikael » mån jul 16, 2018 11:59 am
Masse skrev:Varit inne o installerat Nvidia i Pakethanteraren men likadant igen ..//..
Masse skrev:Jag vet inte vad det är för grafikkort hur kollar man detta ?
Masse skrev:Nu har jag lyckats kolla grafikkortet det var ATi Mobility graphic card
Varför rodda med Nvidia utan att veta vilket grafikkort det är?
Har inget tips då...
Inläggav mattem » mån jul 16, 2018 12:11 pm
Är det samma laptop som du haft tidigare med? En äldre Toshiba om jag minns rätt?
Det kan mycket väl vara så att kärnan (det som är linux) är för ny och inte längre har stöd för ditt grafikkort. Det kan kanske men dock osannolikt finnas stöd via drivrutin från AMD som du kan installera.
Det du kan göra är att prova med att installera en äldre version av Linix Mint, kanske rentav Mint 16 eller 17 som använder kernel 3.x.x och säkerligen bättre stöder den hårdvaran som finns i din dator.
Inläggav Jan-Olof » mån jul 16, 2018 1:48 pm
Ser i hårdvarudatabasen på linuxmint.com att någon har kört Mint version 10 i en Toshiba Equium A60.
Inläggav Masse » mån jul 16, 2018 2:05 pm
Ok tack för informationen
Masse
Inläggav mattem » mån jul 16, 2018 4:24 pm
Nedanstående kanske kan fungera, borde dock så ett M efter modellnamnet.
https://support.amd.com/en-us/download/linux
Dock så verkar det inte finnas stöd för nyare version av Ubuntu LTS som Mint är baserat på än 14.04, vilket borde vara Mint 17.
https://www.linuxmint.com/rel_rosa_cinnamon.php
Annars får du prova Mint 16
https://www.tecmint.com/linux-mint-16-installation-guide/
Här finns också intressant läsning som kanske kan hjälpa dig
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
Inläggav Masse » tis jul 17, 2018 9:41 am
Ok tack så mkt ska kolla detta när jag hinner många tack !!!
Masse
Inläggav Masse » tor jul 19, 2018 10:49 am
Uppdatera till slut till nyaste för att slippa problemet o det gick utmärkt https://www.linuxmint.com/rel_tara_cinnamon.php tack :D
Masse
