Varning om Enable eller Disable?
Inläggav Arne 1 » fre nov 10, 2017 3:49 pm
Inte blir jag klok på denna varning om att välja Visual box eller standard Enable eller Disable.
Problemet är att jag får meddelandet när jag släcker ner datorn och det går så snabbt så jag
hinner inte ordagrant läsa hela texten och var skulle jag skifta till ett av de två alternativen i så fall?
Tar jag ur tampen i USB så får jag inte någon kontakt med var bilderna ligger i datorn??
Hoppas att någon förstår denna ständiga varning att jag troligen ska testa om Enable eller Disable
ska gälla men var??
Har försökt fotta texten men kan inte hitta mitt album, med mindre att tampen mellan Mobil och USB port
är anslutet, men får ett frimärkes storlek av bild som inte går att läsa och har inte någon möjlighet
att förstora bilden i datorn, försökte dra över texten till Dokument men då slocknade fotosidan och försvann.
Och har stora problem, att endast kopplingen datorn och mobilen först, så kanske jag hittar texten igen i datorn??
Arne 1
Re: Varning om Enable eller Disable?
Inläggav Mikael » lör nov 11, 2017 12:57 pm
Hm.
Är det två frågor i samma inlägg?
Eller hör de ihop?
Om jag gissar på att det är två frågor så börjar jag med en motfråga angående Visual box.
Står det verkligen så eller står det Virtual Box?
Angående din "tamp" mellan mobil och dator så måste den ju sitta ansluten om du ska kolla på dina mobilbilder direkt.
Ska du kolla på dessa "i datorn" måste du kopiera, eller flytta, dem till datorn och därefter kan du koppla loss tampen.
De små bilderna är troligen minitayrbilder, thumbnails, som används ex. i galleriet i din mobil, som en genväg till de rätta bilderna.
De har du ingen nytta av i datorn.
Inläggav Arne 1 » sön nov 12, 2017 5:28 pm
Mikael skrev:Om jag gissar på att det är två frågor så börjar jag med en motfråga angående Visual box.
Virtual Box ska det vara.
Då fick jag svaret gällande om mobilbilder och tack för det.
Denna varning är konstant och vad jag inte fattar skulle det uppstå ett påtagligt fel? Vilket i så fall jag inte har märkt utav.
Om jag använder Virtual Box för inte känner jag mig manad av det, hur skulle då mitt OP. LMDE 2 Betsy fungera?
Arne 1
Inläggav Mikael » sön nov 12, 2017 5:43 pm
Arne 1 skrev:Om jag använder Virtual Box för inte känner jag mig manad av det, hur skulle då mitt OP. LMDE 2 Betsy fungera?
Virtual Box behöver du bara ha installerad om du kör virtuella maskiner. Ex. som jag gör just nu skrivande stund. Jag har Virtual Box installerad i min jobbardator med Windows 7. I Virtual Box kan jag då, bl.a., köra Linux Mint.
Inläggav Arne 1 » mån nov 13, 2017 2:45 pm
Mikael skrev:Virtual Box behöver du bara ha installerad om du kör virtuella maskiner. Ex. som jag gör just nu skrivande stund. Jag har Virtual Box installerad i min jobbardator med Windows 7. I Virtual Box kan jag då, bl.a., köra Linux Mint.
Varför står det varning om den nu är inställd på Enable? Så att jag inte ska göra tabben, för jag har ju som du WIN också,
är detta själva varningen att inte skifta över till Dissable?
Arne 1
Inläggav Mikael » mån nov 13, 2017 8:50 pm
Jag vet inte vilket varningsmeddelande du egentligen avser?
Är det något som bara flimrar till i uppstarten och allt fungerar är det väl enklast att bara ignorera detta?
Det jag kan tänka mig är att det föreslås att du i BIOS ska "enable virtualization technology".
Har du gjort det, i BIOS?
Så du använder alltså VirtualBox?
Kör du Linux eller Windows i den virtuella miljön?
Inläggav Arne 1 » tis nov 14, 2017 4:05 pm
[quote="Mikael"]Så du använder alltså VirtualBox?
Ja, men får en Varning om att köra Dissable och texten kommer när jag släcker ner LMDE 2 men i Windows kommer inte några synliga varningar som jag ytterst använder kanske några ggr i månaden. Av två anledningar dels BankID och Digimail.se, kunde jag göra detsamma på LMDE 2 så skulle jag avinstallera Windows!
Hur som helst, denna Varning tolkar jag som att akta mig för att ställa om till Dissable? Som inställningen är gjord så har jag inte några störningar i varken Windows eller LMDE 2
(Bättre än LMDE 2 som OS finns inte, som en rekommendation till de som önskar sig det bästa Operativsystemet!)
Arne 1
Inläggav Arne 1 » ons nov 15, 2017 9:09 am
Arne 1 skrev:Hur som helst, denna Varning tolkar jag som att akta mig för att ställa om till Dissable?
Varning VirtualBox Additions disabled, not in a virtual Machine
Arne 1
Inläggav Mikael » ons nov 15, 2017 9:29 am
Bara att ignorera om man läser denna tråd:
https://www.reddit.com/r/tails/comments ... ng_for_vm/
