Ljudtema
Ljudtema
Inläggav Mikael » mån nov 26, 2012 6:29 pm
Några frågor som rör ljud allmänt (kanske, jag kör både Katya, Maya och LMDE).
1. Hur byter man, eller lägger till ett ljudtema? Har bara ett att välja, LinuxMint
2. Hur verkställer man så att ex. login- & logoutljuden hörs? Jag har nu, på prov, lagt till ett kommando i Uppstartsprogram men det borde väl inte behövas?
3. Hur fixar man så att Thunderbird använder systemljud vid ny e-post? (Alltså inte att välja en egen ljudfil i Tb,s inställningar)
Re: Ljudtema
Inläggav Jan-Olof » lör dec 01, 2012 11:40 am
För min del brukar jag vilja göra det motsatta - att kunna jobba vid datorn utan att störa andra, t.ex. på biblioteket eller när tjejen har gått och lagt sig.
Gå via menyn och välj Inställningar (i Xfce-utgåvan heter det System), Inloggningsfönster.
Skriv ditt lösenord när programmet frågar efter det.
Gå till fliken Tillgänglighet
Under rubriken Ljud kryssar du i rutan "Inloggning lyckades"
Eventuellt kan du också kryssa i "Inloggningsskärm klar" om du vill ha det inledande klick-ljudet.
Stäng fönstret
Har inte kollat men följande borde fungera:
Starta Thunderbird
Välj Redigera, Inställningar.
På fliken Allmänt, under rubriken När ny e-post kommer, kryssar du i "Spela upp ett ljud". Kontrollera att "Systemets standardljud" också är ikryssat.
Re: Ljudtema
Inläggav Mikael » lör dec 01, 2012 8:20 pm
Jo, detta med diverse ljud har jag inte heller brytt mig i men att använda systemljud för Tb aktualiserades i ett annat forum.
Googlande gav många träffar som rör inloggningsljudet så jag tänkte börja med det.
Nej, något ljud hörs inte vid inloggning på LMDE även om jag aktiverat allt. Testa ljuden funkar. Prövar genom att logga ut och sedan in igen. Startar jag om datorn så är ljudet avstängt.
Fråga 4. Hur fixar man det?
Nej, något systemljud hörs inte vid ny e-post i Tb. Varken i LMDE eller LM11. Däremot funkar det att välja in ett eget ljud men det var inte frågan.
Re: Ljudtema
Inläggav Jan-Olof » mån mar 18, 2013 4:53 pm
Mikael skrev:...något ljud hörs inte vid inloggning på LMDE även om jag aktiverat allt.
Fråga 4. Hur fixar man det?.
Flyttade just den här tråden och kom då på att en av Mints testare ställde samma fråga för en tid sedan. Svaret är tydligen att den funktionen inte finns i LMDE. Om man vill ha en ljudeffekt vid inloggning så får man alltså köra någon annan utgåva.
Re: Ljudtema
Inläggav Mikael » mån mar 18, 2013 5:44 pm
Oj!
Glömt meddela:
Fixade detta genom att i Uppstartprogram lägga till amixer -c 0 -- sset Master playback -4dB
Re: Ljudtema
Inläggav Jan-Olof » tis mar 19, 2013 12:46 am
Provade att lägga in detta i LMDE Mate 32 med alla uppdateringar. Efter att ha startat om datorn så fick jag fram "klicket" när inloggningsrutan dyker upp men i övrigt är det fortfarande lika tyst. Ljudkrets från Intel.
Re: Ljudtema
Inläggav Mikael » tis mar 19, 2013 10:40 am
Just ja! Den raden var ju bara för att slå på ljudet som i mitt fall alltid är avstängt vid uppstart.
Sedan la jag in en ljudfil Uppstartprogram.
Re: Ljudtema
Inläggav LennartL » tis mar 19, 2013 5:46 pm
Det där med ljud vid inloggning verkar vara svårt i LMDE. Har nu suttit och testat med en massa olika "lösningar" men får bara till "klickandet" Men vi ger oss inte, ska söka mer på nätet och se om det finns någon lösning därute någonstans.
Re: Ljudtema
Inläggav LennartL » tis mar 19, 2013 5:55 pm
Hittade detta på nätet. Sitter just nu med Mint Cinnamon så jag kan inte testa det själv. Ska göra det senare ikväll. Det måste vara en .ogg-fil för att det ska fungera.
11. Change the startup sound
If you want to change the LMDE startup sound, follow these easy steps:
Find a song you like with lenght for about 2 seconds. Must be in .Ogg format
Rename it "desktop-login.ogg"
Open Nautilus as root, using the following command:
gksudo nautilus
and enter the root password
Go to this folder in Nautilus:
/usr/share/sounds/LinuxMint/stereo
and copy the file "desktop-login.ogg" in a folder (not the one where the new file is stored), so you can recover, if you want to go back to the original sound
Delete the original file and then insert the new one in its place
Close Nautilus Close and restart the system, to hear the new sound
You can do the same for the sound of logout and other system sounds.
Re: Ljudtema
Inläggav Mikael » ons mar 20, 2013 8:52 pm
LennartL skrev:Hittade detta på nätet. Sitter just nu med Mint Cinnamon så jag kan inte testa det själv. Ska göra det senare ikväll. Det måste vara en .ogg-fil för att det ska fungera.
gksudo nautilus
Detta handlar om att byta ljud, inte att få något ljud överhuvud taget.
Nej, en egen rad i Uppstartprogram fixar problemet:
mplayer /usr/share/sounds/LinuxMint/stereo/desktop-login.ogg
Re: Ljudtema
Inläggav Jan-Olof » lör mar 23, 2013 1:05 am
Ja, det fungerar. Tack för tipset!
