Mera bekymmer med 12 KDE
Inläggav Mikael » sön feb 05, 2012 6:57 pm
Har mera problem och frågor kring 12 KDE..
Först lite info:
En bärbar med operativet Windows 8.
Installerar först 12 KDE vid sidan om detta.
Får knas med nätverkskortet och vill även testa om 12 Gnome beter sig likadant, vilket det gör.
Har alltså W8, KDE och Gnome på samma maskin. Installerat i den ordningen. 64-bitars av alla.
1. Efter installationen av Gnome kan jag inte avsluta, starta om, eller logga ut från KDE. Hur åtgärdar man det? Edit: klickade runt i inställningarna och klickade på "Förvalt". Efter det funkar det igen. Oklart vad som hade ändrats.
2. Programhanteraren i KDE startar men stängs efter några sekunder. Hur åtgärdar man det? Edit: såg att man jobbar på det.
3. Boot-ordningen är nu att Gnome startar som default. Hur fixar jag så att W8 startar som default? Var ligger egentligen den Grub som körs, nu efter att ha lagt till ytterligare en Linuxpartition.
Re: Mera bekymmer med 12 KDE
Inläggav tux-sven » sön feb 05, 2012 8:34 pm
Svar på 3:
Grub finns nu både i KDE och Gnome. Eftersom du installerade Gnome sist så är den Grub-en den som är up-to-date. Förutom Grub så finns det ett "start-snöre", starthanteraren som ligger i MBR (MBR är ett utrymme i början på hårddisken som du manuellt inte enkelt kan komma åt). Om man kör t.ex KDE och där, ett terminalfönster ger kommandot "sudo grub-install /dev/sda", så hamnar "startsnöret" på MBR på /dev/sda/. Kommandot "sudo sudo update-grub2" uppdaterar själva grub.cfg-filen. (det är den du ser vid uppstarten)
Men för att du skall lära det här ordentligt, och få med Windows tycker jag att du skall gå till Arne Extons hemsida, exton.net. Har har en lång initierad utläggning om multiboot med grub2.
Inläggav Mikael » sön feb 05, 2012 10:15 pm
1. Fortsätter att strula.. försöker få till automatisk inloggning.. verkar som att man inte kan pilla där. Ska försöka klura ut NÄR det påverkar utloggning mm.
3. Löste sig galant med https://launchpad.net/startup-manager
Edit: flikar in denna med - https://launchpad.net/~danielrichter200 ... customizer
Inläggav tux-sven » sön feb 05, 2012 10:51 pm
Länken du angav var nog fel. Där står egentligen bara att Startupmanager är död.... :o
Inläggav Mikael » mån feb 06, 2012 11:44 am
tux-sven skrev:Länken du angav var nog fel. Där står egentligen bara att Startupmanager är död.... :o
Ja det är möjligt att den är död men jag installerade den och via den ändrade vilken som skulle starta som förval...
Edit: den andra länken, Grub-Customizer. Underbart verktyg detta :!:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
