Mardröms chipset'et SiS Mirage ESPRIMO Mobile V5535
Inläggav Marie SWE » sön aug 26, 2018 9:54 pm
Hejsan på er :)
Jag håller på att installera Linux mint 18.1Xfce på min laptop: Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5535
Hårdvaran i den är följande.
CPU Intel® Celeron® Processor 530, 1M Cache, 64-bit, 1.73 GHz, 533 MHz FSB
Chipset/disk controller: SiS M672, SiS-PCI IDE-styrenhet
Grafik: Embedded in SiS M672 shared memory of 256MB
Ram: 2GB DDR2-533
Mus: Tochpad Synaptics
Audio: RealTek HD ALC268
Lan: SiS 196 LAN
Wlan: Atheros AR5007EG
HDD: 160GB Sata
Jag följde guiden https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/sis som de flesta linuxtrådar pekar till när jag söker på sis 672
Grafiken ökade från 640 till 1280 så det fungerar. Men tyvärr handlar den enbart om att lösa grafikproblemet.. så det löser inte datorns chipset drivrutiner :?
Datorn går väldigt varmt.. 71grader, så det har ju garanterat att göra med felaktiga drivrutiner. I windows Vista håller den runt 56grader
Ljudet är fel identifierat, wifi är identifierat som Atheros AR242x / AR542x men går inte att aktivera(vilket ändå inte kommer användas, men verkar vara fel drivrutin)
Så här ser det ut efter installationen och efter alla tillgängliga uppdateringar.
ESPRIMO-Mobile-V5535 ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: ESPRIMO-Mobile-V5535 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: FUJITSU SIEMENS (portable) product: ESPRIMO Mobile V5535 v: V1.01
           Mobo: FUJITSU SIEMENS model: Z17M2.0 v: V1.01
           Bios: Phoenix v: V1.01 date: 09/19/07
CPU:       Single core Intel Celeron 530 (-UP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3466 speed: 1733 MHz (max)
Graphics:  Card: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Display Adapter             <-------(här borde det stå 672)
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: N/A
           Resolution: 1024x768@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:0f.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter
           driver: sis190 v: 1.4 port: 1080 bus-ID: 00:04.0
           IF: enp0s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath5k bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (8.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST9160412AS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 62G used: 6.6G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 6.31GB used: 0.03GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda6
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 71.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 186 Uptime: 45 min Memory: 628.0/1746.0MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
Frågan är... tror ni att detta går att lösa i Minten? Eller finns det andra Linux distributioner med bättre stöd för SiS?
När jag satt o leta på nätet så sprang jag på en länk. http://www.v-mp.com/universal-database/planet-earth/tools/hardware/225/fujitsu-siemens-esprimo-mobile-v5535
För att ni inte ska behöva klicka på den så står det i koden nedanför att den levererats med Knoppix4... Betyder det att det ska finnas Linux drivrutiner i något hörn??
(((Den här datorn levererades med Windows Vista Home Basic 32Bitars OS)))
Jag hittade på SiS nedladdningssida lite drivrutiner till linux
Fakta sida http://w3.sis.com/support/support_faqs_16.htm (när jag bläddrade runt så hittade jag inte ens mina win drivers som jag en gång har laddat ner där) :shock:
Download http://w3.sis.com/download/
Men drivrutinerna till sata & raid hängde jag inte med på om det fanns någon som går att tillämpa till min dator. :? Jag tänker på att drivrutinen till grafiken fungerade till 672/772 även att den var avsedd för 671/771 så kanske en annan är kompatibel oxå.
Fujitsu Siemens ESPRIMO™ Mobile V5535
Specifications
Platform
Intel® Pentium® dual core Processor T2330 (1.6GHz, 1MB L2 cache, 533 MHz FSB)
– SiS M672 chipset
Operating System
Include Knoppix4 Linux CD
Display
15.4-inch SuperFine WXGA TFT, 1280 x 800 pixels
Modular Bay Device
Dual Layer DVD Super Multi Writer
Memory
1GB DDR2 677MHz
Hard Disk
160GB
Battery
2hrs1 (6-cell Li-Ion 2000mAh)
Weight
2.7kg
Detailed Specifications
Hard Disk Drive
SATA (5400 rpm)
Graphics
SiS Mirage 3+ Graphics, up to a max. shared memory of 256MB
High Definition (HD) Audio
RealTek ALC268
HD Audio-in: Line-in, Microphone HD Audio-out: Line-out, Headphone
Communication
Built-in 10/100/10002 Mbps SiS 196 LAN and Atheros BG WLAN network connection
User Interface
Keyboard: 86-key, 19mm keys pitch, 2.5mm key stroke Touch Pad with two mouse buttons
Card Slots
1 x ExpressCard™ 54/34mm slot
Connector Interface
USB 2.0 x 3, VGA (external display), RJ45 (LAN), Audio-in, Audio-out, Power Adapter DC-in
Security3
User and supervisor BIOS password, Anti-theft Lock Slot
Dimensions 360mm(W) x 260mm (D) x 39mm (H)
Bundled Accessories3
AC Adapter
Input AC 100~240V, Output DC 20V/90W Adapter
The above information shows the general technical specifications of the product and does not represent actual configuration that would be sold in your region. For specific configurations and their availability, please check with your local distributors.
    Results obtained from BAPCo® MobileMark® 2005 (Reader Workload) performed on systems with maximum battery life settings under laboratory testing environment. Actual battery life will vary based on screen brightness, sound volume settings, running applications, connected peripherals, power management settings, battery conditioning, and other customer preferences in real life situation.
    This term does not represent actual data rate of 1000/100/10Mbps and simply indicates compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab standards. Actual maximum data rate depends on network configurations, cable conditions as well as connected devices
    Please check actual bundling / Specification with country local distributor.
    Both the Knoppix Linux Operation System and its respective Drivers are not supported.
BAPCo® MobileMark® 2005 is the premier notebook battery life and performance under battery life metric based on real world applications for Windows® XP platforms.
It is natural for all thin-film transistor (TFT) liquid crystal displays (LCD) to show a small number of missing or discoloured dots. These are commonly known as non-conforming pixels. This is a technology limitation of TFT LCD and does not represent a defect. Fujitsu warranty does not does cover limitations in technology such as non-conforming pixels.
Specifications reflected above are engineering and hardware specifications. They do not represent actual usage or operating dimensions, sizes, performances and weights as these are dependent on factors such as operating temperature, type of operating system and application used, connected devices and accessories as well as hardware configurations of the notebook. Please check the compatibility of 3rd party accessories before purchase. Ambient temperature: 5° to 35°C / 41 to 95°F (operating), -15° to 60°C / 5 to 140°F (non-operating). Relative humidity: 20% to 85% RH (operating), 8% to 85% RH (non-operating). Please note that GB = billion bytes. 1GB is equivalent to 1,073,741,824 bytes.
