Datorn startar inte normalt!
Inläggav Raggos » mån jan 15, 2018 10:04 am
Det verkar som att den ena hårddisken med LMDE har gett upp :( En text dök upp: sdb, "No caching mode page found" Kan inte heller hitta disken varken i dualboot eller i Gparted. Har provat med "sudo update-grub" utan resultat. Vad värre är, disken med Ubuntu 16.04 startar inte heller normalt, vid normalstart fryser bilden med en blå skärm efter en stund. För att starta Ubuntu måste jag nu välja "recovry mode". Efter en stund med en massa text på bildskärmen så finns möjlighet att välja normalstart och då funkar åtminstonne Ubuntu som vanligt.
Vad kan göras mer för att få en normal start av Ubuntu är frågan :?:
Mvh
Re: Datorn startar inte normalt!
Inläggav Jan-Olof » mån jan 15, 2018 1:35 pm
Att två hårddiskar går sönder samtidigt är nog väldigt ovanligt. Har du möjlighet att ansluta dem, en i taget, till en annan dator för att se om det blir samma fel där?
Inläggav Raggos » mån jan 15, 2018 9:24 pm
Det skulle vara ett alternativ men Ubuntu disken verkar fungera, det som spökar verkar mera ha med mjukvaran att göra vid starten, när disken väl är igång funkar programmen helt OK!
Inläggav Jan-Olof » tis jan 16, 2018 1:09 am
Jag antar att du har provat kommandot dmesg och att det inte gav några ledtrådar. Har du kopplat bort hårddisken med LMDE?
Inläggav Raggos » tis jan 16, 2018 9:39 am
Tack för tipset! En del av dmesg gav en del röda partier, nedan är den sista delen innan promten. Det kanske kan ge några ledtrådar :?:
Disken med LMDE är inte bortkopplad men den syns inte någonstans, inte ens med en live dist igång.
724.485837] ata3: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x800 action 0x6 frozen
[ 724.485844] ata3: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[ 724.485851] ata3: SError: { HostInt }
[ 724.485860] ata3: hard resetting link
[ 734.485964] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[ 734.485973] ata3: hard resetting link
[ 744.490237] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[ 744.490252] ata3: hard resetting link
[ 779.491127] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[ 779.491145] ata3: hard resetting link
[ 784.683315] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 784.683328] ata3.00: link online but device misclassified
[ 784.683335] ata3: link online but 1 devices misclassified, device detection might fail
[ 784.683365] ata3: EH complete
[ 784.683388] ata3: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x800 action 0x6 frozen
[ 784.683395] ata3: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[ 784.683402] ata3: SError: { HostInt }
[ 784.683411] ata3: hard resetting link
[ 794.687512] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[ 794.687527] ata3: hard resetting link
[ 804.687755] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[ 804.687770] ata3: hard resetting link
Inläggav Raggos » fre jan 19, 2018 4:36 pm
Det var tydligen den trasiga disken som påverkade uppstarten och gav felmedelanden. Nu ser allt bra ut igen men konstigt nog så tar uppstarten längre tid än tidigare, visserligen är datorn ett antal år så man får vara glad ändå att åtminstone en disk snurrar :D
Inläggav Mikael » fre jan 19, 2018 6:24 pm
Raggos skrev:Nu ser allt bra ut igen men konstigt nog så tar uppstarten längre tid än tidigare
Kan det vara några referenser, "något" som länkar till den trasiga disken och att "något" letar den disken ett tag innan "något" till sist inser att disken saknas och först då snurrar det vidare?
Inläggav Raggos » lör jan 20, 2018 11:44 am
Har funderat på det men det borde ha tagits bort efter "sudo update-grub" eftersom det har körts efter att den trasiga disken tagits bort.
