var EXAKT ska noatime stå ?
Inläggav Vilsen » tor nov 16, 2017 9:42 am
Så här ser den ut min SSD:
filsystem= lvm2 pv
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=437af9a5-5c9e-4a15-b07f-22640de64986 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none swap sw 0 0
Jag vill ju slippa onödigt slitage på SSD:n
o jag har nog sett "alla" tips om detta inklusive
nedanstående :
tips som gäller temporära filer , typ:
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
men inget sägs om koden 1777 o andra :
Temporary directories as a tmpfs
If your system has enough memory, you can mount some temporary directories as a tmpfs. This reduces unnecessary writes to the SSD. Again edit /etc/fstab:
# SSD tweak: temporary directories as tmpfs
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
Om man nu vill "experimentera" så kan man ju alltid "testa" något men om det då
går snett så startar inte maskinen .
DÅ kan man boota från en tumme sägs det .
Ja, visst men hur får man TILLSTÅND ATT SKRIVA ? Om man har en sabbat fstab o
har orginalet kvar vid sidan om o försöker skriva över den sabbade o detta inte går
vad är då vitsen med att boota från en tumme ???
Tacksam för svar från någon som KAN det här !
Vilsen
Re: var EXAKT ska noatime stå ?
Inläggav Mikael » tor nov 16, 2017 1:09 pm
Genom att göra åtgärden som administratör.
Jag brukar antingen starta filhanteraren (Caja) genom att i en terminal skriva sudo caja ELLER så brukar jag högerklicka på mappen, där den skyddade filen ligger, och välja att öppna som administratör.
Inläggav Jan-Olof » tor nov 16, 2017 4:42 pm
Prova att öppna filen /etc/fstab och ändra raden
till
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1
Det bör räcka. Har själv kört med SSD i minst fem år nu utan problem.
