Hur bränner man ISO-filen på DVD-skiva i Mint 17?
Inläggav Henrik Jansson » sön jul 16, 2017 6:43 pm
Jag använder Linux Mint 17 och har precis laddat ner Linux Mint 18.2 cinnamon 32 bit och ska installera det på en dator som inte kan boota från USB.
Jag måste därför bränna ISO-filen på en DVD-skiva. Men hur gör jag det i Linux Mint 17? Instruktionen i pdf-filen stämmer inte med Linux Mint 17.
Jag kan inte högerklicka på filen och välja skriv till skiva... som det står att man ska göra.
Henrik Jansson
Re: Hur bränner man ISO-filen på DVD-skiva i Mint 17?
Inläggav Mikael » sön jul 16, 2017 7:45 pm
Hm..
Starta Brasero, välj där Bränn avbildning.
Inläggav Henrik Jansson » sön jul 16, 2017 7:55 pm
Ok, tack. Jag hittade det.
Kan någon ändra i instruktions-pdf:en? Den som är skriven på svenska på linuxmint.com.
https://www.linuxmint.com/documentation ... h_18.1.pdf
Henrik Jansson
Inläggav Jan-Olof » sön jul 16, 2017 8:01 pm
Tack för påpekandet. Skall ändra den uppgiften i instruktionerna för version 18.2 (som är nästan klara).
Inläggav Henrik Jansson » tis jul 18, 2017 11:07 pm
Ok, tack!
Skriv gärna med hur man kontrollerar DVD-skiva och USB-minne.
Och när det gäller USB-minne, hur gör man det brukbart igen?
Efter att jag har lagt in Linux på ett USB-minne för att installera från det, så hittar inte datorn USB-minnet längre. Det kan inte monteras.
Henrik Jansson
Inläggav Mikael » tis jul 18, 2017 11:45 pm
Går minnet att välja in med USB-formateringshanteraren?
http://forumbilder.se/G8VOS/usb-minnesformaterare-011
Eller i programmet Diskar?
http://forumbilder.se/G8VOS/3-9-gb-usb-minne-enhet-012
Inläggav Jan-Olof » ons jul 19, 2017 12:19 am
Själv brukar jag skapa avbilder av alla nya USB-minnen innan jag använder dem. Kanske en överloppsgärning men då går det väldigt lätt att återställa dem till originalskick. Har du något mer, likadant, minne. I så fall kan du stoppa i det och göra (jag förutsätter att minnet är sdc):
sudo dd if=/dev/sdc of=usb-avbild.img bs=1M
Byt sedan till det "trasiga" minnet och återställ det:
sudo dd if=usb-avbild.img of=/dev/sdc bs=1M
Ha lite tålamod - det tar en stund beroende på hur hög skrivhastighet minnet klarar.
