Att tänka på vid byte av hårdvara?
Inläggav mattem » tis jul 15, 2014 7:46 am
Hallå på er,
Börjar dra ihop sig för byte av hårdvara på linux-burken. Moderkort, CPU & RAM och grafik är det som byts. Grafikkortet går från ett gammalt nVidia 7300 till det inbyggda på moderkort/cpu och blir ett Intel 4600HD.
Är det något speciellt jag behöver tänka på vid en operation likt denna eller är det bara att koppla in HDD, starta upp och se glad ut?
Re: Att tänka på vid byte av hårdvara?
Inläggav mattem » fre jul 18, 2014 10:36 am
Kan konstatera att det var bara att ansluta disken till den nya hårdvaran och starta upp så var allt igång igen. Allt fungerade direkt med grafik och övrig hårdvara.
Satt och svor en stund över att mina hörlurar via USB inte fungerande och inte heller fanns som alternativ i ljudenheter tills jag kikade på golvet och såg att sladden inte var ansluten... :oops: :lol: Väl inkopplat så växlade den direkt över ljudet till hörlurarna.
Inläggav stickanbj » mån jul 21, 2014 12:18 pm
Där ser man. Ibland kan även den bäste göra fel.
Jag har uppgraderat min "burk" från 90-talet ett antal gånger och aldrig haft problem.
