Varför finns inte Memtest med?
Inläggav Henrik Jansson » tis dec 03, 2019 5:03 pm
Jag har precis installerat Linux Mint 19.3, men Memtest saknas i Grubmenyn.
Varför? Hur får jag dit det? Har för mig att det fanns med på Linux Mint 17. Var kan jag ladda ner 17? Om jag gör en partition med 17 på så får jag vl med Memtest i Grubmenyn igen?
Henrik Jansson
Re: Varför finns inte Memtest med?
Inläggav Mikael » tis dec 03, 2019 6:20 pm
Testa först om du inte kan installera memtest via Synaptic
Memtest86+ scans your RAM for errors.
This tester runs independently of any OS - it is run at computer
boot-up, so that it can test *all* of your memory. You may want to
look at `memtester', which allows to test your memory within Linux,
but this one won't be able to test your whole RAM.
Hur ofta behöver du köra memtest egentligen?
Inläggav Henrik Jansson » tis dec 03, 2019 6:36 pm
Ok, ska testa det.. Men då får jag inte med det i startmenyn väl??
Hur ofta? hmm.. ja det vet man ju inte... Man måste ju ha memtest oavsett om man ska testa en gång eller 100 gånger...
Man vet ju inte om det är fel på ram-minnet innan man har testat. Och även om det inte är fel så kan det bli fel, så det är bra att testa ibland för att undvika problem.
Senast för några dagar sen satte jag in begagnade RAM-minnen i en dator. Jag testade 4 och 3 va felfria, så jag satte i dom.
Henrik Jansson
Inläggav Mikael » tis dec 03, 2019 6:39 pm
Henrik Jansson skrev:Ok, ska testa det.. Men då får jag inte med det i startmenyn väl??
Jo, men om man ska köra memtest en gång vart tionde år kan man kanske köra det från ett startbart USB-minne :?:
https://www.memtest86.com/download.htm
Inläggav Henrik Jansson » ons dec 04, 2019 9:58 pm
Jag provade med synaptic. Enligt Synaptic är Memtest redan installerat. Men det finns ändå inte med i Grubmenyn. Provade att lägga till det med Grub Customizer, så nu står det Memtest i Grubmenyn, men inget händer när jag klickar där..
Har du LinuxMint 19? Finns det med på din dator?
Henrik Jansson
Inläggav Mikael » ons dec 04, 2019 10:46 pm
Memtest finns med från början i 19.3 Cinnamon:
Inläggav Henrik Jansson » ons dec 04, 2019 11:28 pm
Ok, jag skrev visst fel förut. Det var 19.2 jag installerade. Då ska jag prova med 19.3 istället! Men 19.3 finns bara som beta väl?
Henrik Jansson
Inläggav Mikael » ons dec 04, 2019 11:38 pm
Henrik Jansson skrev:Ok, jag skrev visst fel förut. Det var 19.2 jag installerade. Då ska jag prova med 19.3 istället! Men 19.3 finns bara som beta väl?
Aha, ja i min skarpa 19.2 verkar inte memtest finnas heller.
Ja 19.3 är bara som testversion än så länge
Inläggav Henrik Jansson » tor dec 05, 2019 1:10 am
Ok! hm.. var på hårddisken hamnar memtest och var hamnar Grubmenyn? Om jag installerar 19.3, så att jag får med memtest, och sen installerar 19.2 på samma partition, försvinner memtest då, eller ligger det kvar?
Henrik Jansson
Inläggav Jan-Olof » tor dec 05, 2019 11:14 am
Nej, då gör du ju en nyinstallation så det fungerar inte. Om du däremot installerar version 19.1:
viewtopic.php?f=15&t=928#p5639
och sedan uppgraderar till 19.2:
viewtopic.php?f=15&t=983#p6126
så tror jag att det kan bli rätt.
Inläggav Mikael » tor dec 05, 2019 12:16 pm
Jan-Olof skrev:Nej, då gör du ju en nyinstallation så det fungerar inte. Om du däremot installerar version 19.1:
https://linuxmint.se/forum/viewtopic.ph ... =928#p5639
https://linuxmint.se/forum/viewtopic.ph ... =983#p6126
Fast så har ju min 19.2 kommit till och jag såg ingen Memtest när jag installerade och startade Grub Customizer. *)
Möjligen finns alternativet med vid boot, har inte klickat för att kolla vid uppstart.
*) Kanske kan passa på att nämna att jag "labbade" en hel del med Customizer'n i min virtuella 19.3 och även fast man där klickar "Save" och man ser att "konfigurationen uppdateras" (eller vad det stod) så behöver man köra sudo update-grub för att en ändring ska slå igenom.
(Kan kanske ha att göra med hur man väljer att starta om också?)
Inläggav Jan-Olof » tor dec 05, 2019 1:06 pm
Mikael skrev:Möjligen finns alternativet med vid boot...
När jag startar version 19.1 så finns det i alla fall med. Kan inte påminna mig att jag sett någon uppgift om att det skulle tas bort i senare versioner.
Inläggav Mikael » tor dec 05, 2019 9:17 pm
Jag får inte upp någon "grub-meny" när jag startar varför jag inte vet om alternativet Memtest finns med eller ej.
Inläggav Henrik Jansson » tor dec 05, 2019 11:54 pm
Underligt. Nu har jag installerat 19.3 men Memtest finns inte med där heller...
Henrik Jansson
Inläggav Mikael » fre dec 06, 2019 8:17 am
Hittade detta inlägg:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 7#p1396104
If I recall correctly, memtest can only be run on a conventional BIOS. Not on UEFI in UEFI mode.
Kan detta med UEFI vara förklaringen till att det ser olika ut?
