LMDE 4 "Debbie"
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Mikael » lör mar 21, 2020 10:44 am
Så här är skillnaderna:
Installationsförlopp när man installerar Linux Mint 19.3 Cinnamon 32-bitar på en disk där Windows XP finns installerad sedan tidigare.
Förutsättning:
Linux Mint är startad som en LiveDVD/-USB
1. Dubbelklick på ikonen Install Linux Mint
2. Välj språk (engelska är förvalt)
3. Välj tangentbordslayout
4. Val att installera tredjepartskomponenter (avböjer detta för denna instruktion)
5. Välj alternativet att installera vid sidan om Windows XP
6. Val av storlek för XP resp. Mint. Dra i avgränsaren om inte förvalda värden (ca 17 GB för Mint) accepteras.
7. Bekräfta skrivning till disk
8. Bekräfta skrivning till disk
9. Ange tidszon
10. Ange namn, lösen osv.
11. Filer kopieras
Installationsförlopp när man installerar Linux Mint Debian Edition 4 Cinnamon 32-bitar på en disk där Windows XP finns installerad sedan tidigare.
Förutsättning:
2. Bekräfta att starta installationen
3. Ange språk (Svenska är förvalt)
4. Ange tidszon
5. Ange tangentbordsupplägg
6. Ange namn, lösen osv.
7. Välj Manuell partitionering
8. Klicka på Redigera partitioner
9. (GParted startar) Markera den största partitionen. (förutsatt att det är på den som XP är installerad, det måste man alltså känna till själv)
10. Högerklicka på partitionen och välj Resize/Move
11. Ta tag i den högra kanten och dra till vänster tills det finns ca 17000 MiB ledigt som ”Free space following”, eller skriv 17000 i det fältet (storlek endast ett exempel, minst 15 GB erfordras)
12. Klicka på Resize/Move
13. Klicka på bocken ”Apply All Operations”
14. Bekräfta skrivning
15. Stäng dialogen.
16. Markera den oallokerade partitionen, högerklicka och välj New
17. Klicka på Add
18. Klicka på bocken ”Apply All Operations”
19. Bekräfta skrivning
20. Stäng dialogen
21. Stäng GParted
22. Klicka på Uppdatera
23. Markera, högerklicka på den nya partitionen och välj ”Tilldela till /”
24. Klicka på Framåt
25. Bekräfta valet var GRUB ska installeras
26. Bekräfta sammanfattningen
27. Filer kopieras
I båda fallen startas XP med en diskkontroll, första gången.
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Marie SWE » lör mar 21, 2020 12:14 pm
Om du krymper volymen först inifrån windows så slipper man diskkontrollen. :)
Jag avskyr diskkontroll då den tar tid.
(det ska vara en oskyldigt visslande smily) :lol:
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav bittin » sön mar 22, 2020 6:21 am
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav stickanbj » tis mar 24, 2020 10:28 pm
Jag laddade ner LMDE4 och intallerade så som jag alltid gjort Över LMDE3 i två partitioner (1 boot (/) och en home. Allt fungerar bra och jag har kört den ett tag. Det är somn sagts tidigare nägra saker som saknas vid installationen men att installera nytt över en föregående version gick ytmärkt Jag har ännu inte upptäckt något problem.Har en känsla att LMDE4 är något rappare än Mint 19.3. Den verkar också ta mindre plats på hårddisken.
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Jan-Olof » tis mar 31, 2020 3:27 pm
Installerade den senaste versionen av Wine (5.0) i LMDE 4. Gör så här för att prova:
Öppna ett terminalfönster och skriv
sudo dpkg --add-architecture i386
Från och med version 5.0 använder Wine några biblioteksfiler för FAudio. De finns ännu inte med som standard i LMDE men du kan lätt hämta dem här (de finns numera i LMDE så detta behöver inte längre göras):
https://download.opensuse.org/repositor ... r_i386.deb
https://download.opensuse.org/repositor ... _amd64.deb
Installera båda paketen (bara det första om det är en 32-bitars dator). De installerar automatiskt ytterligare en del paket. Fortsätt sedan med:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main'
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
winecfg
Ändra eventuellt Windows-versionen till ”Windows 10” och klicka på OK.
Program kan du sedan installera med (ja, namnet är lite missvisande):
wine uninstaller
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav stickanbj » tor apr 02, 2020 9:39 pm
Upptäckte en egenhet med "Debbie". Jag bytte nätverkskort (till TP-Link AC600). Jag hittade drivrutiner på nätet. Kontrollerade att kortet fungerade. Skrev in WPA-koden som vanligt. Men sedan var det stopp. Det verkar som att man måste skriva den i adminläge. Hur gör man?
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Jan-Olof » tor apr 02, 2020 11:36 pm
Var hittade du drivrutinen? Jag sökte på nätet efter det där kortet och hittade uppgifter om att vissa typer innehåller en Realtek-krets som inte fungerar med Linux.
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Marie SWE » mån maj 18, 2020 3:03 pm
En liten fråga.. Har enbart LMDE utgåvorna 2års support (säkerhetsuppdateringar)
Jag trodde det var long time release LTS :?
Jag såg att EOL på lmde3 redan inträffar i sommar och den släpptes väl hösten 2018?
Har vanliga mint (19) bara ett år innan EOL inträffar?
Detta känns inte skojigt, för jag trivs med LMDE men jag vägrar installera om 5datorer vart annat år. :?
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Jan-Olof » mån maj 18, 2020 5:54 pm
Nja, det finns inte någon fast supporttid för LMDE. Det är istället så att när utvecklingsgruppen ger ut en ny version så drar de, rätt så omgående, in stödet för den tidigare versionen. Vet inte varför de gör så, men det är ju en nackdel. Om man hade en enkel och automatisk uppgraderingsrutin så skulle det vara lättare att acceptera.
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Marie SWE » mån maj 18, 2020 5:58 pm
Jan-Olof skrev:Nja, det finns inte någon fast supporttid för LMDE. Det är istället så att när utvecklingsgruppen ger ut en ny version så drar de, rätt så omgående, in stödet för den tidigare versionen. Vet inte varför de gör så, men det är ju en nackdel. Om man hade en enkel och automatisk uppgraderingsrutin så skulle det vara lättare att acceptera.
Skumt att de gör så, då Debian har 4-5års support och LMDE är ju Debian. :roll:
Hmm... Så win7 utan säkerhetsuppdateringar eller LMDE3 utan säkerhetsuppdateringar.... nja lmde är nog säkrare från virus. :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav bittin » tis sep 29, 2020 6:32 am
Detta är väl mindre bra för Mint Debian ED: https://distrowatch.com/dwres.php?resou ... tory=11700
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Marie SWE » tis sep 29, 2020 6:07 pm
om de tar bort Cinnamon gör ju inte så mycket, det finns ju andra skrivbordsmiljöer mint teamet kan använda.. själv kör jag LMDE med xfce
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Mikael » tis sep 29, 2020 9:08 pm
Jag är för dåligt insatt men handlar inte den infon om att man, i så fall, tar bort Cinnamon från Debian, enbart? LMDE baseras visserligen på Debian men är ju en annan dist. och DEN kanske kan fortsätta att köra med Cinnamon?
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav Marie SWE » tis sep 29, 2020 9:55 pm
Jag är inte insatt för fem öre heller.. Men det jag skulle vilja se är som med vanliga mint där det finns olika ISO's typ cinnamon, xfce och kde eller vad som är poppis, så att det finns en superlättviktare som färdig iso, så som xfce är. Då fungerar det lättare på gammal hårdvara utan att man behöver modda massor efter installationen
Men önska får man väl bara till sin födelsedag. *hihi* :mrgreen:
Re: LMDE 4 "Debbie"
Inläggav bittin » ons sep 30, 2020 11:17 am
Mikael skrev:Jag är för dåligt insatt men handlar inte den infon om att man, i så fall, tar bort Cinnamon från Debian, enbart? LMDE baseras visserligen på Debian men är ju en annan dist. och DEN kanske kan fortsätta att köra med Cinnamon?
Beror ju på vilka paketspeglar LMDE använder för att uppdatera sina paket etc, dom kanske lägger sina paket på en annan spegel, har dålig koll?
Råkade bara se det flyga förbi på https://distrowatch.com
